A A A A Автор Тема: Проект MEGA POWER BANK 2  (Прочитано 9674 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Проект MEGA POWER BANK 2
« Ответ #120 : 10 Окт 2019 [23:01:44] »
А если они сдохнут быстро
А зачем им дохнуть быстро? Да и если сдохнут, вес не потеряют же. Выступая в роли противовеса.
Литий хорошо у меня дома (ежедневный заряд от солнечных батарей и разряд сейчас, ночью, когда я пишу это сообщение). А сколько циклов пользования на выезде телескопом в год? 30? При ресурсе в 300 циклов, если свинец не разряжать - это ж на 10 лет, то есть на вечно.
モ - mo
Оффлайн AlexandridАвтор темы
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #121 : 10 Окт 2019 [23:04:42] »
Там проблема в другом, разъедает контакты со временем (внутри), срок хранения очень ограничен.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2019 [23:17:21] от Alexandrid »
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #122 : 11 Окт 2019 [19:57:35] »
Саму касету отлить из свинца (типа барабана револьвера), а в неё уже банок понапихать, при необходимости выпаивать и менять.
Так и вес нужный можно набрать, и функцию сохранить.
...надо 3Д принтер на свинцовой проволке изобрести...
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #123 : 12 Окт 2019 [07:21:45] »
Только рядом с ним не сидеть во время печати :)
Нагуглил температуру плавления свинца 327 градусов. А вот олова всего 230! Ну или можно припои ещё с меньшей температурой плавления найти (хоть до 100°). Главное, проволоку без канифоли брать :)
Можно будет попробовать на обычном принтере печатать припоем. Режимы подобрать только. Ну и не забывать промывать экструдер после использования. Возможно, менять.
UPD: https://3dtoday.ru/questions/why-not-fusible-solder/
« Последнее редактирование: 12 Окт 2019 [07:29:14] от mo »
モ - mo
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #124 : 12 Окт 2019 [13:18:50] »
Олег ты наверное не часто пайкой занимаешься, всё на клеммах да на зажимах)
Припой, даже самый легкоплавкий растворяет в себе любой паяющийся материал)
Несмотря на то что температура плавления меди например больше 1000С)
Думаю что после первого же эксперимента с соплом можно будет прощаться)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #125 : 12 Окт 2019 [15:13:26] »
А ты по ссылке сходи. Там соплю предлагают из нержавейки делать.
ЗЫ: Паял сегодня :)
モ - mo
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #126 : 13 Окт 2019 [19:01:23] »
сопло тефлоном обработать  ;D
Астробудка "VY CMa"
andrey_chest
« Ответ #127 : 03 Ноя 2019 [16:20:02] »
Вот еще девайс с емкостью 80Ач., подогрев аккумулятора, стабилизированное питание на выходах +13.5В 10-15А на каждый. Суммарная нагрузка ограничена BMS 35А.  Вес не более 8кг.
Сегодня наконец-то была погода и получилось затестить сей девайс по полной. В итоге весь сетап пахал на морозе в -15 всю ночь (12 часов) от этого чумадана и утром еще осталось 45% (!!!) заряда. Итог: на две нормальных ночи хватит с запасом.
P.S.: можно считать это миниотзывом от довольного покупателя)
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #128 : 05 Янв 2020 [01:53:51] »
А какие стабилизаторы используются? Все те же?
В основном я использую платы на LTC3780
Как реализована поддержка до 15А на выход? Даже сами китайцы неуверенно пишут про 10 А, да и по обзорам не все гладко https://mysku.ru/blog/china-stores/38606.html
Сам думал над сборкой автономного источника питания, но вопрос со стабилизацией напряжения на выходе остается открытый. Step up/down преобразователи обычно либо очень дорогие, либо маломощные (а порой и то, и то сразу). В результате вижу выходом использование не 4 ячеек, а 8 с последующим понижением 24В -> 12В. В этом случае и из DC-DC преобразователей есть что выбрать, и КПД выше.
« Ответ #129 : 28 Фев 2020 [16:50:13] »
Я использую разные модели преобразователей и частенько их переделываю, даже со сменой силовых транзисторов.
« Ответ #130 : 28 Фев 2020 [16:53:25] »
Еще хотел добавить, что мне очень приятно знать о том, что многие использовали мои идеи и на 99% повторяют это в своём изделии. Сегодня была встреча и мне показали фото очередного чумадана, точная копия моего. ;)
« Ответ #131 : 22 Дек 2020 [20:08:12] »
Провел тестирование множества BMS для Lifepo4. По итогу за 2020г. я могу сказать, что они стали интересней по алгоритму, появился гистерезис по напряжению перезаряда, не отключает аккумулятор на разряд при перезарядке, что важно для ИБП например. Ложка дегтя осталась, это защита от КЗ и перегрузки, работает в 1 случает из 10 разных BMS. Я тестирую нагрузкой в 200А. и защита не включалась за 3-4 секунды теста. Не верьте этим китайцам, ставьте сами защиту от КЗ и перегрузок.
« Ответ #132 : 28 Янв 2021 [16:36:04] »
Черный мат с текстурой.
