A A A A Автор Тема: Помогите пожалуйста с выбором окуляра  (Прочитано 2277 раз)
Оффлайн ANKАвтор темы
    • Сообщения от ANK
Подскажите пожалуйста если в телескопе фокусное расстояние 1300 и апертура 102 это значит что все окуляры которые меньше 6.5 мм мне не подходят ? Что будет если я в МАК 102 поставлю окуляр скажем на 3 мм ?
Телескоп Sky-Watcher BK MAK102SP
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Помогите пожалуйста с выбором окуляра
« Ответ #1 : 03 Ноя 2017 [01:09:15] »
При 3мм окуляре у Вас увеличение будет больше 4Д. Ничего хорошего не увидите, даже по Луне. :-X
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #2 : 03 Ноя 2017 [11:54:53] »
У меня есть 6 мм окуляр. Я его использовал как раз с МАКом 102/1300 мм - 216х. Это уже предел. Применял по Марсу во время противостояния. По Луне. Но этот окуляр использовал с данным телескопом не часто. Наиболее ходовые - 14 мм, 15 мм, 20 мм. Для обзоров - 25 и 32 мм. На коротком фокусе можно использовать - 7 и 9 мм.
Оффлайн savage_friday
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от savage_friday
« Ответ #3 : 03 Ноя 2017 [18:48:21] »
Картинка будет крупная, но нерезкая.
БПЦ 10х50, Алькор, SW 1145, SW 2001
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #4 : 03 Ноя 2017 [19:20:09] »
и очеееень темная
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
    • Сообщения от ANK
« Ответ #5 : 03 Ноя 2017 [19:48:30] »
А что если применить Зум окуляр и линзу Барлоу к моему телескопу. Максимальное увеличение которое даст окуляр 7мм и линза скажем Барлоу Х2, будет нормально, без претензий на перфекционизм ?  Окуляры William Optics zoom 7,5-22,5mm или Baader Hyperion Type III Zoom? И какой из них предпочтительней в моем случае ?
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #6 : 03 Ноя 2017 [19:55:45] »
А что если применить Зум окуляр и линзу Барлоу к моему телескопу. Максимальное увеличение которое даст окуляр 7мм и линза скажем Барлоу Х2, будет нормально, без претензий на перфекционизм ?  Окуляры William Optics zoom 7,5-22,5mm или Baader Hyperion Type III Zoom? И какой из них предпочтительней ?
7-мм окуляр для МАК 102/1300 мм можно применять как планетный или по Луне, при хороших атмосферных условиях. Но если Вы воткнете его в ЛБх2, то получите 3,5-мм окуляр, а Вам уже говорили, что такое короткое фокусное расстояние для Вашего телескопа - практически нерабочее. И не важно будет ли это фикс-окуляр или Вы будете использовать 7-мм край у зум-окуляра. К тому же, зум-окуляры обычно проблемнее, чем окуляры с фиксированным значением, если речь не идет о дорогих и престижных моделях. Выручает только одно, что у МАКа большое относительное - 1/13, а с таким относительным многие окуляры работают неплохо.
    • Сообщения от ANK
« Ответ #7 : 03 Ноя 2017 [20:22:13] »
Понятно, значит ЛБ не нужна мне. Осталось понять какой из этих окуляров предпочтительней. Или не тратить лшних денег и взять Celestron Zoom 8–24 мм разница между этими окулярами будет вообще на моем не дорогом телескопе ?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #8 : 03 Ноя 2017 [20:28:29] »
...Или не тратить лишних денег и взять Celestron Zoom 8–24 мм разница между этими окулярами будет вообще на моем не дорогом телескопе ?
Для того, чтобы точно ответить на этот вопрос нужно знать качество Вашего телескопа. Возьмите Celestron Zoom 8–24 или подобный, думаю не разочаруетесь. :)
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #9 : 03 Ноя 2017 [21:43:41] »
На маленький МАК особо дорогих не нужно окуляров. Мне, например, до сих пор нравится комплектный 25-мм Кёльнер и я долго им пользовался, но теперь у меня есть еще несколько 25-мм, которые пришли к нему на замену. Попробуйте купить зум, если Вы так этого хотите, а к нему обзорник 32-мм типа Дипская или Селестрона. Я бы на Вашем месте остановился на трех-четырех окулярах для начала: 9 мм, 14 мм, 20 мм и 32 мм. И необязательно все сразу покупать, растяните удовольствие на годы.
    • Сообщения от ANK
« Ответ #10 : 03 Ноя 2017 [22:50:55] »
У меня сейчас 2 окуляра, и очень не нравится переставлять их. Хочу однозначно зум. Только понять бы, разница будет заметна на моем телескопе или нет. William Optics zoom 7,5-22,5mm или Baader Hyperion Type III Zoom или Celestron Zoom 8–24
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #11 : 03 Ноя 2017 [23:08:36] »
Поскольку Вы живете в Москве, то у Вас есть возможность поговорить с местными астрономами-любителями и попросить их привезти на какие-нибудь смотрины два этих окуляра. Сравнить и выбрать. Но, на мой взгляд, все равно нужен обзорный 32-мм окуляр.
    • Сообщения от ANK
« Ответ #12 : 03 Ноя 2017 [23:24:39] »
 :o Мне окуляр уже нужен, выбираю из того что на барахолке продается.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2017 [00:23:55] от ANK »
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #13 : 04 Ноя 2017 [01:48:43] »
Тогда покупайте полюбившийся Вам.
    • Сообщения от ANK
« Ответ #14 : 04 Ноя 2017 [10:32:47] »
Это уж совсем дилетантский подход, выбирать по внешнему виду. Но то что Вы предложили для меня совсем не вариант, что бы на это пойти нужно быть сильно увлеченным, что пока не могу сказать про себя. Если втянусь, может тогда такая авантюра меня захватит. Может кто-нибудь имел опыт пользования этими окулярами и сможет поделиться опытом ? Или характеристики которые для меня темный лес опытному пользователю что-то скажут.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #16 : 04 Ноя 2017 [11:59:15] »
Где я написал про внешний вид? Вы можете встретиться с ЛА и посмотреть в их окуляры, разумеется, установленные в телескопы. Такие коллективные наблюдения ЛА проводят. Я это имел в виду. В моей практике была покупка окуляров без предварительного натурного знакомства, только по отзывам или описаниям, замерам и тестам того же Эрнеста, ссылку на сайт которого Вам дал ВП.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #17 : 04 Ноя 2017 [12:51:24] »
Почитайте:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=537
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=2695&p=49610#p49520
Добавлю к этим ссылкам еще одну, тоже про зум-окуляр, протестированный Эрнестом. После этого теста группа петербургских любителей (в том числе и я) через Ирину (Econ) приобрела этот окуляр. Несмотря на скромность характеристик ему находят применение, например, при солнечных наблюдениях.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1991&p=34109&hilit=%D0%9B%D0%9E%D0%9C%D0%9E#p34109
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #18 : 04 Ноя 2017 [13:29:20] »
Согласен, неплохой окуляр, хотя и простенький и недорогой, а может именно поэтому и неплохой-линз не так много, как в дорогих зумах. Применяю ЛОМО-ЗУМ  7,4-22мм и на коротком ахромате и на МАКе 127. Только один недостаток- поле зрения небольшое, но это недостаток большинства зум-окуляров. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #19 : 04 Ноя 2017 [13:44:23] »
Точно. А еще этот окуляр легкий, и на малых телескопах он не превращается в тяжелый противовес.
