A A A A Автор Тема: Помогите определиться с выбором.  (Прочитано 4066 раз)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 428
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: Помогите определиться с выбором.
« Ответ #40 : 04 Ноя 2017 [22:44:44] »
Да, мне Илья Филин тоже самое советовал. Надо сначала деньги вернуть. 15075 EQ3 у нас видел за 29 с рук.
Он новый 32500 стоит (правда Синтовский, а не SW)  :o
Оффлайн БизонычАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Бизоныч
« Ответ #41 : 05 Ноя 2017 [00:13:36] »
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=20720324
1000 бр = 29490,7 рр. За трубу сразу просил более менее 10.300 рр, но наверное услышал как я обрадовался и цена возможно поползла еще на 1.500.
Китайский noname рефрактор 50/360  на теодолитном штативе, SW 150/750 на AZ4.
Оффлайн Suzom
« Ответ #43 : 05 Ноя 2017 [12:38:07] »
Позвонил перевозчик, говорит что более подробно разбирали груз и вроде как скоп цел, обещал скинуть фотки.
Коллеги из Минска, очень нужна ваша помощь! Сам я никогда с рефлекторами дела не имел, да и с рефракторами особо, монтировок в руках то-же не крутил. Нужна профессиональная оценка состояния и возможности, если она есть, ремонта телескопа. Просто сам я не смогу вынести никакого толкового решения. Вроде завтра мне скинут фотографии, но это пол дела, необходим осмотр самого скопа глазами и щуп руками профессионала. И я прошу кого-то помочь мне с оценкой состояния телескопа. Скорее всего во вторник. Готов компенсировать ваше время и знания как в твердом так и в жидком эквиваленте.
Мой телефон +375447743966, Алексей.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2017 [13:18:59] от Бизоныч, Причина: Неправильно указал день. »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #44 : 05 Ноя 2017 [12:59:21] »
Попробуйте параллельно ещё здесь обратиться:
Беларусь (Любители астрономии из Беларуси, давайте объединяться!)
http://www.forum.belastro.net/index.php
« Ответ #45 : 05 Ноя 2017 [13:19:49] »
Спасибо!
Оффлайн Suzom
« Ответ #46 : 05 Ноя 2017 [13:47:47] »
Самое главное - осмотреть Главное зеркало на предмет трещин и сколов, крупных царапин, затем повторить тоже самое с вторичным зеркалом. Т.к. оптика - это 80-90% стоимости телескопа. Ну а остальное механика, проверьте, что фокусер крутится, что в него лезут окуляры. Смотреть в телескоп бессмысленно, т.к. от удара 100% нарушилась коллимация и её надо будет сделать самостоятельно (это несложно). Небольшие вмятины на трубе погоды не сделают. Монтировка - надо осмотреть состояние литой лапы AZ4, ног и платиковых деталей.
В принципе, можно собрать и посмотреть на предмет устойчивости.
У меня в AZ3 сломан один кронштейн одной ноги, на устойчивость это не влияет.
Но лучше, конечно, брать кого-то знающего...
« Ответ #47 : 05 Ноя 2017 [13:49:43] »
И я про то же. Спасибо за совет. Если никто не поможет буду смотреть сам.
Оффлайн Suzom
« Ответ #48 : 05 Ноя 2017 [13:57:42] »
Вобщем, самое главное - в трубе оптика и фокусер, т.к. это самое дорогое и неизготовимое самостоятельно. В монтировке - лапа, ноги если что на барахолке тысячи за 3 можно взять. Остальное можно либо починить, либо изготовить
« Ответ #49 : 05 Ноя 2017 [15:02:50] »
Я немного рукожоп. :(
Оффлайн Suzom
« Ответ #50 : 05 Ноя 2017 [15:28:35] »
Я немного рукожоп.
Я думаю, что в Белоруссии есть люди, способные за небольшую плату изготовить ту или иную несложную деталь. Зеркало и фокусер сделать даже они не смогут.
« Ответ #51 : 07 Ноя 2017 [13:08:18] »
Простите за размер. Как уменьшить?
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #52 : 07 Ноя 2017 [13:30:23] »
Труба визуально в порядке, монти надо отмыть от масла (или чего-то похожего на масло) и потом смотреть, можно ли выправить ноги. Из фото не совсем ясно состояние головы. Если монти при упаковке была в сборе, то всё на выброс однозначно.
Оффлайн Suzom
« Ответ #53 : 07 Ноя 2017 [13:31:10] »
В монтировке надо смотреть голову... С ногами ясно, что ног больше нет. Пластиковые кронштейны разрушились. Но ноги это недорого.
А телескоп надо бы открыть и осмотреть оптику и механику, что всё держится. ГЗ надо осматривать с фонариком, а лучше снять его, открутив черные винты по бокам корпуса. Убедиться, что вторичка на месте. Покрутить покусер, потрогать всё на предмет "болтается - не болтается".
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2017 [13:38:27] от Suzom »
Оффлайн TM307
« Ответ #54 : 07 Ноя 2017 [13:48:07] »
Да, ногам досталось.
Оффлайн Suzom
« Ответ #55 : 07 Ноя 2017 [14:04:01] »
Кстати, если голова цела, то её можно отлично присобачить к имеющемуся у автора теодолитному штативу. Еще и лучше будет.
Оффлайн TM307
« Ответ #56 : 07 Ноя 2017 [14:08:41] »
Фото внутренностей головы AZ4
https://astroscope.ua/viewtopic.php?f=33&t=12279
Обзор монтировки Sky-Watcher AZ4. Разборка головы монтировки Sky-Watcher
https://www.youtube.com/watch?v=79Yt5rlDTDY
Первое впечатление - голова цела, а так надо крутить.
« Ответ #57 : 08 Ноя 2017 [07:38:31] »
Ноги оторвали напрочь. Голова цвела.Труба промята в одном месте, корпус. Агрегат уже стоит на новых ногах. Зат..ся с юстировкой в первый раз. Что получилось — ХЗ. Всем спасибо, кто учавствовал и помогал.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2017 [15:28:54] от Бизоныч »
Оффлайн Suzom
« Ответ #58 : 08 Ноя 2017 [14:26:34] »
Поздравляю! Ждём вас в наблюдательных темах. Хоть и получилось Per rectum ad astrum, но 150 мм это 150 мм! :)
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #59 : 08 Ноя 2017 [15:08:20] »
Почитал. Переживал как за свою... Хороший конец! Прям кино целое :o
