A A A A Автор Тема: Обнаружено когерентное магнитное поле у галактики на расстоянии 5 миллиардов све  (Прочитано 1593 раз)
Оффлайн Переверзев В.Ф.Автор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Переверзев В.Ф.
     Галактика, находящаяся на расстоянии почти 5 миллиардов световых лет показывает, что мы живём в магнитной вселенной.
    https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170828124520.htm
     Полный текст статьи: https://arxiv.org/abs/1708.07844
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А где там именно про "когерентное"? Когерентным может быть только электромагнитное излучение аки в лазерах или мазерах. Магнитное поле -не есть электромагнитное колебание и не может быть когерентным.
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 651
Ойли?
  • Благодарностей: 8
     Выделил жирным слово когерентное в абстракте arXiv:1708.07844
...., we detected coherent microG magnetic fields in the lensing disc galaxy as seen 4.6 Gyrs ago, with similar strength and geometry to local volume galaxies. This is the highest redshift galaxy whuse observed coherent magnetic field property is compatible with a mean-field dynamo origin.
Интересующийся Дед
КОГЕРЕНТНОСТЬ (от лат. cohaerentio – связь, сцепление) – согласованное протекание в пространстве и во времени нескольких колебательных или волновых процессов, при котором разность их фаз остается постоянной. Это означает, что волны (звук, свет, волны на поверхности воды и пр.) распространяются синхронно, отставая одна от другой на вполне определенную величину.
как быть с этим?
  • Благодарностей: 8
     Слово когерентность используется во многих областях науки, а не только в электродинамике. Можете посмотреть в русскоязычной Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Когерентность
Намного больше примеров употребления слова когерентность можно найти в англоязычной Википедии. https://en.wikipedia.org/wiki/Coherence
Там найдёте: в физике - 3 пункта
                    в математике - 9 пунктов
                    в философии - 2 пункта
                    в информатике IT - продукты - 4 пункта
                    в других областях - 7 пунктов, в том числе в науке о познании, в лингвистике, в теории музыки, в коммуникационных системах, финансах и экономике.
     В статье о когерентных магнитных полях галактик авторы используют слово когерентные для того чтобы подчеркнуть, что напряжённость магнитного поля и его геометрия одинаковы у спиральных галактик до расстояний 5 миллиардов световых лет.
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 194
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
Господа новостилюбы. Ну уж если перевели статью, сразу бы и написали на каких частотах и каким способом нашли когерентность двух или более разных сигналов? Как доказали, что это разные сигналы, а не один тот же?
Нам то лень переводить. Мы будем это делать, только если поймём, что это не очередная утка-шутка.
Оффлайн T^Im
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T^Im
Краткая суть новости:
- по измерению поляризации света далекого квазара  (см. w:
Эффект Фарадея
), линзированного на спиральной галактике удалось измерить ее магнитное поле и понять его структуру в масштабах галактики ("геометрию")
 - квазар имеет два линзированных изображения A и B (см. вложение), в формировании первого участвует галактика целиком, а второго - только ее небольшой участок
 - поскольку домены галактики с разным магнитным полем по разному поворачивают плоскость поляризации света линзированного квазара - то по степени деполяризации света в изображениях A и B можно говорить о величине и однородности магнитного поля галактики соответственно на большом и на маленьком масштабе
 - в масштабе всей галактики поле имеет в целом одинаковое направление и умеренные отклонения от средней величины - т.е. когерентно (несмотря на бОльшие отклонения на меньших масштабах)
 - примерно так устроены магнитные поля (и порядок их величин и их отклонений) у наших соседних галактик, которые можно пространственно разрешить и померять с помощью современных радиотелескопов (наблюдая поляризацию синхротронного излучения )
 - это самая далекая (~5 млрд св. лет) и, следовательно, самая старая галактика у которой смогли измерить параметры магнитного поля
 - ученые хотели бы знать, как магнитные поля галактик эволюционируют после их формирования со временем (тут предсказания моделей разнятся), но для этого нужно заглянуть несоизмеримо глубже по времени - ближе к Большому Взрыву (т.е. дальше в пространство), чем эти 5 млрд св. лет
 - (общие слова о важности магнитных полей и о том, что это приближает ученых к наблюдениям эволюции магнитных полей молодых галактик)
рисунки из статьи: изображение линзированного на галактике (G) квазара (A, B) и графики измереннной поляризации
« Последнее редактирование: 17 Сен 2017 [01:36:14] от T^Im »
Оффлайн T^Im
    • Сообщения от T^Im
Считается, что такое магнитное поле возникает из-за вращения галактики (по похожему механизму возникает магнитное поле у нашего Солнца, см. w:Магнитное динамо) и оно "устаканивается" за время порядка одного оборота галактики (~ нескольких сотен миллионов лет).
Насчет "магнитной вселенной" журналисты sciencedaily, конечно, сильно приукрасили - классическое ложное обобщение, да и эта галактика вообще ничего такого необычного не показывает.
Итого. Новость любопытна, но ничего неординарного не содержит (кроме демонстрации успешной возможности таким хитрым образом прозондировать магнитное поле): галактики вертятся, магнитные поля генерируются, но нет ничего удивительного в том, что это происходило 5 млрд лет назад, когда они уже давно сформировались.
