A A A A Автор Тема: Как юстируют объективы?  (Прочитано 1085 раз)
Оффлайн mvpАвтор темы
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« : 14 Окт 2017 [18:06:45] »
Приветствую друзья! Достался по случаю Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC, но у него на открытой дыре дикая кома децентровки. Отдал в сервис, две недели промурыжили и ни чего не сделали. Решил своими силами. Скорее всего перекос какого-либо компонента. Собственно хочу узнать, как  юстируют насыпные конструкции?
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Как юстируют объективы?
« Ответ #1 : 14 Окт 2017 [18:33:47] »
В теории возможностей практически нет. Линзы хорошо усаживаются в гнездах/оправах И далее - уже ничего нет... юстировочных винтов, заклонов и проч.
Из свободы действий - можно покрутить линзы вокруг оси разворотом и черт его знает -может какая линза недозакручена и перекошена.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 14 Окт 2017 [19:20:00] »
Никак. Исключительно за счет точности расточки посадочных поверхностей.
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #3 : 15 Окт 2017 [23:00:13] »
В теории конечно нет. А вот на практике очень даже. Мне довелось по той же причине перебрать киевский ZOOM ARSAT 80-200. Там каждая линза (а линз тоже много) в собственной оправке на скользящей посадке  образуют группы, из которых формируется оптическая схема. Так вот эта самая ПЛОХО скользящая посадка при сборке запросто обеспечивает перекос  до 0,5 мм на диаметре 25-30 мм и соответствующую кому. Причем в случае объектива автора внутренние ASP и ED линзы с наибольшей оптической силой дадут кому при совсем незначительном перекосе. Только вот разбираются  такие  объективы с помощью специальных трубочных отверток, которые приходится делать в соответствии с диаметром линз. Я их делал для ARSATa сам - 5 штук разного диаметра. Ну и механику диафрагмы при этом не развалить... .
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 15 Окт 2017 [23:33:22] »
Стоит запастись таким инструментом:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/High-Quality-Wholesale-Price-Pro-Spanner-Camera-Lens-Repair-Kits-Stainless-Steel-Open-Tools-For-DSLR/32672653412.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MITE2b
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5 : 15 Окт 2017 [23:52:08] »
Это сильно зависит от конструкции объектива, я юстировал несколько объективов canon (100/2.8 macro, 24-105/4L, EF-s10-22) - в них предусмотрены эксцентрики для юстировки каких-то блоков линз. Что там у самьянга - не в курсе.
Две ссылки по переборке объективов -
Мастерская Ивана Семеныча
« Последнее редактирование: 15 Окт 2017 [23:58:09] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #6 : 16 Окт 2017 [10:50:34] »
Спасибо! Ключ-балеринка едет. Также нашел на Али силиконовые съемники.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2017 [11:56:44] от mvp »
