A A A A Автор Тема: Выбор бюджетного бинокля  (Прочитано 1086 раз)
Оффлайн gakivgkАвтор темы
    • Сообщения от gakivgk
« : 04 Ноя 2017 [11:58:02] »
Хочу приобрести себе бинокль чисто для астрономических наблюдений(телескопа нет), наблюдения будут в городе, но попытаюсь на 2-ух колесном поискать где меньше засветки  :) Главный вопрос на чем остановится: большей апертуре или поле зрении. По цене мне подходят такие варианты:
1. Alpen MagnaView 8x42 (призмы BK7, поле зрения, град: 8,17)
2. Delta Optical Entry 7x50 (BAK4, поле зрения, град: 7) и сюда же Delta Optical Entry 10х50
3. Delta Optical StarLight 12x60
4. Olympus 7x35 DPS (поле зрения 9,3), здесь же варианты 8х40 и 10х50, но уже немного не в бюджете
Онлайн ngc1365
  • Благодарностей: 81
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Re: Выбор бюджетного бинокля
« Ответ #1 : 04 Ноя 2017 [12:58:37] »
Delta Optical Entry 10х50. Остальные не подходят по причине малой апертуры, 7-мм зрачка и более 10х увеличения. Размер поля вторичен.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #2 : 04 Ноя 2017 [13:47:31] »
Хочу приобрести себе бинокль чисто для астрономических наблюдений(телескопа нет), наблюдения будут в городе, но попытаюсь на 2-ух колесном поискать где меньше засветки   Главный вопрос на чем остановится: большей апертуре или поле зрении.
Если будете наблюдать с рук, то конечно лучше брать бинокль с увеличением 7, максимум 8 крат.  По поводу поля зрения и апертуры - все бинокли с увеличением 7-10 крат и апертурой 35-50 мм можно условно отнести к обзорным, то есть при таком увеличении и такой апертуре вы многого не увидите, поэтому на первое место выходит поле зрения- чем оно больше, тем легче проводить обзорные наблюдения. Поэтому обзорный бинокль должен иметь поле зрения от 8,5-9 градусов и выше.
Если же брать бинокль с большей апертурой, то здесь на первый план выходит требования видимости максимально тусклых объектов, то есть проницание бинокля, а оно зависит от двух характеристик- апертуры и увеличения. Поэтому имеет смысл брать бинокли с увеличением от 15 крат и выше и апертурой от 70мм и выше, но наблюдать придется только со штатива. Совместить характеристики обзорного бинокля (большое поле зрения) с характеристиками астрономического бинокля (большая апертура и большое увеличение) в одном бинокле не получится.
А лучше иметь два бинокля- один с максимально большим полем зрения и увеличением 7 крат для обзорных наблюдений  и второй астрономический и лучше если он будет 20х80 или 25х100. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
« Ответ #3 : 04 Ноя 2017 [15:22:27] »
Из предложенного Delta Optical Entry 10х50, если хочется больше поля -Delta Optical Entry 8x40.
По полю 114/144м на 1000м.
Оффлайн ВалерийАО
    • Сообщения от ВалерийАО
« Ответ #4 : 05 Ноя 2017 [11:58:12] »
Извиняюсь что задаю вопрос в чужой теме.
Подскажите, а есть бюджетные бинокли, с межзрачковым расстоянием до 80 мм, а то мои глаза в мой БПЦ 10х50 плохо смотрят?
С увеличением я определился 8 ... 10 крат, апертура 50 мм но можно и немного побольше.
Возможно есть китайские бинокли которые можно как то доработать? Если можно то покажите где посмотреть.
Бинокль нужен как обзорный и для прогулок на природе.
Благодарю за ответ.
SW DOB 10" Retractable + ES/82°  ТАЛ 100R МТ1 + окуляры НПЗ  MEADE ETX-105E
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #5 : 05 Ноя 2017 [12:27:33] »
8х42
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн ВалерийАО
« Ответ #6 : 05 Ноя 2017 [14:54:06] »
Наверно эта модель бинокля - Levenhuk Sherman 8x40, межзрачковое от 70 до 80 мм.
Это нормальный бинокль?
P.S.
Подскажите возможно есть отдельная тема о биноклях с межзрачковам расстоянием до 80 мм чтобы эту тему не засорять?
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #7 : 05 Ноя 2017 [16:31:18] »
лучше Шерман Про, стекла там по качественнее да и в целом модель лучше сделана, с азотом, водонепроницаемая  и тд
Андрей
