A A A A Автор Тема: Картинка в рефлекторе  (Прочитано 927 раз)
Оффлайн спайкАвтор темы
    • Сообщения от спайк
« : 09 Окт 2017 [20:33:07] »
 Всем доброго время суток! У меня больной вопрос может кто и подскажет как обернуть изображение в ньютоне? Подарили sw bk1149eq2 знаю что заточен он под космос и что для наземки  не очень но все же неужели нельзя поставить там призму 45* слышал может не пойти из за нехватки выноса фокусера(а поменять фокусер или что еще?) другие вообще что ничего не увижу а у третьего все прекрасно работает для наземного наблюдения не плохо пишет или диагональное зеркало или оборачивающий окуляр. Говорили можно поставить по типу левенгук 1.5х  только какой то качественней а не этот ,,пластик,,. Ну должен же быть выход изходя из того ,что имеем!? Спасибо.
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
Re: Картинка в рефлекторе
« Ответ #1 : 09 Окт 2017 [21:25:55] »
Оборачивающий окуляр нужен. Призму я пробовал, но вроде как фокусера внутрь не хватает.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #3 : 09 Окт 2017 [21:39:22] »
Что ж это за окуляр интересно? Ну а в призму хоть что видать проблему фокусера можно интересно решить?
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #4 : 09 Окт 2017 [22:03:17] »
Окуляр там стоит обычный - симметричный. А перед ним стоит система линз, оборачивающая картинку. Работает вполне неплохо, но несколько темноват. На входе у него резьба М41х1
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #5 : 09 Окт 2017 [23:06:52] »
Когда был начинающим любителем то тоже интересовал подобный вопрос о прямом изображении в Ньютоне.
Помню что тулил два окуляра обычных последовательно, только подбирал расстояния между ними и в телескопе было прямое изображения, только было большим увеличения, по идее надо пробовать этот эксперимент с окулярами 25-32 мм.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #6 : 09 Окт 2017 [23:14:12] »
[/quote  Извиняюсь ,а ,,тулил,, это поподробней что значит?
« Ответ #7 : 09 Окт 2017 [23:19:16] »
Просто брал два окуляра ставил последовательно и опытным путем подбирал расстояния между ними, помню что оно было большим и получалось прямое изображения, подробностей не помню.
                   С. П. Королев.
« Ответ #8 : 09 Окт 2017 [23:26:42] »
окуляры вместе 25 и 32 мм или 25  с 25 мм  к примеру?
« Ответ #9 : 10 Окт 2017 [00:03:14] »
Да для эксперимента можно по всякому попробовать, но лучше если с одинаковым фокусным.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #10 : 10 Окт 2017 [12:05:02] »
Был у меня114тый, тоже делал "земное" изображение. А делал так: Брал две призмы 45 гр от микроскопа, ставил их рядом чтобы получилось 90градусов. Корпус выпиливал ножовкой изтого же корпуса призмы. Те делал загиб оси вдоль трубы. Смотрим вперед параллельно трубе. Ну и еще потребуется увеличить вынос фокуса, немного подвинув ГЗ в сторону ВЗ.
« Ответ #11 : 10 Окт 2017 [19:19:09] »
А как простите подвинуть ГЗ? А потом как будет с подвинутым ГЗ с просмотром планет без оборачивания?
« Ответ #12 : 10 Окт 2017 [19:30:35] »
         Кстати попробовал я поставить в фокусер супер 10 а на него тупо поставил супер 25 картинка правильно обернулась но вот стандартно смотреть хуже чем в замочную скважину , а с расстояния примерно в 5 см все четко поле картинки широкое, может в  32 мм поле зрения увеличится при стандартном просмотре (ну впритык глазом)?
« Ответ #13 : 10 Окт 2017 [19:32:55] »
Самый простой способ заменить юстировочные и стопорные винты на более длинные, так я когда то подвигал зеркало на Мицаре.
Двигать обратно или использовать линзу Барлоу в качестве удлиннителя без линз.
А вообще Вы занимаетесь не нужным, купите бинокль и смотрите по земле, например тот же БПЦ 20Х60, лучше ставить его на штатив, и для Астронаблюдений бинокль будет не заменим.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2017 [19:40:46] от Наблюдатель звезд »
                   С. П. Королев.
« Ответ #14 : 10 Окт 2017 [20:25:49] »
За инфу спасибо будем иметь на вооружении а бинокль и монокль есть вот в телескоп по наземке от 100х и + вот это интересно!
« Ответ #15 : 10 Окт 2017 [20:45:33] »
Может это зависит от места проживания на планете Земля но я много раз пытался смотреть в телескоп по Земле, и при увеличении в 100Х уже нечего не розобрать из за больших тепловых потоков, часто бывает даже в бинокль при 20Х сильно колбасит.
                   С. П. Королев.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #16 : 10 Окт 2017 [21:48:32] »
Прямое изображение в рефлекторе
« Ответ #17 : 10 Окт 2017 [23:12:38] »
Ну восходящие потоки турбулентность это согласен но несколько раз попадал на тихую атмосферу а так конечно,а так в основном до 100  бывало объект у горизонта видно отлично а через 30минут уже марево!
« Ответ #18 : 10 Окт 2017 [23:16:29] »
Тм307 благодарю за интересную ссылочку!
