A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 172337 раз)
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Услуги по изготовлению оптики
« Ответ #1020 : 12 Сен 2021 [10:57:49] »
Нахожусь уже пару недель в отъезде , почти без интернета. Не всем в ЛС могу ответить, поэтому пишу здесь по вопросу сроков заказов и возможности напыления.
 По срокам: только в след. году.
 Напыление не делаю, можно качественно и с защитой в Троицке.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #1021 : 19 Сен 2021 [10:44:43] »
Влад привет, поздравляю !
Очередная твоя работа увидела первый свет!
« Ответ #1022 : 20 Сен 2021 [13:46:53] »
Виктор, привет!
Это с какой оптикой?
ПС. Привет с Иннополиса (заезжал к дочке по пути домой).
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #1023 : 22 Сен 2021 [15:30:54] »
Виктор, привет!
Оптика небо Прибалтики бороздит.
« Ответ #1024 : 24 Сен 2021 [15:44:36] »
Виктор, привет!
Да, нашёл в разделе "Галактики" по подсказке Чекалина. Оптика в условиях дымки пока не отработала на все 100%.
Между тем...
Закончил работу над светосильным зеркалом 256/853 мм (Сергея из Ростова) в промежутках между фрезеровками заготовок в гараже.
Автоколлимация, небольшой турбулёж, ЦЭ 25%
 1. Фото двух ИЗ. БОльшая - размером 18 мкм (4.4"), меньшая - 2-3 мкм (0.5-0.7"). Расстояние между компонентами - 46".
 2. Фото искусственной "планеты Х"  ;D диаметром 14.5". Мазнул цветным маркером по ИЗ, чтобы появились детали на "планете".
     Визуально намного контрастнее и детальней.
 3.Визуально теневая без видимого рельефа с остаточной сферичкой около 0.03 мм. Ввиду слабого сигнала двух отражений от
    неалюминированного исследуемого зеркала с трудом удалось снять только на смартфон (чуйка много выше, чем и фотоаппарата) с  кучей артефактов, не связанных с самой теневой зеркала.
Оптика уверенно держит увеличения более 600х.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2021 [19:34:53] от Vladstar »
« Ответ #1025 : 27 Сен 2021 [20:32:36] »
В субботу пред отмывкой лака с зеркала и упаковки сделал-таки фото теневой. При этом применил ИЗ диаметром 0.07 мм чтобы что-то зафиксировать на Кэнон с выдержкой 0.5 сек. При этом пришлось ещё и задрать яркость и контраст.
   ПС. Пятнистость связана с свойствами кристалла светодиода.
« Ответ #1026 : 05 Окт 2021 [14:16:56] »
К Дню УЧИТЕЛЯ сделал-таки в гараже "заготовки"  ;D на осень и зиму. И всё крупняк :facepalm:
« Ответ #1027 : 05 Окт 2021 [14:18:06] »
И 20" :facepalm: :facepalm:
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #1028 : 06 Окт 2021 [15:22:37] »
Пора в мастерскую перебираться, мощность наращивать.
« Ответ #1029 : 06 Окт 2021 [20:38:12] »
Да где ж подходящее помещение найти, да ещё термостабилизированное и без сквозняков. Да и если арендовать, не выгодно.
« Ответ #1030 : 11 Ноя 2021 [14:19:10] »
Зеркало Олега. Dсв=505.5 мм, F=1767 мм, F3.5.
    Вайнео. Небольшой турбулёж + "сопля" от тёплого LED-светодиода. Съёмка ИЗ через микроскоп.
1. Изображение Большой ИЗ размером 2.7х4.5".
2. Изображение Малой двойной ИЗ с разделением 1.8". Заметно влияние турбулёжа. В первом кадре вторая компонента не зафиксирована из-
    за короткой экспозиции.
3. Теневая. Добавил яркости и контраста.
ПС. Продолжу прерванную асферизацию после полировки второй 500-ки для Ивана.
« Ответ #1031 : 22 Ноя 2021 [15:42:53] »
Зеркало Ивана.  Dсв=500 мм, F=1770 мм, F3.54. Можно сказать клон предыдущего зеркала, разница на 5 мм по световому диаметру и 3 мм по фок. расстоянию. Оба зеркала можно использовать для бино  ;D
 Вайнео. Небольшой турбулёж + "сопля" от тёплого LED-светодиода (видно на теневой). Съёмка ИЗ через микроскоп.
2. Изображение Малой двойной ИЗ с разделением 1.8". Заметно влияние турбулёжа. На блики от оптики микроскопа не обращать внимания.
3. Теневая.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2021 [15:55:33] от Vladstar »
« Ответ #1032 : 22 Ноя 2021 [15:49:09] »
4. Изощрился и заснял поле ИЗ на матрицу Кэнон (без объектива). Как есть, без кропа. Во вставке кроп  (чуть прибавил яркости для выделения).
ПС. Съёмка с предподъёмом зеркала, может слегка не попал в фокус.
« Ответ #1033 : 22 Ноя 2021 [16:15:28] »
Всё же жаль вот что. Сколько просматривал на просторах форума и Инета в DSO-астрофото ЛА в основном разрешающая способность варьируется в пределах 2-3" и даже отличная оптика не отрабатывает на все 100. :'( Изредка находил DSO-астрофото с разрешением в 1", но это уже не в нашем болоте. :'(
« Ответ #1034 : 23 Ноя 2021 [19:04:36] »
Сегодня собрал схему в автоколлимации с имеющимся 300 мм плоским зеркалом с захватом края 500 мм зеркала.  Проверка качества изображения ИЗ в микроскоп, увеличение которого соответствовало применению окуляра с F=5.2 мм, оптика выдержала.
Зеркало отмыто.
 ПС. Случайно в загашнике нашёл вату оптическую ГОСТ 10477-75 . Сейчас, наверное её уже нигде не найдёшь.
« Ответ #1035 : 24 Ноя 2021 [17:59:38] »
Зеркало 505 мм. с логотипом для истории ;D
« Ответ #1036 : 27 Ноя 2021 [20:00:41] »
Ещё две заготовки (410.5 и 430 мм) доведены до ума и подготовлены к шлифовке.
« Ответ #1037 : 13 Дек 2021 [20:03:16] »
Олег, лови.
Зеркало D=430 мм. Dсвет=423 мм, F=1745 мм (F=3.49).
 Вайнео.
 1. Фото Большой ИЗ (2.8х4.2") через микроскоп. Правое фото снято специально с передержкой. Визуально выглядит значительно лучше.
 2. Фото Большой  и двойной ИЗ через микроскоп . Расстояние между ними 34", расстояние между компонентами двойной ИЗ 2.1".
     Съёмка с рук с экспозицией 1/8 сек то ещё удовольствие :-\ Визуально выглядит намного лучше (немного при съёмке не попал в фокус).
     ПС. Через Большую ИЗ проходит штрих шкалы микроскопа.
 3. Теневая. Видно, как струит тёплый светодиод.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2021 [20:31:29] от Vladstar »
« Ответ #1038 : 14 Дек 2021 [11:58:21] »
Зеркало Dсв=423 мм отмыто от защитного лака
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 119
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #1039 : 15 Дек 2021 [18:36:32] »
А что за лак используется для защиты?
Пробуждамус - team
