A A A A Автор Тема: Все продано!  (Прочитано 1418 раз)
Оффлайн toh@Автор темы
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Все продано!
« : 04 Ноя 2017 [17:50:10] »
1. Canon 450Da со снятым фильтром.
Отличный фотик для начального продвинутого DSO фото. 14 бит АЦП, LiveView (что очень полезно для быстрой точной фокусировки с маской). Необходимый и достаточный минимальный функционал.
Состояние - очень хорошее. Все работает. Нет наглазника, но для астрофото, думаю - не проблема.
Фильтр снимал сам в "чистой зоне". Пыли на сенсоре нет.
В комплекте сам бодик с противопыльной крышкой на лице, два аккума, родной и замена (оба держат очень прилично), оригинальная зарядка, кабель USB, карта памяти 4GB. Вобщем - готовый набор.
(ремня, упаковки, наглазника и инструкций - нет. Инструкция есть в сети, Диск с ПО могу снять образ с комплекта 550D, при необходимости...)
Продан
2. Адаптер питания от 12В для 450D. (500D / 1000D)
Самодельный импульсник на LM2675 (КПД 90%), выход - 7,8В / 1А (c 5х запасом по мощности). Температурный режим от -40. Защита от переполюсовки входного напряжения.
Корпус обманки аккумулятора стоковый китайский. Слегка просажен в "+". Довольно туго устанавливается и извлекается в батарейный отсек, но контакт - отличный!
На выходе платки-преобразователя установил ма-а-аленький, ту-у-ускленький светодиод, индицирующий наличие выходного напряжения преобразователя.
Продан
3. USB спусковой тросик для Canon.
Используется для упрвления длинными выдержками камер Canon с предъподъемом зеркала из компьютерных программ.
Самодельный на оригинальной FT232RL. Драйверы практич. под любые операционные системы. С гальванич развязкой на оптроне.
Использовал в максиме с Canon 450D. Работает четко. Есть кнопка для принудительного спуска затвора (например, при фокусеровке, кадрировании, или можно использовать без USB, как примитивный спусковой тросик...)
USB A-B кабель в комплекте.
Продан.
4. T-ring M48 Canon + противопыльная крышка на байонет.
Т-кольцо на Canon с посадкой М48х0,75. Стандартная толщина 11мм. Посадка на байонет плотная, без люфта.
Конкретно это кольцо уникально тем, что оно разборное. При желании в него можно сделать токарную детальку-адаптер для установки безоправных фильтров 36mm (например, для подавления засветки или съемки в узкой полосе на кэнон с объективами).
Всборе - ничем не выдающееся Т-кольцо M48 Canon.
В комплекте отдам оригинальную противопыльную крышку от Canon на байонет. Я пользовался для перевозки астрографа всборе с корректором и кольцом. Снял фот, закрыл крышку, все в сумку, и домой...
мне показалось - удобно...
Продано
5. 2" UV/IR-Cut фильтр от DeepSky.
Фильтр в отличном состоянии, но чуток легкой пыли присутствует. Полный комплект (коробка, контейнер).
Продан.
Все надежно упакую и отправлю по России.
(если нужна какая-то позиция, но считаете что дорого - пишите свои предложения в ЛС).
« Последнее редактирование: 21 Дек 2017 [09:18:57] от toh@ »
    • Сообщения от toh@
1.
    • Сообщения от toh@
1. Комплект 450Da
2. Адаптер питания.
    • Сообщения от toh@
3. Tросик:
    • Сообщения от toh@
4. Т-Кольцо:
5. Фильтр:
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
1. Canon 450Da со снятым фильтром.  в резерв.
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
    • Сообщения от toh@
450D уехал в Краснодарский край.
USB тросик в резерве. продан
Остальное в продаже.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2017 [21:14:57] от toh@ »
Оффлайн NGC6720 (VFP)
  • Благодарностей: 11
  • Виктор Радченко 55°01'51"N, 73°16'06"E
    • Сообщения от NGC6720 (VFP)
Получил "3. USB спусковой тросик для Canon." Качество исполнения девайса отличное.
Дрова встали с первого раза. Серия длительных экспозиций в "DSLR Shutter" отработала на ура.
Спасибо !!! :)
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
А фильтр применялся в связке с обесфильтренным кэноном? Т.е. его можно как L-фильтр использовать?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
DeX
Скорей всего его использовали от красных ореолов и + резкость.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
Re: 12В Адаптер питания 450d, Т-ring M48 Canon, 2" UV/IR Cut
« Ответ #10 : 03 Дек 2017 [21:51:20] »
Ты ж понимаешь, что вариант "скорее всего" тут не уместен :)
Судя по графику, он пропускает от 480 до 520нм, да и пропускание не ахти. По сравнение с баадеровским сильно отличается
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
    • Сообщения от toh@
« Ответ #11 : 04 Дек 2017 [09:44:56] »
Да пробовал его именно как L-фильтр с Canon 450Da.
На длинных выдержках звезды чуть меньше пушит, но в сочетании с ED-шным родным редьюссером (фильтр стоял перед редьюссером) вылезли неприятные блики на ярких звездах.
Тут сигнала маловато и калибровочных нет совсем, но смысл понятен:
Астрофотографии начинающих
Без фильтра, справедливости ради, так же были блики по плеядам с тем же сетапом, но чуть более эстетичные, что-ли...
Когда снимал на ньютон с паракором-1 (так же пробовал накручивать перед паракором, как L-фильтр, при съемке на цветной SBIG) по памяти не помню каких-то заметных ореолов (объект был другой), впрочем и улучшения по звездам в поле сенсора так-же особого не заметил...
ПС: фильтр в резерве. продан.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2017 [07:05:13] от toh@ »
    • Сообщения от toh@
Re: Адаптер питания для Canon 450d / 500D / 1000D от 12V
« Ответ #12 : 14 Дек 2017 [16:44:25] »
Кольцо продано.
Остался только 12В адаптер питания Canon 450D/500D/1000D
    • Сообщения от toh@
« Ответ #13 : 19 Дек 2017 [12:49:59] »
Все продано!
Всем спасибо, тему закрою чуть позже, когда все отпишутся о получении...
« Последнее редактирование: 21 Дек 2017 [09:18:12] от toh@ »
