A A A A Автор Тема: Поменялась фокусировка бинокля  (Прочитано 659 раз)
Оффлайн muhamorАвтор темы
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
У моего бинокля была нарушена юстировках.
Оффлайн Климов Станислав
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Климов Станислав
Re: Поменялась фокусировка бинокля
« Ответ #1 : 15 Сен 2017 [15:48:41] »
Мало исходных данных .Конкретизируйте.
Jason Statesman mod. 151 7х50 10° (винтажный Японец)
« Ответ #2 : 15 Сен 2017 [16:05:12] »
Длиннее текст неполучается скопировать в форум.
« Ответ #3 : 15 Сен 2017 [16:20:46] »
У моего бинокля была нарушена юстировка(двоилось изображение).
« Ответ #4 : 15 Сен 2017 [16:23:09] »
Манипуляции с объективными линзами не помогли. Тогда я поработал с призмами и отремонтировал бинокль(убрал двоение)
« Ответ #5 : 15 Сен 2017 [16:25:24] »
Но после юстировки поменялась фокусировка: до я крутил  фокусировочную гайку почти до конца в-, а теперь кручу в +
« Ответ #6 : 15 Сен 2017 [16:28:39] »
Мне это не мешает, но я хочу знать почему поменялась фокусировка в моем бинокле после юстировки и как сделать чтобы наводка на резкость(фокусировка) была как до ремонта(как на заводе-изготовителе)
« Ответ #7 : 15 Сен 2017 [16:29:59] »
После ремонта у меня зрение не изменилось и делать чтобы снова двоилось изображение я не хочу.
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
« Ответ #8 : 15 Сен 2017 [20:58:44] »
В ходе юстировки Вы, по-видимому, сместили одну или несколько призм вдоль хода лучей, от объективов или к объективам. Поскольку в каждой призме луч отражается дважды, результирующее изменение хода луча удваивается. Например (см. схему), если призма удалилась от объектива на 0.5мм(изменение выделено красным), то ход луча удлинился на 1мм. Если бино фокусируется и вблизи и на бесконечность и при этом не двоит, то, в принципе, можно оставить как есть.
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
« Ответ #9 : 16 Сен 2017 [02:47:29] »
Спасибо за ответы. Мой бинокль фокусируется(наводится на резкость) примерно с 15-20м(мин дистанция для бпц15х50 по паспорту) и до бесконечности хорошо без двоения и дефектов. Будет время постараюсь исправить.
