A A A A Автор Тема: TS-Optics PHOTOLINE 130 mm-f/7-Triplett-Apo - FPL53 - 2.5-inch-RPA  (Прочитано 4181 раз)
Оффлайн DORFАвтор темы
  • Благодарностей: 441
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
Продается апохромат TS-Optics PHOTOLINE 130 mm-f/7-Triplett-Apo - FPL53 - 2.5-inch-RPA.Куплен в апреле 2017 года в Германии.Лишь несколько раз вывозился на наблюдения.В комплекте кольца и черный л.х.Показывает отлично,как и должен данный триплет-апохромат.Территориально находится в г.Реутов М.О.Могу доставить на собственном автомобиле по Москве,области и близлежайшим областям(до 400 км)Цена окончательная -90000 рублей.
Телефон +79152322197 Артур.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2017 [13:43:30] от DORF »
    • Сообщения от DORF
Re: TS-Optics PHOTOLINE 130 mm-f/7-Triplett-Apo - FPL53 - 2.5-inch-RPA
« Ответ #1 : 13 Окт 2017 [13:05:48] »
Модератор велит чистить тему.Извиняйте! :)
Оффлайн aap
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от aap
« Ответ #2 : 14 Окт 2017 [09:14:57] »
Эта труба тоже Ваша Телескоп TS 80/480 f6  Triplet Apo (снизил цену) ? Продали?
    • Сообщения от DORF
« Ответ #3 : 14 Окт 2017 [11:10:09] »
Да.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я видел всё небо !
    • Сообщения от DORF
« Ответ #5 : 16 Окт 2017 [08:15:27] »
Будем разбираться...
    • Сообщения от DORF
« Ответ #6 : 16 Окт 2017 [11:18:58] »
Предварительно был устранен небольшой перекос всего объектива.Откуда взялся этот дикий астигматизм-лично мне не понятно.По реальной звезде никаких проблем не было.Никаких крестов на любом увеличении.Может быть трубе нужно было прийти в тепловое равновесие с помещением..Не знаю,как еще объяснить...
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #7 : 16 Окт 2017 [11:41:35] »
Крестики были видны и, периодически, замывались тепловыми (от хождений по комнате), превращая изображение в точку с одним колечком. Это зачастую бывает, как и обратный вариант, когда точка время от времени выдаёт кресты. Это нормально. Ополосачивание показало, что в данном случае размывает кресты, т.е. астигматизм присутствует реально.
Труба вполне пригодна к наблюдениям и в текущем состоянии не требует вмешательства, т.к. астигматизм этот не "дикий", а умеренный. Т.е. триплет среднего качества и существует предположительная возможность его улучшения. Но сейчас особого смысла лезть в него нет - лучшее враг хорошего.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #8 : 18 Окт 2017 [18:34:33] »
Скажите кто-нибудь, в ветке подвала два отчета по трубе. В обоих разные цифры и разный график. Причем второй значительно хуже. Почему?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #9 : 18 Окт 2017 [18:38:35] »
Может линзы пережаты в оправе? Не то юстировочными сбоку, не то резьбовым кольцом? Вполне себе могут люто поджать оптику в оправе. Там все так чувствительно. Когда своим занимался, то поворот скажем резьбового кольца на угол 10 градусов вызывал уже заметное изменение картины. Ну и юстировочными можно тоже передавить.
Но они там залачены скорее всего (как юстировочные, так и резьбовое кольцо).... и разацетонивать надо. Это сложно. В общем стоит ли лезть, еще вопрос. Можно такого накрутить...
По уму надо было посмотреть его на поляризаторе после диагноза "астигматизм" На предмет внутренних напряжений.
Зеленый свет и красный. Длина волны меньше. То есть при этом все более чувствительно к аберрациям. Характер сферички для АПО разный в зависимости от длины волны. В идеале должен быть скорректирован по зеленому.... около 520-530нм (максимум чувствительности для глаза). А тут так получается, что он лучше в красном.
http://www.telescope-optics.net/semiapo_and_apo_examples.htm
« Последнее редактирование: 18 Окт 2017 [18:51:03] от Грехов Михаил »
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
« Ответ #10 : 18 Окт 2017 [21:02:40] »
там пластиковые винты, да еще и не зажатые как правило. Это скорее всего винты для первичной юстировки на заводе, а линзы затем зажимаются кольцами оправы - вот там возможно переборщили чутка, откуда и астигматизм
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #11 : 18 Окт 2017 [21:26:14] »
В таком случае можно и объектив заклонить?
Оффлайн banana
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от banana
« Ответ #12 : 18 Окт 2017 [21:38:53] »
все верно, но я немного о другом.
Nikon EX 7x50, Canon Mark II
    • Сообщения от DORF
« Ответ #13 : 18 Окт 2017 [21:53:47] »
Телескоп продан.Тема закрыта.
