A A A A Автор Тема: Почему Луна видна утром?  (Прочитано 10708 раз)
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: Почему Луна видна утром?
« Ответ #20 : 09 Ноя 2017 [15:24:09] »
Видел Луну днем,но почему утром луна светит ярко?
Менее запылённая/зааэрозоленная атмосфера.
- Недостоин
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #21 : 09 Ноя 2017 [15:59:56] »
Видел Луну днем,но почему утром луна светит ярко? Вообще Солнце есть.
Возможно, дело в том, что Солнце низко над горизонтом и его видимая яркость меньше. Если Луна при этом достаточно высоко, она вполне может казаться весьма яркой.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #22 : 09 Ноя 2017 [16:20:10] »
Может, Солнце в облаке спряталось или в дымке?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #23 : 09 Ноя 2017 [16:27:49] »
Поверхностная яркости Венеры и Луны мало отличается. Но Луна видна, потому что большая, и коррелятор в мозгу прекрасно видит большой объект, даже если он не попадает в жёлтое пятно, а вот чтобы увидеть Венеру, её нужно загнать в это самое жёлтое пятно. Размер его порядка 4-5 градусов, поэтому надо прицелиться с такой точностью.
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #24 : 09 Ноя 2017 [16:30:18] »
почему солнце видно только днем???
По определению.  8)
Де́нь — промежуток времени от восхода до заката Солнца.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #25 : 09 Ноя 2017 [16:34:38] »
По определению.  8)
Ага, а полночь - момент нижней кульминации Солнца. :)
Не так давно в Мурманске было солнечное затмение в полночь.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #26 : 09 Ноя 2017 [20:18:02] »
Хорошо отвечать на вопросы, которые отлично знаешь! Думать не надо, речь течёт легко и свободно, как вода из водосточной трубы. И каждому хочется выпендриться, и конца не будет этой теме. :)
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #27 : 09 Ноя 2017 [20:37:15] »
Ну утром-то ладно... Но вот почему Луна видна ночью, когда темно? :o
Прошу всех высказываться. Поактивней, трщи, и желательно в развёрнутом виде. С научными аргУментами, совершенно верно. :angel:
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #28 : 09 Ноя 2017 [23:39:16] »
Дык на неё ж Солнце светит! :)
Железо:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #29 : 09 Ноя 2017 [23:51:25] »
Солнце ночью не светит. Оно уходит вечером за горы и спит до утра.  :-X
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #30 : 10 Ноя 2017 [00:51:03] »
Спасибо за ответ!  ::)
А почему она не хуже видна днём?
Спасибо за ответ.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #31 : 10 Ноя 2017 [09:26:16] »
Маньяки какие-то собрались. На Луну ночью смотреть надо, а потом ложиться и спать, до 16-ти часов утра. И снова к телескопу.  :D
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #32 : 10 Ноя 2017 [09:58:22] »
Я бы не сказал.
Венера ближе к Солнцу и альбедо её намного выше, чем Луны.
- Недостоин
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #33 : 10 Ноя 2017 [10:26:32] »
Есть ещё расстояние и фаза. Посчитайте на досуге, весьма интересно получается.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #34 : 10 Ноя 2017 [10:28:53] »
Речь про поверхностную яркость, поэтому расстояние и фаза не имеют значения.
- Недостоин
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #35 : 10 Ноя 2017 [10:31:59] »
Окей, что такое поверхностная яркость в Вашем понимании?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #36 : 10 Ноя 2017 [10:40:08] »
Например так.
Поверхностную яркость источника можно определить как поток излучения, принимаемый детектором от всего источника, отнесенный к телесному углу, который занимает источник на небе. По сути дела это есть не что иное, как интенсивность излучения. В Евклидовой геометрии телесный угол меняется с удалением от источника как w ~ 1/r2, поток также уменьшается с расстоянием как  F ~ 1/r2, т.е. поверхностная яркость должна оставаться постоянной
http://physics.kgsu.ru/astronomia/NV/poverxnostnay%20yrkost.htm
- Недостоин
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #37 : 10 Ноя 2017 [11:23:08] »
Да сколько мать его можно то???? Ну выше поверхностная яркость Луны, чем поверхностная яркость голубого неба.... вот и поэтому видим. Подумаешь. Развели тут из-за ерунды полемику....
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #38 : 10 Ноя 2017 [11:32:51] »
В книге Сикорука, Шпольского "Любительская астрофотография"-
поверхностная яркость (кд\м2)- Луна(1-я четверть) 400, полная Луна 2500, Венера 20000.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #39 : 10 Ноя 2017 [11:37:59] »
Чью конкретно матушку вы имеете в виду?))
Даже если бы была и ниже, то всё равно в принципе можно видеть. В нек. условиях она и ниже. Вопрос - насколько ниже.
- Недостоин
