A A A A Автор Тема: Нужна помощь по AZGT SynScan  (Прочитано 3494 раз)
Оффлайн Astrоnоm163Автор темы
  • Благодарностей: 28
  • Евгений Баранский - Руководитель клуба АстроСамара
    • Сообщения от Astrоnоm163
    • "АстроСамара" - Клуб любителей астрономии в Самаре
« : 31 Окт 2017 [12:42:21] »
Приветствую, коллеги!
Знакомый купил телескоп себе и не может разобраться никак...
Может кто-то встречался с такой проблемой и сможет помочь?
Цитирую:
Дело в том, что сам с детства увлеклась астрономией и вот недавно наконец-то появилась возможность приобрести телескоп, взял себе Sky-Watcher BK MAK127 AZGT SynScan GOTO, в 4глаза в Тольятти. Столкнулся с проблемой в автомонтировке- выставляю на север, ввожу широту, долготу,высоту, часовой пояс, дату(ммччгг), время, начинаю позиционировать, нахожу первую звезду (например Капелла), отцентровываю в окуляре, подтверждаю и пульт предлагает несколько звёзд на выбор, в качестве второй координаты, выбираю (например Вега), монтировка начинает автоматическое наведение и здесь как раз возникает проблема... Монтировка ведёт трубу в совершенно другое место, больше этого ниже горизонта, плюс к этому сам телескоп начинает упираться в саму монтировку, приходится принудительно останавливать, иначе он упирается и может поломать моторчики... Лемиты по высоте выставляю, но они не работают.
Пробовал использовать хотя бы простую функцию слежения, ну например за Луной , наводил монтировку на Луну, выбирал в функции Tracking опцию lunar tracking , результат тоже безуспешный , монтировка автоматически поднимается вверх по вертикали градусов на пять-семь и застывает, пытаюсь повторно навести вручную на Луну, монтировка возвращается на место вверх.
Вообщем намучатся, но руки не опустил: посмотрел на форумах- не нашёл ничего, посмотрел видео на YouTube, в русских роликах все очень просто, у всех получается с первого раза, но вызывает сомнение то, что например они пускают момент первоначальной установки телескопа на географический север... В общем у русских ничего не нашёл, начал смотреть англоязычные, там более подробные инструкции по юстировке, но тоже о моей проболеем ничего нет...
Телескоп модели Sky-Watcher BK MAK127 AZGT SynScan GOTO, пульт управления SynScan версия прошивки 04.37.03 , вот, если нужно ссылка на 4 глаза УДАЛИЛ
Фото телескопа и монтировки прилагаю в этом сообщении, так же здесь есть фото блока питания, специально заказал, чтобы дома использовать телескоп без батареек, от сети( ну мало ли, там напряжение 2ампера, вместо заявленного одного, может это каким-то образом влияет))
И так пульт управления SynScan имеет версию прошивки 04.37.03, что касается монтировки, то как я понимаю она азимутальная, на двух фото можно заметить по положению крепежного винта телескопа к монтировке ( на одной этот винт сверху, на другой он снизу), это я экспериментировал, думал может от этого зависит правильное наведение на объект. На самом деле и так и так результата нет.
Далее прилагаю фото к пошаговой настройке монтировки, согласно инструкции, смотрел внимательно, вроде все правильно, но может и правда что-то упустил....
1. Прежде чем начать, выставил телескоп на географический север, то есть для нашей широты +11,6 градусов, и 0 по склонению
2. затем включил монтировку, выставил долготу (для Тольятти 49гр25м),
3. затем широту (53гр31м), данные взял из Navitel (навигатор),
4. затем выставил часовой пояс +4
5. затем выставил высоту над уровнем моря ( для определения этого параметра пользовался несколькими приложениями, большенство, в отличие то навигатора показывало 109м, вместо 93м в навигаторе, так что доверился большинству)
6. затем выставил дату и время и казал что нет перехода на летнее и зимнее время
Прежде чем начать позиционирование, выставляю лимиты для монтировки, чтобы при автонаведении, телескоп не упёрся в конструкцию( что все равно произойдет) и не повредил моторчики.
Позиционирование
Как я понял из инструкции для данного вида монтировки существует два способа позиционирования, по одной и по двум звёздам. Пробовал и тот и другой, честно не уловил разницу, так как в любом случае блок управление запрашивает вторую звезду для продолжения позиционирования, и затем производит автонаведение на вторую звезду, причём совершенно не в том направлении. Для контроля правильности наведения использовал приложение Star Walk на iPad, где показываются все небесные тела в реальном времени.
1. Выбрал позиционирование по ярчайшей звезде, (окна на восток) монтировка предложила Процион, навёл, отцентровал. Азимут практически совпал с указанным, индикатор склонения нанесённый на монтировке показал отклонение в плюс на градус-полтора (см фото монтировки), но это отклонение думаю не критично и можно устранить последующей коррекцией. Пульт попросил подтверждения наведения, я подтвердил и после этого монтировка сама автоматически подняла телескоп по склонению где то на градуса на три (см на втором фото монтировки)
2. Пульт предложил вторую звезду Альдебаран, подтвердил выбор и монтировка начала наводить телескоп в совершенно другую сторону. Место нахождения в этот момент было на юг, а телескоп спасало встал вертикально уходя на север, и почти упёрся окуляром в монтировку.
3. Решил попробовать ещё раз, предварительно сняв искатель и монтировку перед наведением на вторую звезду, чтобы всё-таки увидеть куда в итоге монтировка нацеливает телескоп, результат тот же , можно увидеть на видео
Видео
https://vk.com/video21870944_456239031
На самом деле у меня почему-то ничего не получается с автоматикой, хотя все должно быть очень просто(( Лимиты не работают, tracking , автоматическое слежение за объектом тоже, писал об этом в прошлом письме... Возможно неисправен пульт, может быть следует переустановить прошивку, или и вправду делаю что-то не так...
Конец цитаты.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2017 [12:53:40] от ZVB »
С уважением. Звёздного мирного неба!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Нужна помощь по AZGT SynScan
« Ответ #1 : 31 Окт 2017 [13:18:35] »
Скорее всего неправильно выставлена монтировка на начальную позицию (север) или всё-таки где-то настройках пульта выставляете неверно. Попробуйте ещё раз строго по инструкции. Примерное видео ниже:
http://www.youtube.com/watch?v=C03CdNY71k8#
Обзор телескопа Sky-Watcher BK P130650AZGT - YouTube
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2 : 31 Окт 2017 [13:29:30] »
Также всё-таки попробуйте на обычных батарейках вместо адаптера, возможно последний "чудит".
Я видел всё небо !
Оффлайн OLEG123478
    • Сообщения от OLEG123478
« Ответ #3 : 31 Окт 2017 [13:31:15] »
А адаптер почему может чудить?
Sky-Watcher BKP150750HEQ5 pro SynScan. Canon 600d
Celestron C9.25,Canon 450Da
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4 : 31 Окт 2017 [13:47:48] »
Не знаю, недостаточно питания подавать или ещё чего. Были случаи.
Проверить легко дешёвыми китайскими пальчиковыми батарейками. Но для начала всё же правильную ориентацию треноги, монтировки и трубы, а также ещё раз перепроверить настройки пульта.
Я видел всё небо !
Оффлайн OLEG123478
« Ответ #5 : 31 Окт 2017 [14:30:35] »
Если будет не достаточно монтировка знать даст об этом
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #6 : 31 Окт 2017 [15:09:39] »
Этой монтировке и не нужен никакой север. Нужно поставить ее по уровню. Тоже у меня были проблемы, потом нашел, неправильно стояла долгота 1 цифра. При повторном включении ее обычно пролистывал, и не замечал. К 2 звезде тоже мимо уезжала.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #7 : 31 Окт 2017 [16:23:14] »
1. время какое в пульте?
2. на стелки перемещиния реагирует адекватно?
3. выберите город из базы, москву, например. что-то изменится?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #8 : 09 Ноя 2017 [08:19:10] »
Была тоже проблема позиционирования, правда на монти EQ5. Тоже при позиционировании уходила ниже горизонта. Бился, бился над загадкой и добился! Забыл как называется эта ось, которая скоп по кругу вращает по горизонтали (но думаю вы поняли про что я), но вообщем суть в том, что монти ко мне от немцев пришла, с повернутой строго на 180 градусов в другую сторону осью. Вообщем повернул ось на 180 градусов в другую сторону, навесил скоп и вуаля! Сразу все встало на свои места - монти сразу безошибочно стала поворачиваться в нужные сектора, а если для эксперимента выбирал объект ниже горизонта, то монти об этом сразу сигнализировала.  А то тоже намучился - то ниже горизонта полезет, то как мортира корабельная в зенит...
Вообщем посмотрите - может и вас такая же причина
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #9 : 09 Ноя 2017 [09:52:04] »
Обратил внимание на видео у вас телескоп в перевёрнутом состоянии, а стрелочка вверху, с той ли вы стороны вставили телескоп в ласточкин хвост? По логике стрелка должна быть сверху и труба в прямом положении (теоретический). Может дело и не в этом.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #10 : 09 Ноя 2017 [11:11:15] »
Переверните трубу. Винт зажима на лх должен быть вверху при горизонтальном положении трубы.
Оффлайн Mangust82
« Ответ #11 : 09 Ноя 2017 [11:55:22] »
Вот и я думаю что проблема в неправильно закрепленной трубе, либо в другую сторону повернутой голове монти
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
« Ответ #12 : 09 Ноя 2017 [16:47:13] »
Спасибо всем, кто отписался здесь! :)
Всё перепробовали, но ничто не помогло... Отдали обратно в магазин, отправили в Мск. Посмотрим что скажет сервисный центр.
Ещё раз огромное спасибо!
Отпишусь позже, как выясним причину.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #13 : 09 Ноя 2017 [16:50:28] »
Так не интересно ! >:(
Я видел всё небо !
« Ответ #14 : 09 Ноя 2017 [17:00:12] »
Ну, хозяин - барин!  :)
Оффлайн niyazik
    • Сообщения от niyazik
« Ответ #15 : 10 Ноя 2017 [08:44:33] »
У меня на SLT такая же проблема была. Решилась креплением трубы винтом снизу.
Celestron Omni XLT 120, МАК 127, SkyMaster 15x70
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
« Ответ #16 : 06 Мая 2018 [17:55:23] »
Чем в итоге закончилась история? Как автор решил проблему?
Столкнулся с позожей ситуацией но с монтировкой Heq5. При выборе первой звезды, телескоп перемещается в другую сторону. Не то что противоположную, а просто куда-то далеко от того сектора, где находится первая звезда.
Тренога выставленна по уровню, навелся на полярку с помощью программы SharpCap.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018 [18:47:06] от astrozabi »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #17 : 06 Мая 2018 [18:59:58] »
Месяц и день не перепутали местами в меню?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн astrozabi
« Ответ #18 : 06 Мая 2018 [19:35:04] »
Все данные ввожу точно после включения.
« Ответ #19 : 20 Июн 2018 [16:16:38] »
Отправили в магазин, там поменяли всё по гарантии. Вот и вся история.
