A A A A Автор Тема: Ультра Последний телескоп  (Прочитано 23445 раз)
g.a.s.82
Re: Ультра Последний телескоп
« Ответ #40 : 21 Окт 2017 [19:25:03] »
Toly -  Анатолий Санкович?  ::)
Оффлайн Toly
    • Сообщения от Toly
« Ответ #41 : 21 Окт 2017 [19:28:07] »
нет
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #42 : 21 Окт 2017 [19:29:50] »
Всё нормально. Только флинтовая линза тонковата, по-хорошему надо бы потолще раза в два – цвет выводить тяжело будет.
   Толщина диска уже сделана . Толще линза не получится . Но это неважно . Внутренние стороны до лампады , а внешние будут доводиться включая асферику , уже после склейки .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
g.a.s.82
Оффлайн Toly
    • Сообщения от Toly
« Ответ #44 : 21 Окт 2017 [19:43:50] »
Да, с асферикой будет получше.
« Ответ #45 : 21 Окт 2017 [19:50:41] »
   А каково отступление от первой поверхности на краю и зоне примерно 0,4 Н ?
                                            Серега .
Оффлайн Toly
    • Сообщения от Toly
« Ответ #46 : 21 Окт 2017 [19:59:50] »
Разберетесь?
g.a.s.82
« Ответ #47 : 21 Окт 2017 [21:58:38] »
Разберетесь?
Ааааа, ну так бы сразу и написали, все же элементарно! 😄
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #48 : 21 Окт 2017 [22:36:22] »
Серега меня вдохновил. Достану свой Триплет (всем известный 100мм. 1/3,6) прилеплю к нему симметричный равнозрачковый окуляр и буду разглядывать Млечный Путь. Толку от этого нуль, но детство можно вспомнить  :-*
« Ответ #49 : 21 Окт 2017 [23:23:30] »
   Все великие открытия были сделаны ахроматами , а не АПО , однако .
                                            Серега .
Онлайн ysdanko
« Ответ #50 : 21 Окт 2017 [23:26:49] »
Про все Великие открытия я узнал именно в детстве   :)
Жаль, что это время ушло безвозвратно.
g.a.s.82
« Ответ #51 : 22 Окт 2017 [10:36:12] »
Зато сколько всего можно переоткрыть в АПО мм так под 200, который Сергей после 140мм сделает, да еще на простых стеклах!  :o ::)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #52 : 22 Окт 2017 [11:47:40] »
А чем классический ахромат 200/1800 мм хуже этого АПО 200/2000 мм по дипам? И в монохроме у такого идеального ахромата (F-e-C) на "Нв" штрель 0,915, а на "На" 0,95.
Зачем-то ведь АРМ предлагает такие объективы улучшенного качества: http://www.apm-telescopes.de/en/optical-accessories/optical-sets/lenses-cell/apm-203-f-8.9-achromatic-lens-cell.html. Маловероятно, что под Хромакор.
g.a.s.82
« Ответ #53 : 22 Окт 2017 [11:51:23] »
Я имел в виду что-то типа аполара с диаметром 200мм.  :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #54 : 22 Окт 2017 [12:25:05] »
И как у него с термостабилизацией будет?
g.a.s.82
« Ответ #55 : 22 Окт 2017 [12:56:40] »
В процессе эксплуатации выяснится  :)
« Ответ #56 : 22 Окт 2017 [18:58:06] »
Разберетесь?
    Не улетайте в пространство теоретиков . Там уже много народу . Оставайтесь Практиком .
    Вопрос был конкретно задан .
                                            Серега .
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #57 : 22 Окт 2017 [19:06:46] »
Сережа,  я как-то совсем невнимательно посмотрел на этот расчет.
Теперь такие соображения.
1. Внутренний радиус 135мм при действующем отверстии 140мм.   r=D.  Не слишком ли крутая поверхность?  С комой децентрировки как будешь разбираться?
2. Зачем асферику наносить если увеличения будут около равнозрачковые?
« Ответ #58 : 22 Окт 2017 [19:14:53] »
   1 Клеить буду сам непосредственно контролируя изображение .
Объектив укладываем на плоскость . Сверху теневой . Громоздко , но надежно . Доверить склейку по бликам ( профи) доверять боязно .
   2 Изображение после асферизации в "е" до нулей , в "С" и "F" много лучше . С узкими фильтрами - Солнце и двойные в белоночье .
                                            Серега .
Оффлайн Toly
    • Сообщения от Toly
« Ответ #59 : 22 Окт 2017 [20:35:14] »
Расшифровка вышеприведенного листинга:
Best Fit Sphere Radius (Радиус ближайшей сферы) = 243.85
Best Fit Sphere Vertex Offset (Смещение вершины ближайшей сферы) = -0.000744
Y-coord – Высота на поверхности от центра (0) до края (71) через 2 мм.
Sag – Стрелка прогиба поверхности
BFS Sag – Стрелка прогиба ближайшей сферы
Deviation – Разница Sag и BFS Sag
Remove – Толщина снимаемого материала
Для края (71мм) толщина снимаемого материала - 0.00345
Для зоны 0.4 (28мм) – 0.00050
На оси – 0.00074
С асферикой значения радиусов будут 243.9 и 131.8
