Рентв в теме цветёт и пахнет. Модеры, ау.
С РенТВ и не сравнить даже.
Авраам уже и прав не имеет на научную гипотезу?
Цитата: Кремальера от 22 Янв 2019 [17:02:11]Авраам уже и прав не имеет на научную гипотезу?Это уже не научная гипотеза (если про Оумуамуа).
Доводы профессора Лёба заключаются в том, что поскольку обнаружено негравитационное ускорение, но не обнаружено комы, то не исключена вероятность того, что ускорение вызвано давлением солнечного света на тонкий объект толщиной около 1 мм (солнечный парус), поэтому он не исключает его искусственность.
Благодаря этим наблюдениям появилась информация о новом классе объектов с удивительными характеристиками: совсем маленькая масса и огромная площадь. Скорее всего это какие-то летающие пленки, которые либо образуются при разрушениях спутников и ступеней ракет, либо просто отслаиваются даже от рабочих космических аппаратов. В результате получается этакий "искусственно-естественный" солнечный парус: приспособление, использующее для движения давление солнечного света....Эти пленки еще интересны тем, что они имеют сильно переменный блеск. Иногда подобные объекты открываются на маленьком телескопе, а на большом их при этом не видно. Некоторые обсерватории имеют по несколько телескопов различного размера, например Крымская. У них там есть телескоп 2,6 м – очень большой, и маленький — 22 см. И вот они видят эту пленку на 22 см телескопе, а когда переходят на телескоп 2,6 м, для того, чтобы провести фотометрические наблюдения, которые могут помочь понять из какого материала она состоит, — вообще не видят. Переходят обратно – на 22см — видят! Вероятно, так происходило потому, что пленка поворачивалась к Земле своим ребром и теряла блеск.
забыть
Эти пленки еще интересны тем, что они имеют сильно переменный блеск. Иногда подобные объекты открываются на маленьком телескопе, а на большом их при этом не видно. Некоторые обсерватории имеют по несколько телескопов различного размера, например Крымская. У них там есть телескоп 2,6 м – очень большой, и маленький — 22 см. И вот они видят эту пленку на 22 см телескопе, а когда переходят на телескоп 2,6 м, для того, чтобы провести фотометрические наблюдения, которые могут помочь понять из какого материала она состоит, — вообще не видят. Переходят обратно – на 22см — видят! Вероятно, так происходило потому, что пленка поворачивалась к Земле своим ребром и теряла блеск.https://ria.ru/20170524/1494956015.html
Да ни к чему. Точность оказалась недостаточна, чтобы исключить плёнку
В случае светового давления величина ускорения будет строго обратно квадратично зависеть от расстояния до Солнца. В случае коментной активности показатель степени будет где-то между -1 и -2. Т.е. ключевой вопрос, позволяющий сделать вывод о природе Оумуамуа - это точное определение зависимости аномального ускорения от расстояния до Солнца.
This acceleration is predominantly radial, and has been modeled reasonably accurately by Micheli et al. (2018) as a function of distance r from the Sun (in the range 1 au < r < 3 au) as ang(r) =A1g(r), g(r) = r1−2, A1 ≈ 5 × 10−4 cm s−2 = 2.5 × 10−7 au d−2 , where r1 = r/1 au
отсюда https://arxiv.org/abs/1809.06389
Oumuamua мог быть карликовой кометой, частично разрушившейся при прохождении перигелия
ну да, по мнению SOHO или Spitzer никакого 'Oumuamua и вовсе не было
