Ну если смотреть картинку "перемещение" то видно что при жёстком закреплении левой части и при давлении на правую грань нагрузки в 100кг, если это сталь 10 как у меня допустим, и диаметр 25мм, то правая часть прогнется на 0.008602мм. При этом самая большая нагрузка будем в месте крепления (рис. "нагрузка") и максимальная нагрузка будет составлять 5.296 МПа. σв - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПаσ0,05 - предел упругости, МПаВсе значения практически свыше 10 МПа, так что ничего ломаться не должно ;-) ( http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/10) p/s 1 см = 10 мм - диаметр круга; 1250 кгс/см2 - допускаемое напряжение при срезе при статической нагрузке для стали 45 нормализованной (σв = 61 кгс/мм2).
Построил что вы хотели. На картинках расчёты нагрузки, перемещения, деформации. Считал для СТАЛЬ 10 ГОСТ. (т.к у вас не указана марка стали конкретно) Посмотрите какую нагрузку держит нужный вам материал в МПа ( 5.3 МПа пик) и там уже будет понятно держит или нет конструкция нагрузку.
Мужика в 100кг выдержит и пруток в 8мм диаметром. Ничего там не сломается....Гораздо более в таком случае (если важное что-то) надо иметь ввиду насчет возможных вибраций и кручения. Ежель допустим собрались консольно телескоп весить. А он будет трястись как осиновый лист с учетом увеличения этак в 200 раз.
Что то у вас не правильно посчитано. Поместите на такой штырек мужика весом в 100 кг. Штырь скорее всего сломается. А у вас максимальное перемещение всего 8мкм
