A A A A Автор Тема: фокусер для ньютона продан  (Прочитано 1190 раз)
Оффлайн Владимир ААвтор темы
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« : 29 Окт 2017 [19:39:16] »
Погорячился....
Фокусер новый из вот этой темы.
 Реечный фокусер 2"
Хотел поставить на 130 ньютон.... великоват.
2000 р.
Пересыл на покупателе.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2017 [10:26:51] от Владимир А »
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Re: фокусер для ньютона
« Ответ #1 : 31 Окт 2017 [20:29:03] »
Добавил фото.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2 : 31 Окт 2017 [21:01:57] »
:D :D :D
Можно укоротить ;)
« Ответ #3 : 31 Окт 2017 [21:09:44] »
:D :D :D
Можно укоротить ;)
Высота не мешает,  радиус изгиба площадки великоват... :'(
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #4 : 31 Окт 2017 [21:13:54] »
Можно подложить что-нибудь, трубу укрепить однозначно придется.
Переточить в конце концов площадку  под 150мм диаметр.
Продавать с потерей, а потом опять искать другое без всяких гарантий - не самый лучший выход...
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #5 : 31 Окт 2017 [21:38:23] »
Можно изготовить переходную площадку, к телескопу с одним радиусом, к фокусеру другим. На 3D принтере ещё проще (если есть возможность).
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #6 : 31 Окт 2017 [21:42:03] »
Тоже вариант, а можно и без 3д принтера - эпоксидку и стеклоткань еще не отменяли. :-X
« Ответ #7 : 31 Окт 2017 [21:53:17] »
Для укрепления трубы уже разрезал несчастную кастрюлю.
avgorinych
« Ответ #8 : 31 Окт 2017 [21:55:41] »
вообще как вы могли это купить
« Ответ #9 : 31 Окт 2017 [21:57:18] »
Про переходную площадку на 3D принтере тоже приходило в голову. Не знаю пока, как будет держать пластик. Но скоро выясню.
« Ответ #10 : 31 Окт 2017 [21:58:34] »
Известно как - бес попутал. Рационального объяснения нет.
Оффлайн Grayman
« Ответ #11 : 31 Окт 2017 [23:38:00] »
Так пластик будет выполнять роль прокладки - крепить все равно сквозь пластик в трубу.
« Ответ #12 : 01 Ноя 2017 [10:54:56] »
Нужно, чтобы пластик не деформировался под нагрузкой фокусера и ф/а с корректром.
« Ответ #13 : 03 Ноя 2017 [10:55:32] »
Расстояние между краями площадки 90 мм., прогиб площадки 10 мм.
Исходя из этого диаметр трубы под фокусер  примерно 212 мм.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #14 : 04 Ноя 2017 [22:40:41] »
Здравствуйте. Куплю фокусер, написал в личку.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #15 : 04 Ноя 2017 [22:55:59] »
Володя, там переходная площадка обычно отсоединяется. Изготовить подходящую - пара пустяков, если знакомый фрезеровщик есть.
Я примерно такой же переделал под рефрактор.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #16 : 04 Ноя 2017 [23:07:24] »
В резерве за Вами.
