A A A A Автор Тема: Расстояния между звездами  (Прочитано 1296 раз)
Оффлайн alena_korfАвтор темы
  • Благодарностей: 62
  • циничная дрянь
    • Сообщения от alena_korf
« : 02 Сен 2017 [21:10:14] »
подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то сервис в онлайне или программа, которая показывает расстояние между двумя произвольными звездам. то есть вводишь две  звезды и узнаешь расстояние между ними.
меня конкретно интересует расстояние между системой  Глизе 667 и системой Кптейна
Мое творчество
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Расстояния между звездами
« Ответ #1 : 02 Сен 2017 [21:58:14] »
Добрый вечер.
Расстояния до обеих звёзд и их координаты известны. Т.е. известны две стороны треугольника и угол между ними, далее все считается по простой формуле, известной из геометрии.
Можно конечно использовать планетарий виртуальный, но лишнее это...
UPD. Добавлю, что угол между звездами около 100°, а дальше - теорема косинусов, a = sqrt( b^2 + c^2 - 2*b*c*cos(100°) ), если подставить, выходит около 28.5 св. лет.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2017 [22:14:12] от Дмитрий Фролов »
  • циничная дрянь
« Ответ #2 : 02 Сен 2017 [22:14:28] »
Мое творчество
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3 : 02 Сен 2017 [22:28:07] »
Вот, есть .xls файл для таких расчетов.
Синее вводите, зеленое получаете, серое - не трогать, рыбу заворачивали..
Canon PowerShot SX130 IS
  • циничная дрянь
« Ответ #4 : 02 Сен 2017 [22:39:36] »
спасибо
Мое творчество
Оффлайн Ремвер
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Ремвер
« Ответ #5 : 30 Сен 2017 [12:46:19] »
А как вычислить расстояния не между звёздами, а между межзвёздными трассами? Допустим, если взять сферу радиусом 100 св. лет, в которой находится что-то около 30 с лишним тысяч звёзд, и провести от каждой звезды к каждой звезде прямую линию. Таких линий будет около миллиарда. Насколько близко могут находиться участки этих линий в межзвёздном пространстве? Если представить межзвёздную трассу как трубу, сечением 1 млн. км (характерный размер звезд), возможны ли их пересечения в заданном объёме пространства? Или нужно брать область с диаметром 1000 св. лет? Или размером с Галактику?
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #6 : 30 Сен 2017 [13:40:40] »
А какой в этом смысл?
Ну если говорить о векторах собственных движений, то как-то понять можно.
А это-то зачем?
- Недостоин
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #7 : 30 Сен 2017 [15:13:16] »
По аналогии с газами, можно посчитать среднюю длину свободного пробега звезды.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Длина_свободного_пробега
Хотя в случае звезд взаимная гравитация гораздо сильнее, но все равно она мизерная на межзвездных расстояниях.
PS Вот еще, нашел у Чертова
« Последнее редактирование: 30 Сен 2017 [15:54:23] от Toth »
Оффлайн Andrey155
    • Сообщения от Andrey155
« Ответ #8 : 30 Сен 2017 [18:05:57] »
Определяя расстояния, на которых происходит существенное падение звездной плотности, получаем представления о размеpax Галактики и о том месте, где примерно находится Солнце. Установлено, что Солнце удалено от центра Галактики на расстояние около 10 000 пс (10 кпс), а ее граница в направлении на антицентр находится на расстоянии 5000 пс от Солнца. Таким образом, диаметр Галактики составляет около 2 (10 000 + 5000) = 30 000 пс или 30 кпс. Точнее указать размеры Галактики нельзя, поскольку по мере удаления от ее центра звездная плотность убывает постепенно и не существует резкой границы.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #9 : 30 Сен 2017 [18:33:51] »
А если взять 200 св.лет, то будет 10 миллиардов... причём:
"угущение", по построению, больше всего будет в центре...
А если взять 1000 св.лет, то будет "не протолкаться". Иными словами, данная величина ничего не описывает по сути.
Оффлайн Ремвер
« Ответ #10 : 01 Окт 2017 [04:38:21] »
Просто задачка по геометрии...
Кстати, да, действительно, сгущение в центре, в окрестностях Солнечной системы, если рассматривать область с Солнцем в центре. Я об этом сразу не подумал. А вот как можно решить эту геометрическую задачку? Можно поискать на небесной сфере две пары антиподов, т.е. звёзд находящихся в строго противоположных направлениях. Посмотреть, насколько велик угол отклонения. То же самое по другой паре антиподов. Зная расстояние до звёзд, можно вычислить местоположение в пространстве точки пересечения и расстояние до неё. Другое дело, что реально это никаким пересечением не будет, а только местом сближения линий. Потому как толщина "линии" в условии задачи всего миллион км, а погрешности в определении расстояний до звёзд - миллиарды км. Здесь даже знание точных координат звёзд не поможет.
Нужен какой-то другой способ, не геометрический, а математический. По длине свободного пробега молекул что-то не совсем понятна аналогия.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #11 : 01 Окт 2017 [08:09:14] »
Именно задача по геометрии. В справочнике по математике, например, Бромштейна, берёте формулы и считаете.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #12 : 03 Окт 2017 [12:00:04] »
Если не хотите считать, можете воспользоваться программой Celestia. Выбираете звезду из списка и "перемещаетесь" к ней. Затем выбираете вторую, и вам будет показано расстояние до нее.
