A A A A Автор Тема: Если на расстоянии в 150 000 000 км от Солнца  (Прочитано 3593 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    ... вне Земли поставить плашмя к лучам достаточно черную , чугунную сковородку , то до какой температуры она разогреется ?
      Вопрос возник из вчерашнего интервью одного космонавта , и из приготовления яишницы на броне танка немцами в Сахаре .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Если на расстоянии в 150 000 000 км от Солнца  поставить плашмя к лучам достаточно черную , чугунную сковородку
Я уж думал, ты в плоскую землю уверовал.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Порядка 120 град. Поскольку так нагревается поверхность Луны.
    Леня !
    Вопрос очень сложным , и чтобы ответить на него , надо быть не слабым Физиком .
    И не в сковородке дело , она лишь с практической стороны , а о нагреве любого оборудования на орбите .
                                            Серега .
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Модератор не разрешает - форум не решебник...
    К 2
    Близко к теме , но мимо условия . Под поверхностью Луны есть подложка . Охлаждение лучистое будет в одну сторону .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Говорят, что от минус ста до плюс ста.
      Выступайте по делу , пока Их нет . Момент такой .
                                            Серега .
      Сие вчера и сказал космонавт . Но ответ больно круглый .
      Да и белок при этой температуре не обугливается , и значит немцы не смогли бы поджарить пищу .
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Если вакуум и отсутствует конвекция, то около 160 градусов. Сергей, рекомендую вам почитать "Занимательную астрономию" Перельмана. Там этот вопрос освещен. В том числе в рамках температуры поверхности Луны.
Денатурация некоторых белков происходит и при температурах ниже точки кипения воды.
     Вот это уже по существу .
     Но Перельман не редактировался , а взгляды поменялись .
                                            Серега .
Оффлайн Крупин
По данным внеатмосферных измерений солнечная постоянная составляет 1367 Вт/м², или 1,959 кал/см²·мин.
Со́лнечная постоя́нная — суммарная мощность солнечного излучения, проходящего через единичную площадку, ориентированную перпендикулярно потоку, на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца вне земной атмосферы.
(справка из Википедии)
+ закнон Стефана-Больцмана.
Мощность излучения абсолютно чёрного тела прямо пропорциональна площади поверхности и четвёртой степени температуры тела:
На единицу площади для чёрного тела:  σT4
1,380 648 52(79)·10−23, Дж·К−1 - численное значение постоянной С-Б
Приравняв солнечную постоянную выражению: σT4 , получим ответ
Для этого надо солнечную постоянную поделить на постоянную С-Б и извлечь корень четвёртой степени (последовательно корень квадратный, а потом ещё раз корень квадратный). результат будет в градусах Кельвина.
Имеется в виду, что обратная сторона сковородки зеркальная.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2017 [11:14:22] от Крупин »
      Ну вот ! Остается только узнать , почему сам не догадался . Вероятно , занят был .
      Спасибо !
                                            Серега .
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
если не зеркальная, то.Плотность мощности Солнца на орбите Земли  А=1361 Вт/м2 .По закону Стефана- Больцмана, при достижении теплового равновесия, сковородка должна излучать такую же плотность мощности, т.е.  А=2kT4. Где k- постоянная Стефана- Больцмана (5.67*10-8 Вт/м2К4). Двойка учитывает тот факт, сковорода излучает в обе стороны. Подставляем цифирь и получаем. Т=3310К
https://ru.wikipedia.org/wiki/Абсолютно_чёрное_тело
То есть 58 градусов по Цельсию? Не могет такого быть. Солнечные коллекторы с селективным поглощением могут в условиях атмосферы Земли нагреть воду до кипения. Ну и без селективного тоже, но медленнее.
Оффлайн Крупин
А Вы наслышаны о парниковом эффекте? Приём солнечного излучения ведётся в оптическом диапазоне, а обратное излучение - в инфракрасной области. Солнечные коллекторы для оптической области - абсолютно (в идеале) черны, а в инфракрасном диапазоне гораздо "белее".
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
Теплопроводность учесть надо.
Оффлайн СТРОБОСКОП
Если считать,обратную сторону сковородки не излучающей, то получим 3940К
« Последнее редактирование: 13 Сен 2017 [11:40:09] от СТРОБОСКОП »
Оффлайн СТРОБОСКОП
Не надо усложнять, здесь просто проводится оценка величины.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Таких сковородок пока не изобрели :)
Разве - зонды Хокинга-Мильнера))
- Недостоин
