A A A A Автор Тема: фокусер 2" на рефрактор 1:10 + шаговый двигатель и контроллер  (Прочитано 2599 раз)
Оффлайн LisAllesАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от LisAlles
Продается фокусер 1:10 на рефрактор с установленным шаговым движком и контроллером.
Ход 84мм.
Посадка Фокусера 2", переходник 1,25" все с компрессионными кольцами.
Соединение с трубой - резьба, мама 3,5" или выточить переходник под себя с посадкой на юбку. К переходнику прикручивается ластохвост виксен - удобно.
Контроллер ASCOM управляется с компа по miniUSB шнурку, двигатель шаговый на зубчатом ремне к валу микрофокусера. Точности хватает с запасом. Имеется датчик температуры, выведен наружу контроллера. Есть пульт управления. Правда кусок программы под него требует доработки (изменить скорость перемещения).
контроллер собран на arduino. Проблем с подключением никаких. в коробочке отдельная плата драйвера движка. движок биполярный.
питание 12v через тюльпан.
проект с некоторыми доработками брал отсюда https://sourceforge.net/projects/arduinofocuscontrollerpro/
программа управления здесь же лежит.
При выключенном питании сохраняется фокусировка руками.
Продано
« Последнее редактирование: 24 Окт 2017 [09:56:41] от LisAlles »
Кто ищет, тот всегда найдет..
ES 12" DOB, APO 80/480, ТАЛ-150К, Nikon 7X50EX
Степанов Денис
Оффлайн YegorAL
    • Сообщения от YegorAL
А для чего нужен этот шаговый двигатель?
SW Dob 8" Retractable
Dmitry777
Это привод электронной фокусировки. Чтобы фокусировку настраивать с пульта кнопочками а не ручку крутить. :)
Оффлайн Ilya_sp
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Ilya_sp
А отдельно шаговик с ардуинкой не продаётся? :)
Оффлайн YegorAL
Понял. Спасибо
Если найдется второй человек на фокусер, готов рассмотреть вариант.
Но я бы на вашем месте подумал, а надо ли? Надо будет думать о креплении и как подружить двигатель с вашим фокусером.
Степанов Денис
Оффлайн Ilya_sp
Да мне вообще объектив фокусировать... :))) Там не дружба, там садо-мазо...
Да мне вообще объектив фокусировать... )) Там не дружба, там садо-мазо...
Да нет, как раз проще, как мне кажется. Просто ремешок подлиннее найти (на том же али) и на площадку или фанерку объектив и мотор приделать. Шкив на моторе уже есть тип GT2. Мощи двигателя на объектив хватает, компактный.
Степанов Денис
Dmitry777
Цена и более подробная информация интересует.
Каков шаг резьбы? Как и для чего к нему ластохвост прикручивается? Я что-то не пойму на фото. Может он мне вовсе не нужен?
Вообще так у меня внутренний диаметр трубы 86 мм. Думаю можно переходник сообразить. У вашего фокусера получается 88,9 мм
вот фото в разобранном виде:
1. Ластохвост прикручивается к переходному кольцу двумя болтами.
2. Шаг резьбы точно не могу сказать, около 1 мм. Скорее всего какая-то часть дюйма, может 1/20. Диаметр точно 3,5 дюйма, 88,9мм.
Если внутренний диаметр вашей трубы 86мм, то внешний диаметр очень может быть что и 88мм должно подойти.
3. Можно выточить свой переходник под обычную юбку. Диаметр посадки 73мм.
надеюсь понятно объяснил  :)
Степанов Денис
Dmitry777
Более чем.
А с ценой только фокусера что? А то может дорого будет.
Отписал всем в личку. Дербан будет в случае договоренности по обоим пунктам.
Степанов Денис
Продается! Цену снизил.
Степанов Денис
Степанов Денис
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Добрый вечер, а можно точно в мм сказать внутренний диаметр на резьбе? У меня вроде тоже бы 3.5", но хотелось бы перепроверить.
Сколько там глубина от внешнего среза до упорной площадки в конце резьбы (хотелось бы и фото с той стороны)? И шаг резьбы хотелось бы узнать.
А по программе управления что не так, что со скоростью, медленно/быстро слишком? Фокусировка через MaxIm DL не доставит проблем или требуется все таки доработка?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Извиняюсь за долгое ожидание.
Померил диаметр резьбы на самой трубе на которой стоял этот фокусер:
диаметр 88,9-89мм
глубина 4,5мм
шаг 1мм
Вполне себе стандартная посадка. Называется MEADE 80ED / Celestron 80ED
смотрите здесь:
http://focuser.com/refractorflange.php
С программой вообще никаких проблем! Все работает. Трудности только с пультом ручного управления. Медленно фокусируется, терпения не хватает. Но сохраняется возможность ручной настройки.
Степанов Денис
Оффлайн ASheff
  • Артем
диаметр 88,9-89мм
глубина 4,5мм
шаг 1мм
смотрите здесь:
Спасибо! Да, вроде всё так же, тем более у меня Meade 80, но только сейчас заметил, что фокусер реечный (
В принципе меня интересовал только мотор фокусера с контроллером, т.к. фокусер то у меня уже есть на трубе, правда без 1:10. Если все же кто захочет купить фокусер отдельно, я бы рассмотрел вариант покупки автофокуса.
Фокусер не реечный. Это крейфорд.
Этот мотор может не потянуть без 1:10. К тому же крепление мотора к самому фокусеру делалось исключительно под него. какое посадочное место у вас я не знаю, тоже может придется переделывать под свое.
Насчет дербана не против. Ищем второго на сам фокусер.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2017 [23:39:27] от LisAlles »
Степанов Денис
Оффлайн ASheff
  • Артем
А, да, ошибся, сорри. Ну если крейфорд, надо подумать..
Еще снизил цену. Ап.
Степанов Денис
