A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 187874 раз)
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
Re: Услуги по изготовлению оптики
« Ответ #980 : 10 Янв 2021 [11:19:29] »
Вердикт: диагоналка приговаривается к переполировке. Проверка в схеме Коммона голой диагоналки, изменений нет.
Осталось приговор привести в исполнение  :)
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #981 : 10 Янв 2021 [11:27:48] »
К исполнению приговора приступаю - диагоналка срок исправления будет отбывать на полировальнике в клеточку.   ;D
« Последнее редактирование: 10 Янв 2021 [11:49:19] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн АстроСыч
  • 79064317449
« Ответ #982 : 10 Янв 2021 [12:25:25] »
« Ответ #983 : 25 Янв 2021 [12:08:24] »
При переполировке диагоналки посадил было царапину, пришлось перейти к тонкой шлифовке.
 Автоколлимация (двойной ход),  ГЗ и диагоналка без собственных оправ.
В микроскоп, ( соответствует использованию 5 мм окуляра), наблюдается слабый астигматизм (фото 1), вызванный наличием оного у ГЗ, который я не правил. Расстояние от яркой ИЗ до малой - 40". Цена деления шкалы 20 мкм.
 Фото 2. Большая ИЗ размером 60 мкм, по качеству соответствует небесному объекту размером 7.5-8". Хорошо видны разрывы в отверстии в фольге.
 ПС. Для главного зеркала со световым диаметром 198 мм диаметр по МО диагоналки 70 мм великоват, поэтому контраст проседает.
« Ответ #984 : 04 Фев 2021 [20:50:03] »
На скорую руку изготовил оправу для крепления 500-ки (будущего зеркала F3.1) и установки на оптическую скамью.
 Зеркало 25 кг ставится на дощатый выступ и закатывается по разложенной ленте в оправу и приподнимается закручиванием гайки-барашка.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #985 : 05 Фев 2021 [00:05:55] »
Ого, кто то ценит светосилу! 💪👌
« Ответ #986 : 22 Фев 2021 [20:31:02] »
ГЗ телескопа системы Кассегрена или прямофокусника.
« Ответ #987 : 07 Мар 2021 [13:45:43] »
Пока отложил 500-ку - рука разболелась и таскать 25 кг стекляху стрёмно :-\.
Переполировал ситалловое зеркало 243/890, F3.66 (DSO-астрографа) после неудачного алюминирования с защитой и удаления напыления щёлочью (не мной :D), что привело к деградации (разъеданию) поверхности зеркала. Фокусное расстояние изменилось по сравнении с изначальным всего на 2 мм.
Автоколлимация, двойной ход через телесистему.
Теневая. Света мало, разогнал по-максимуму яркость и контраст).
Изображение ИЗ размером 60 мкм, по качеству соответствует небесному объекту размером 5.5" (ввиду двойного хода). Снято с разной экспозицией на предмет наличия/отсутствия "пуха".
Изображение Малых ИЗ. Размер кадра 0.5х0.5 мм (90х90").
« Последнее редактирование: 07 Мар 2021 [15:06:55] от Vladstar »
« Ответ #988 : 07 Мар 2021 [13:54:34] »
Изображение лазерной ИЗ интерферометра (нижняя) в автоколлимации . Расстояние от неё до лаз. ИЗ опорной сферы (верхняя) около 20 мкм (3.6"). Часть апертуры зарезается интерферометром ввиду малого выноса фокуса за пределы апертуры и относительного ГЗ , поэтому и полноценную ИГ сделать невозможно.
 ПС. ЦЭ 25-26%
ППС. Без проблем держит увеличения на оптической скамье до 2.5-3D.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2021 [15:04:41] от Vladstar »
« Ответ #989 : 22 Мар 2021 [14:17:29] »
Давно хотел попробовать новый способ отливки полировальника. Сегодня выделил время на отливку малого полировальника.
На ситалловое зеркало положил пару листов бумаги формата А4 (на всякий случай, чтобы не было термоудара. Сверху уложил защитную восковую бумагу от самоклеющейся пленки.
  Вырезал из фторопласта скобы-ограничители и закрепил их малярным скотчем к основанию полировальника (бывшему металл. шлифовальнику).
  Налил смолу на восковую бумагу и сверху положил полировальник. Подождал, пока смола остынет, снял полировальник вместе с восковой бумагой и легко её снял.
ПС. Немного не долил смолы, надо было наливать смолу  хотя сантимов на 5 больше диаметра полировальника. Сейчас уложил полировальник снова на зеркало и долил смолу с боков. Остывает.
 В целом считаю эксперимент считаю удачным.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2021 [09:21:48] от Vladstar »
« Ответ #990 : 22 Мар 2021 [14:23:43] »
« Ответ #991 : 22 Мар 2021 [14:46:30] »
Привёл в божеский вид. Слева-результат доливки.
Отклонение поверхности полировальника от зеркальной менее полумиллиметра.
« Ответ #992 : 31 Мар 2021 [14:09:01] »
По полировальнику, что в предыдущем сообщении. После нарезки канавок теплый полировальник отформовался за пару минут.
Закончил работу над кварцевым зеркалом 301.5/1062, F3.52. Качество как и у предыдущего зеркала. Пишу со смартфона, фото тестирования делались на фотоаппарат. Если нужно будет заказчику из Екатеринбурга (предыдущее переполированное зеркало тоже его), то выложу.
« Ответ #993 : 04 Апр 2021 [12:56:50] »
Гараж, зеркало, 390 мм
« Ответ #994 : 04 Апр 2021 [16:21:47] »
Пока грубо ободрал зеркало под радиус, не дойдя до расчетной (7.1 мм) стрелки кривизны 0.3 мм. Работал шлиф чашкой, которую обозвал "бешеной", берет на ура, поэтому самый край зеркала не трогаю во избежании образования сколов. При диаметре зеркала 390 мм чистого времени на обдирку потратил 16.5 минут. Дальше - уже более тонкая обдирка щадящими шлиф инструментами с промерами всей поверхности сферометром для упрощения дальнейшей шлифовки абразивами.
 Сейчас дельта показаний сферометра 0.15 мм при базе 88 мм.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2021 [16:27:00] от Vladstar »
Оффлайн Евгений Зимин
    • Instagram: e.i.zimin
    • Сообщения от Евгений Зимин
« Ответ #995 : 22 Апр 2021 [19:40:29] »
Здравствуйте! Какая цена работы на эту заготовку?
ТАЛ-250к, Canon 10x42l IS, EQ6-PRO
Заходите в нашу удаленную обсерваторию: https://vk.com/openscope
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #996 : 22 Апр 2021 [19:48:12] »
Такие вопросы, наверное нужно обсуждать в личке :-X
« Ответ #997 : 10 Мая 2021 [20:39:28] »
Пока прервал работу над 500 мм сферой. Несколько раз доходил до Ш=0.986-0.987, СКО (RMS) L/70, что посчитал недостаточным для зеркала, предназначенного для тестирования будущей эталонной плокости. Да ещё и рука даёт о себе знать.
 Ополировал 390 мм зеркало.
Оффлайн Filosof
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
« Ответ #998 : 02 Июн 2021 [21:28:21] »
Влад, с Днём Рождения!
Здоровья, сил и радости!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #999 : 02 Июн 2021 [22:22:22] »
С годовщиной!
モ - mo
