A A A A Автор Тема: Canon 70-200L/4 vs /2.8  (Прочитано 2529 раз)
Оффлайн Ed_VazhorovАвтор темы
  • Благодарностей: 540
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« : 23 Окт 2017 [14:30:35] »
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Хочу заполнить брешь по астрофото в диапазоне фокусов между 105 и 380мм.
Из оптимальных вариантов видится объектив Canon 70-200L.
Такой у меня вопрос к знатокам и активным пользователям этих объективов:
Какой лучше по звездам объектив по результатам тестов:
Canon 70-200L/4 vs /2.8?
Читал, что 2.8 проигрывает по качеству звезд, и что для терпимого результата его все равно придется диафрагмировать, как минимум, до 4. А вот как с Canon 70-200L/4 на полностью открытой диафрагме?
Да: мне объектив нужен, прежде всего, для астрофото. Во вторую уже очередь как репортажный (спорт). Буду снимать на 6D и SW SA.
Тут в одном онлайн-магазине новый Canon 70-200L/4 аж за 27.3 т.р. продают. А /2.8 даже б.у. дешевле 48т.р. не видел.
В общем, жду от Вас совета. Что лучше взять.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Canon 70-200L/4 vs /2.8
« Ответ #1 : 23 Окт 2017 [15:14:41] »
Читайте соседнюю тему про объективы с тестами. 70-200L IS (именно со стабом) f/4 весьма неплох. (см. тесты от Ивана Ионова) У меня такой, доволен.
Я видел всё небо !
« Ответ #2 : 23 Окт 2017 [15:20:04] »
А нет ли примера, как снимает на фулфрейме звезды Ваш экземпляр? Заранее спасибо!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3 : 23 Окт 2017 [15:25:36] »
На фуллфрейме уже к сожалению нету, но на 1000D есть. Также тесты Ивана по ссылке и далее в теме:
Обьективы для астрофото.
Также:
http://photozone.de/canon_eos_ff/431-canon_70200_4is_5d
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4 : 23 Окт 2017 [15:34:28] »
Ну и о f/2.8 модели:
Только что из Плеер.ру.
Протестил 6 (!!!) объективов Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
Вывод напрашивается сам собой . Данный объектив не пригоден для астрофото.
Я видел всё небо !
« Ответ #5 : 23 Окт 2017 [15:41:57] »
Спасибо! Ясно, что на полностью открытой диафрагме /4 лучше. Если /2.8 придется до такого же значения минимум закрывать, то, конечно, /4 по цене предпочтительнее...
Интересно бы еще по краям поля на фф увидеть разницу при одинаковой диафрагме (например, 1/4).
Такого сравнения что-то не видел.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #6 : 23 Окт 2017 [16:26:08] »
Все стекла от экземпляра к экземпляру разные. Как-то несколько лет назад тестили пачку 70-200/2,8. Один из них уверено рисовал на 2,8 на 200 на ФФ. Но только если зум в одну сторону крутишь: сделал трансфокатор на 200, а потом чуть назад откатил, буквально на касание, видать блок линз чуть заклонялся, и тогда норм!
З.Ы. Зато как они мирскую жизнь рисуют на открытой дырке!!!
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #7 : 25 Окт 2017 [10:46:40] »
На мой взгляд уже без сравнения тестовых фото и характеристик вывод очевиден - брать новое стекло.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 428
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #8 : 25 Окт 2017 [21:39:07] »
Сфотографированные миры можно посмотреть тут:
70-200/4 vs 70-200/2.8 on 1DsIII
Можно попробовать и другие версии объективов.
Сразу скажу, что самый зачётный 70-200/2.8 L IS II, на втором месте 70-200/4 L IS
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #9 : 26 Окт 2017 [14:36:11] »
Для астросъемки я данными объективами, правда, не пользовался, Есть у меня 70-200/4 L IS, использую только в повседневной съемке, и считаю, что переплачивать за Canon EF 70-200/2.8 L IS  II смысла нет. Последний - все же больше для профессионалов-репортажников.  Кстати, а Вам именно зум надо? Ведь есть еще фикс Canon EF 200/2.8 L II  (сам им, опять таки в быту, пользуюсь). Он, правда без стаба, но я думаю что в астрофото стаб не нужен. И цена у него гуманная.
« Ответ #10 : 26 Окт 2017 [15:17:22] »
Спасибо! Но судя по приведенному тесту как раз 70-200/4 L IS очень резкий, а 70-200/2.8 L IS II по сравнению с ним просто "мыло".
« Ответ #11 : 26 Окт 2017 [15:19:33] »
Я пытался купить б.у. Canon EF 200/2.8 L II - нет в продаже. И говорят, что-то новые модели не очень по звездам... Старые были шикарными!
И ныне серый 70-200/4 L IS предлагают за 27.3 т.р., а вот Canon EF 200/2.8 L II новый стоит от 43 300р. Лично по мне, это для фикса "дороговасто".
Оффлайн Suzom
« Ответ #12 : 26 Окт 2017 [23:16:34] »
Вообще-то ссылка на сравнение f/4 LIS vs f/2.8 L без стаба...
« Ответ #13 : 27 Окт 2017 [00:36:41] »
Полагаю, при стендовом сравнении стаб не нужен, а оптическая схема та же?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #14 : 27 Окт 2017 [02:47:35] »
Нет. Во всяком случае у 70-200/4.
Без стаба 16 элементов, с стабом 20.  ;)
Оффлайн Suzom
« Ответ #15 : 27 Окт 2017 [11:03:58] »
У всех пяти объективов 4, 4 IS, 2.8, 2.8 IS, 2.8 IS II оптические схемы разные!
Кстати, на кропе очень приличен 55-250 IS STM, я в итоге себе взял его.
« Ответ #16 : 30 Окт 2017 [19:28:50] »
Извиняюсь, но там светосила, ну совсем слабая...
« Ответ #17 : 30 Окт 2017 [19:29:36] »
Судя по цене - это объектив без стаба (т.е. без "IS").
Оффлайн SAO 80181
    • Сообщения от SAO 80181
« Ответ #18 : 30 Ноя 2017 [22:16:38] »
70-200/4 L IS этот обьектив реально резкий, в особенности на FF. Сам его имею и пробовал на 6D. Могу сказать, что по резкости практически не уступает фиксам. :) Прекрасное стекло, очень им доволен!
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2017 [22:21:49] от SAO 80181 »
🌙✨ Celestron 70/700, Celestron UpClose G2 16X32, Celestron Nature 10X25(mono); Canon 600D. 👽 Хочу иметь летающую тарелку! Даже не отговаривайте...👽
« Ответ #19 : 08 Дек 2017 [13:23:38] »
Полностью согласен!
