A A A A Автор Тема: Как запитать canon 600d от акб...  (Прочитано 892 раз)
Оффлайн astrsАвтор темы
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
« : 06 Ноя 2017 [13:20:22] »
Добрый день, друзья! Прошу помочь в создании адаптера питания для canon 600d от АКБ 12в.
Темы на форуме не нашел, может искал плохо? Если так укажите пож. ...
Мои мысли свелись к этому
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Usb-5V-drive-cable-ACK-E8-DC-Coupler-DR-E8-LC-E8C-LP-E8-LPE8-dc/32681375264.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.GF3CnH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_10102_5670015_10142_10107_10170_5660015_10562_10084_10083_10561_10312_10313_10314_10211_5650015_10550_10128_10073_10551_10552_10129_10553_10554_10555_10557_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&btsid=367251c3-0d9b-4e12-ba09-f976fa2add02&algo_expid=46332841-2c94-4c20-86d6-0dd26791b87e-0&algo_pvid=46332841-2c94-4c20-86d6-0dd26791b87e
Но тут нужно 5 вольт постоянки... Повербанк с подобной системой там же на Али экспресс покупать не хочется... нужно кардинально решить проблемку-запитаться от моего АКБ 90 амперчас...
Какие варианты возможны?
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Как запитать canon 600d от акб...
« Ответ #1 : 06 Ноя 2017 [13:26:42] »
Через инвертор и адаптер от 220 вольт - самое быстрое и дешевое решение ИМХО.
Ноут тоже питать можно и остальные девайсы.
  • чистого неба
« Ответ #2 : 06 Ноя 2017 [13:31:39] »
Думал об этом, но огород городить не хочется. Есть преобразователи для питания ноутбука от АКБ... Никто не пользовался подобными устройствами?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3 : 06 Ноя 2017 [13:43:29] »
Огород как раз таки это когда начинается поиск преобразования от 12 вольт, а так все гораздо проще.
  • чистого неба
« Ответ #4 : 06 Ноя 2017 [13:49:12] »
Может Вы и правы...
А мощность инвертопра? 7,4*3А=25 Вт ?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #5 : 06 Ноя 2017 [14:02:03] »
Нет - инвертор посильнее надо - из старого УПС можно - чтобы тянул 400 вольт-ампер.
Чтобы все тянул - монти , ноут и еще запас был.
  • чистого неба
« Ответ #6 : 06 Ноя 2017 [14:10:36] »
У меня все напрямую от АКБ питается, только вот фот... 2 батарейки в бустере быстро дохнут на морозе... Только фот нужно...
А ещё вот это:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Car-Cigarette-Lighter-Adapter-ACK-E8-for-Canon-EOS-Rebel-T2i-T3i-T4i-T5i-550D-600D/32795244401.html?spm=a2g0v.search0104.3.157.uA7xer&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_10102_5670015_10142_10107_10170_5660015_10562_10084_10083_10561_10312_10313_10314_10211_5650015_10550_10128_10073_10551_10552_10129_10553_10554_10555_10557_10125-10552,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&btsid=79c09456-3812-4d9f-a1d5-ce8c10ca8c9f&algo_expid=a7d47da0-25c8-4af6-b7f8-0099d6c9af44-21&algo_pvid=a7d47da0-25c8-4af6-b7f8-0099d6c9af44
какие мнения будут?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #7 : 06 Ноя 2017 [14:12:15] »
какие мнения будут?
Да какие мнения - надо брать  ;)
Если все остальное в порядке ::)
  • чистого неба
« Ответ #8 : 06 Ноя 2017 [14:14:30] »
Любой step-down 2А за 50р.
Недавно видел ролик на ютубе, где запитывали фот напрямую от 12В.
step-down 2А это просто плата преобразователь напряжения с возможностью подстройки?
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #9 : 06 Ноя 2017 [20:41:26] »
Я использую самодельные преобразователи на стабилизаторе 7808. Здесь можно почитать.
Но если лень возиться, то проще купить.
