A A A A Автор Тема: помогите опознать детальку на схеме!!контакт отошел...как отпаять?  (Прочитано 939 раз)
DeX
Здравствуйте,подскажите, это стабилизатор напряжения или что-то другое?
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Транзистор это помоему.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
А может полевой транзистор. Там букафка S - не к нему относится?.
Обычно хотя бы один вывод отмечают на плате. У полевых - G,S,D (gate, source,drain), у обычных биполярных - E,C,B, у стабилизаторов - I,O,C  (input,output,common) или A (adjust)
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Маркировка то известна? Или все спилено? Еще бы рассказали что за плата/устройство. А то "На деревню -Дедушке".
Такие транзисторы обычно ставят на мощных выводах и крепят на радиатор. а не припаивают на плату. По любому какая-то схема.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от nolv
Это корпус для SMD монтажа, его припаивают на плату.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Это может быть стабилизатор, может мосфет, нужно видеть маркировку, если это стабилизатор то это микросхема и обозначается на плате IC или U если мосфет то это транзистор и обозначается Q
Отпаиваются элементы SMD монтажа как правило с помощью паяльной станции термофеном, чтоб не сорвать дорожки монтажа, запаиваются как феном так и паяльником, нужно смотреть в каждой ситуации.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2017 [20:00:06] от Наблюдатель звезд »
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Верно замечено.
                   С. П. Королев.
Оффлайн NikolaMegavolt
  • Благодарностей: 11
  • Меньше знаешь-Больше накручиваешь
    • Skype - nikolamegavolt
    • Сообщения от NikolaMegavolt
Это стабилизатор напряжения на +5в.(бывает на 3.3в в зависимости от типа процессора). SMD исполнение на 2.5 ватта.Отпаивается обычно феном с температурой воздуха около 270 градусов,но можно и по другому:
1.Аккуратно тонкими кусачками откусите два вывода,около самого корпуса.
2.Возмите паяльник мощностью не менее 40 вт.,можно больше(быстрее получится)
3.Если есть канифоль,то обильно капните расплавленной канифолью на корпус стабилизатора и прислоните жало паялника к нему,прогрев займёт около минуты,затем пинцетом пытайтесь снять корпус с платы (жало паяльника всегда остается на корпусе микросхемы)
4.Отпаяйте остатки откушенных ножек.
5.Промойте плату от канифоли спиртом
6.Впаяйте новую микросхему,причем уделите внимание хорошей пайки самого корпуса,т.к.он является теплоотводом
Не спеши,а то успеешь!
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Похож на стабилизатор 78М05, у меня похожий стоит на монтировке ioptron, центральная нога не припаяна.
На плате маркировка "IC"
У Вас там вообще ни каких надписей на этой мс?
« Последнее редактирование: 07 Сен 2017 [18:11:17] от Санек gr. »
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
Чего гадать-то? Пусть ТС сфоткает с разных ракурсов с хорошим освещением и все станет ясно. Даже если не будет маркировки - можно сориентироваться по обвязке.
DeX
Вопрос решён! От батареек работает!)))Тему можно закрыть, отдельное огромное спасибо Николаю из С-ПБ, он мне се починил.
Спасибо...большое....
По поводу контакта...мою страничку взломали.. :facepalm:....стукнись ко мне...я тебя в друзья восстановлю..... ;)
