A A A A Автор Тема: Проект MEGA POWER BANK 2  (Прочитано 9578 раз)
Оффлайн AlexandridАвтор темы
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Проект MEGA POWER BANK 2
« Ответ #20 : 20 Дек 2017 [19:10:08] »
Lifepo4 20-22Ач.
« Ответ #21 : 20 Дек 2017 [19:10:46] »
1. BMS 4S 30A
2. DC-DC LTC3780 повышает и понижает с регулировкой по току напряжению. Частота преобразования 400кГц. :o
3. Теростат -50 до 110 для всего
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
« Ответ #22 : 20 Дек 2017 [20:50:26] »
Alexandrid, спасибо за информацию. Следим.
Если кто знает где в Санкт Петербурге такие акумуляторы купить, прошу сообщить.
« Ответ #23 : 20 Дек 2017 [23:31:29] »
Сообщаю, что их можно купить на АВИТО.
« Ответ #24 : 25 Дек 2017 [13:42:21] »
Провел тест на емкость при разных температурах, нагрузка 3.5А.
+22 - 20.5Ач.
 -4  -  18.5Ач.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #25 : 25 Дек 2017 [14:59:04] »
1. BMS 4S 30A
Подскажи, пожалуйста, эта BMS осуществляет балансировку или только функции защиты?
Никак не могу выбрать подходящую схему балансирования своих LTO банок :(
Уже третий вечер по часу гуглю и читаю. Вроде как понимание принципов балансировки появилось, а реальное устройство так и не выберу.
モ - mo
« Ответ #26 : 25 Дек 2017 [15:29:24] »
1. BMS 4S 30A
Да, оно делает всё. Дешевые не делают балансировку и часто не отрубают при критических напряжениях.
Оно при превышении напряжения банки 3.65 отключает от зарядки и гасит резистором эту банку до 3.63 и далее цикл повторяется.
Хороший балансир за недорого не найдешь, лучше сделай его сам или купи отдельный. Проблема в больших емкостях, балансир не дает более 80-100мАч. нагрузки на банку, что может затянуть зарядку на несколько часов.
Посмотри на эту плату https://goo.gl/strCoM
« Последнее редактирование: 25 Дек 2017 [15:40:59] от Alexandrid »
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #27 : 25 Дек 2017 [15:52:22] »
А какой саморазряд у банок? Сильно разбежались?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #28 : 25 Дек 2017 [17:42:09] »
Ой, это моя платка. В смысле, которая у меня:
Она только и может что отрубить всю линейку по превышению / пренижению любой банки порогового :(
Причём симметрично. То есть не отключить зарядник от нагрузки, а всю цепь разорвать. Наихудший вариант. Он означает, что рано или поздно, когда одна банка за месяцы использования без балансировки, убежит далеко вперёд, она мне отключит питание в яркий солнечный день. Что будет смотреться нелепо :(
На всяк я уточнил у китайца, его ответ:
Hello dear,
Now all LTO BMS in the market without balance between cells, as LTO battery have good stability, and little difference, it's enough now!
Best Regards,
Grace
, отмазался, в общем :)
Не, активный балансир постоянно гоняет токи туда-сюда, так что ему сотни миллиампер для моей тест.ёмкости 30 Ач достаточны. За недельку уровняет сильный перекос и дальше будет поддерживать слабый. Пока банка не помрёт совсем.
В общем, я сам пока не решил, как лучше поступить именно в моём случае. Не буду засорять тему.
Но ты проверь на всяк ещё разок, что в твоём BMS есть балансир. Дашь на него ссылку?
Я вижу в нём 4 резюка 101 Ом, кажется это измерительные шунты, а не балансировочные нагрузки. Но я очень хорошо рублю в аналоговой схемотехнике пока что.
Саморазряд хороший и, к сожалению сильно разный у банок.
モ - mo
« Ответ #29 : 25 Дек 2017 [18:38:21] »
Я покупал отдельно платы балансировки для li-pol 4.2В. и по маркировке микросхем зашел на сайт производителя http://www.hycontek.com/en/category/products-en/battery-en
Они не делают микросхемы для LTO, думаю надо самому собрать, это не сложно будет, главное найти правильные детальки.
Вот и выяснили, что сегодня использовать LTO дороже и гемора пока много.
Нашел балансиры LTO в Москве https://goo.gl/AWhWDV по 200р. за 1S
« Последнее редактирование: 25 Дек 2017 [19:27:40] от Alexandrid »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #30 : 25 Дек 2017 [19:39:57] »
Ага, теперь понял. То есть та плата в #21 сообщении без балансира.
Почему дороже? Сами элементы или обвес? Вроде бы цены одни на BMS и балансиры. Сами элементы в пересчёте на время эксплуатации - в разы дешевле.
Гемора не много, просто я пока был не знаком с этим режимом использования литиевых (любых, что li-po, что lifepo, что lito) аккумуляторов. Отсюда и вопрос возник.
Как ты верно заметил, балансиры под LTO напряжение есть и в Москве, и в Китае.
Буду выбирать, вроде разобрался что к чему.
モ - mo
« Ответ #31 : 25 Дек 2017 [19:56:49] »
Для LiFePo4 все дешевле и плата у меня с балансиром при стоимости 1000р.
« Ответ #32 : 27 Дек 2017 [02:42:23] »
В качестве DC-DC преобразователей я использую платы на LTC3780. на 8А
Плюсы:
1. Высокая частота преобразователя, высокий КПД, меньше тепловыделение.
2. Преобразование входного напряжения вверх и вниз.
3. Настройка не только по напряжению и току, но и отсечка по минимальному входному.
4. Ток 6-7А без дополнительного обдува.
5. Не выдает на вход напряжение, если на выходе оно присутствует. (при использовании как зарядное устройство).
Минус:
Стоит на 20-30% дороже аналогов.
Ниже стандартная схема включения.
« Ответ #33 : 04 Янв 2018 [02:23:26] »
Как и всегда, жду посылок с али. Идет подготовка на сборку 2х повербанков, второй будет в корпусе Celestron PowerTank 17. Красный на 20Ач. с возможностью х2, Celestron на 25Ач.
Разобрал индикатор батареи и решил перепаять подсветку дисплея с зеленого на красный. Разобрать не особо сложно, диоды 3шт. 1.6*0.8.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2018 [02:53:38] от Alexandrid »
« Ответ #34 : 04 Янв 2018 [18:40:32] »
Экран больше не светит ярким зеленым, теперь не ярко красным.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2018 [19:16:23] от Alexandrid »
« Ответ #35 : 08 Янв 2018 [18:40:09] »
Делаю одновременно несколько питалок, все по приходу деталек с али.
Подготовка к окончательной сборке, осталось проверить и закрепить все провода.
« Ответ #36 : 08 Янв 2018 [23:31:37] »
Собран. Максимальная емкость 26Ач.,  но я для подстраховки установил на 24.
Оффлайн astrozabi
« Ответ #37 : 09 Янв 2018 [00:04:10] »
Шикарно!
« Ответ #38 : 09 Янв 2018 [00:55:12] »
Но это еще не всё, дойдут пару деталек и будет готов на 100%.
Батарея LifePo4 4S 26Ач. в термоизоляции. BMS 30А с балансиром.
Функционал девайса:
1. Выход на левый прикуриватель 13.5В 6А стабилизированный с защитой.
2. Выход на правый прикуриватель с аккумулятора. Напряжение в зависимости от заряда 14-10В., ток до 15А. с защитой.
3. Выход USB 5.4В. до 3А с защитой.
Осталось доделать.
4. Выход с регулировкой напряжения 1-13В. 1.5А
5. Подогрев аккумулятора с электронным термостатом. Мощность обогрева 15Вт.
6. Дополнительный вход для долгой зарядки от источника до 1А.
7. Заменить галогенки на LED лампы.
Можно заряжать во время работы от автомобиля, а это дает много удобства.
Общий вес 5кг., в заводской конфигурации 8кг.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2018 [01:22:55] от Alexandrid »
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sailor_29
« Ответ #39 : 09 Янв 2018 [22:44:23] »
Здорово получилось, я бы купил такой
