A A A A Автор Тема: Народная обсерватория  (Прочитано 48011 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Водонапорную башню - в обсерваторию!
« Ответ #400 : 12 Фев 2020 [22:18:02] »
Башню то зачем сносить? Червышево  может и можно, только население куда потом девать и где расселять?
Оффлайн Kvif49
    • Сообщения от Kvif49
« Ответ #401 : 12 Фев 2020 [22:23:52] »
Да не сильно бОльшая проблема, чем негармонично висящие часы, кмк..
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #402 : 13 Фев 2020 [01:46:57] »
В Польше в такой башенке некий астроцентр . А на крыше аж три купола .
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн Volod.Автор темы
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
« Ответ #403 : 17 Фев 2020 [16:17:23] »
2-3 этаж обсерватории готов. На 1 этаже и в санузле скоро будем класть плитку. Поменяли входную дверь на постоянную.
Последним этапом будем ставить ступени и перила на лестницу,  ну и всякие мелкие доделки. Предположительно до открытия 3 месяца.
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #404 : 17 Фев 2020 [20:20:38] »
Красиво )) Напоминает аудиторию в инстике по цветам))
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
« Ответ #405 : 25 Фев 2020 [10:22:09] »
Начали ставить плитку
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #406 : 26 Фев 2020 [10:03:32] »
Я бы не выкладывал картинки с камер в открытый доступ. Это конфиденциальная информация, что видно на камерах. Злоумышленники тоже могут воспользоваться интернетом и вычислить масштаб изображения и мертвые зоны.
« Ответ #407 : 26 Фев 2020 [10:08:34] »
Пожалуй ты прав
Оффлайн Ба@ша
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #408 : 27 Фев 2020 [18:51:19] »
Макс, а в Эстонии есть злоумышленники?
Пробуждамус - team
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 344
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #409 : 27 Фев 2020 [18:59:08] »
А что если купола в вновь строящихся церквях сделать двойного назначения?
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
« Ответ #410 : 27 Фев 2020 [22:33:24] »
Не исключено. Думаю, подстраховаться не помешает. Особенно для разрекламированного объекта, находящегося в малонаселенной местности.
Я бы так вообще сделал для незванных гостей сюрприз. Что в своем доме и сделал.
« Ответ #411 : 06 Мар 2020 [11:22:07] »
Проект кухни на второй этаж обсерватории. Будет все: индукционная двухконфорочная плита, микроволновка и даже интегрированный холодильник.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #412 : 06 Мар 2020 [11:35:11] »
А сауна будет?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #413 : 06 Мар 2020 [11:45:59] »
А сауна будет?
И сауна и джакузи и массажный кабинет :) Но не в обсерватории.
« Ответ #414 : 06 Мар 2020 [19:38:57] »
А "мякотка" то когда? Оснащение обсерватории, ЦУП - управление телескопом... всякие там допсистемы - типа аллскай камеры, сети, инета с возможностью удаленки?
« Ответ #415 : 06 Мар 2020 [19:45:04] »
А это чего и правда все нужно?? (шутка). Оснащение уже есть, интернет внутри тоже. Разве что аллскай не куплен, это оставил на закуску. Сейчас там еще кое-какие пыльные работы надо закончить, особенно на 4 этаже. Тогда все это дело можно будет расчехлять с чистой совестью.
« Ответ #416 : 06 Мар 2020 [20:09:59] »
А с утеплением что? Без утепления и источников тепла вода в раковине, туалете и прочем - замерзнет. Комфортно работать, когда есть помещение в котором хотя бы +10 притом, что снаружи -15...-20. Или обсерватория не особо будет рассчитана на прием посетителей в зимний период?
Электрорадиаторы видны, но если будут греть - то качество изображения будет портиться от этого. - будут прогревать воздух снаружи обсерватории.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #417 : 08 Мар 2020 [17:05:08] »
Н....
Какой телескоп в итоге станет основным и единственным?
« Ответ #418 : 09 Мар 2020 [10:18:44] »
Назначение бортика у полок не совсем понятно. Это же не корабль, не упадет все с них, а брать не удобно.
И розеток надо предусмотреть побольше над кухонным столом, для чайника/кофе машины и прочей мелкой кухонной техники.
Насчет утепления, конечно хорошо бы обшить всю обсерваторию 15см утеплителем снаружи, это и снизило бы затраты на отопление и риск промерзания при недолгом отключении электричества, но сначала надо пробовать как есть.
« Ответ #419 : 09 Мар 2020 [11:49:41] »
А с утеплением что?
Сама по себе башня толстостенная, кирпич 60см + штукатурка 5см. В лютые холода пока не довелось потестить, но сейчас там довольно тепло, можно ходить в футболке.
А чтобы тепло не проникало под купол, на 4м этаже я сделал хорошо утепленный тамбур. В тамбуре 2 двери: на выходе в холодную часть обсерватории - толстая уличная дверь и на входе в тамбур обычная внутренняя дверь.
На входе вода и канализация утеплены, чтобы не промерзали. Вообще всю трассу старался делать по технологии, закопана на глубину около 2 метров, на песчаной подушке итд.
Свежих снимков тамбура нет, покажу 3х месячной давности еще в процессе отделки.
