A A A A Автор Тема: Легкий недорогой телескоп для deep sky  (Прочитано 4276 раз)
Оффлайн Иван М.Автор темы
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
Друзья, что можете посоветовать бюджетное для наблюдения deep sky? Что-то легкое, т.к. спина не позволяет таскать тяжелые вещи :'( Т.е. прошу не надо советовать 10 дюймовые добы, в которые, конечно, видно много, но это не для меня.
В идеале - может что-то такое, что можно поставить на мою монтировку от Meade 2090AT? Т.е. допустим я бы продал трубу, монтировку оставил и в нее новую трубу. С го-ту расставаться не хочу, это обязательно.
PS Сейчас у меня  90мм Meade 2090AT. Пока осваиваю премудрости наблюдений, но мои интересы плавно смещаются в deep sky  ;)
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Re: Легкий недорогой телескоп для deep sky
« Ответ #1 : 04 Нояб. 2017 [00:51:30] »
SW 1206 сойдёт?
« Последнее редактирование: 04 Нояб. 2017 [01:00:50] от ngc1365 »
Оффлайн ngc1365
« Ответ #2 : 04 Нояб. 2017 [01:02:17] »
У Вас взаимоисключающие требования. Апертуристая труба (а для дипов самое главное - апертура) не может быть лёгкой. SW 1206 весит 4 кг.
    • Природа Урала
« Ответ #3 : 04 Нояб. 2017 [01:05:11] »
Спасибо, посмотрю этот вариант. Ну 4 кг - это не тяжело.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #4 : 04 Нояб. 2017 [01:06:16] »
Я знаю что не тяжело. Но может у монтировки иное мнение? ;)
    • Природа Урала
« Ответ #5 : 04 Нояб. 2017 [01:10:30] »
Была такая мысль. Как бы это выяснить... Моя труба весит 1,7кг всего...
Оффлайн ngc1365
« Ответ #6 : 04 Нояб. 2017 [01:14:48] »
По результатам чтения форума выяснил, что комплектные монтировки либо точь-в-точь, либо недостаточны для данной модели, но уж точно не с запасом. Очень часто для комфортной работы требуется монтировка классом выше. А у Вас получится перегруз в 2 с лишним раза.
Чтобы прояснить вопрос, попробуйте выяснить грузоподъёмность монтировки, то есть предельный вес трубы. Ладно бы простая монти, а у Вас Го-то. Накроется механика либо электроника, тогда вообще не продать.
Оффлайн Провинциал
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от Провинциал
« Ответ #7 : 04 Нояб. 2017 [02:36:30] »
Посоветую 6-дюймовый ;)
Купите трубу SW 15075 (ну или 1501) и сами сделайте к ней простую монтировку Добсона из фанеры. И не тяжело (особенно по частям) и дипы уже покажет и не слишком дорого.
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #8 : 04 Нояб. 2017 [08:41:48] »
Честно, подумайте несколько раз. Шесть лет назад еще на др форуме выпрашивал я, значится, товарищей о смене 80/400 на рефр 120 или шк 127. И говорили мне - бери доб 8", а мне было 17 лет, 10 - 11 класс школы, никакой машины) так в итоге взял и от дипская реально кайфанул. Поэтому в вашем случае совет Провинциала считаю правильным. 1206 для дипов ничего, но не ждите реального отрыва от 90 мм...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ngc1365
« Ответ #9 : 04 Нояб. 2017 [12:50:25] »
Прикольно. 1,8 раза это не "реальный отрыв", но 150 ньютон, показывающий в лучшем случае как 127 рефрактор, это о-го-го!!!
Чел хочет сохранить монтировку с го-то. Надо выяснить, реально ли это или нет. А уже потом что-то предлагать взамен.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #10 : 04 Нояб. 2017 [13:31:18] »
По дипам 150мм ньютон не как 127мм рефрактор, а как 140мм при 35% ЦЭ.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 432
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #11 : 04 Нояб. 2017 [15:03:16] »
Производитель на эту монтировку сажает рефракторы до 102 мм и рефлекторы до 130 мм (непонятно, с корректором или без, но вес сильно не отличается)
Думаю, что 150 она не потянет... 6 кг все-таки...
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #12 : 04 Нояб. 2017 [15:35:01] »
4,5кг вместе с искателем, но все равно много.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ngc1365
« Ответ #13 : 04 Нояб. 2017 [17:12:58] »
Вы не только экранирование считайте, а ещё потери на 2-х зеркалах.
Оффлайн алексей12345
  • Благодарностей: 29
  • EAA
    • Сообщения от алексей12345
« Ответ #14 : 04 Нояб. 2017 [17:20:54] »
К сожалению, требования практически взаимоисключающие. Дипскай начинается с 8 дюймов. Рекомендую посмотреть все-же на Доб с ГоТу.  Отдельно труба и табуретка весят не так уж много. Понимаю, что придется продать при этом имеющееся оборудование и покупать новое. Но можно смотреть б/у варианты. Они есть в данном сегменте. Все, что имеет меньшую апертуру приведет к разочарованиям при наблюдениях. У меня долго был Доб10 с ГоТу. Хорошая штука, но реально намного тяжелее 8-ки.
ED 80 f6.3, AZ-GTi, ASI ZWO 178mc
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
« Ответ #15 : 04 Нояб. 2017 [17:48:49] »
Добы со Go-To, к сожалению, дорогие.
Автор, Вы озвучьте бюджет на покупку.
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #16 : 04 Нояб. 2017 [18:27:02] »
Тогда и потери на.отражении от четырех поверхностей линз и диагонали в рефракторе тоже, причем рефрактор бюджетный, соответственно и коэффициенты там не 0,005..
« Последнее редактирование: 04 Нояб. 2017 [18:43:15] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн ngc1365
« Ответ #17 : 04 Нояб. 2017 [19:10:48] »
ОК, заканчиваю спор, пусть ТС решает.
    • Природа Урала
« Ответ #18 : 04 Нояб. 2017 [19:29:22] »
Да, Вы абсолютно точно сформулировали мою мысль, которую я не смог правильно изложить. Пожалуй, надо перефразировать мой вопрос так - какую максимальную трубу можно поставить на мою монтировку и даст ли мне это что-то в плане дипов?
Это не вопрос ближайшей необходимости, бюджета у меня пока никакого не выделено. Это больше относится к тому - что иметь в виду, на что ориентироваться, как раз - сколько денег на это надо.
Это про какой прибор речь? И какой там искатель в этих 4,5 кг? Если красную точку поставить (как сейчас у меня), будет выигрыш?
Не могу ни задать вопрос - рефрактор или рефлектор?
И еще, кто ориентируется немного в ценах - сколько в нормальном состоянии на барахолке будет стоить 120-130мм рефрактор с го-ту?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #19 : 04 Нояб. 2017 [19:34:32] »
Это про ньютон 150/750 и искатель на нем 8х50. Если поставить красную точку, то 400 грамм можно выиграть, но этого не достаточно будет для вашей монтировки.
http://astrovrn.ru
