A A A A Автор Тема: Воздушная планета  (Прочитано 2737 раз)
Оффлайн Проходящий КотАвтор темы
Воздушная планета
« : 28 Авг 2017 [11:10:07] »
"Воздушная планета (29.04.84)
Создав систему из обитаемых колоний, производств, космических Солнечных Электростанций и т.п.мы получим космическое поселение, способное к автономному существованию и самосовершенствованию.
Но при этом возникает проблема безопасности --- разгермитизация любого из цилиндров может привести к гибели практически всех его обитателей: поэтому надо подумать над тем, как увеличить безопасность жизни.
Я предлагаю создать вне цилиндров атмосферу. Для её удержания закроем поселение оболочкой. Так возникнет ВОЗДУШНАЯ ПЛАНЕТА, безопасность в которой резко увеличится. Для передвижения в данной планете могут быть использованы также парусники, так как возникнут гигантские потоки и течения воздуха за счет вращающихся цилиндров. Для большей безопасности надо создать твердую (жесткую) связь между цилиндрами. По мере развития ВОЗДУШНОЙ ПЛАНЕТЫ будет происходить замена устаревшего оборудования на новое.
Расход энергии в ВОЗДУШНОЙ ПЛАНЕТЕ увеличится за счет необходжимости постоянного разгона цилиндров из-за торможения. Для обеспечения энергетических потребностей ВОЗДУШНОЙ ПЛАНЕТЫ придется создавать гигантский ореал Солнечных ЭлектроСтанций. В качестве внутреннего транспорта можно использовать трубопроводный. Ввиду малой плотности  ВОЗДУШНОЙ ПЛАНЕТЫ запуск прочь от неё Космических Короблей довольно прост.
При населении 200 млн. человек и плотности населения 100 человек на кв.км это даст 2 млн.км2. Приняв для общины 200 кв.км, получим 10000 общин. Если у каждой общины 1 цилиндр , то его диаметр 7.978,846 м, длина такая - же., длина окружности --- 25 066,283 м. Объем полости --- 401,92 км3. Предоставив каждому цилиндру ореол в 27 собственных объемов, получим общий объем ВОЗДУШНОЙ ПЛАНЕТЫ 108 518 400 км3 и радиус(диаметр) 293.6 км(587.2 км). Тоесть не так уж и много."
Откопал среди своих черновиков.
И кто может сказать, почему это технически невозможно?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Воздушная планета
« Ответ #1 : 28 Авг 2017 [11:15:29] »
Потому что это забористый технический бред....
« Ответ #2 : 28 Авг 2017 [11:56:54] »
А конкретно, в чем я ошибся 33 года назад?
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 622
« Ответ #4 : 28 Авг 2017 [12:39:19] »
Принципом. если люди будут перемещаться внутри сферы, то разгерметизация большого объема в котором есть люди и которые не смогут оперативно где- то задраиться - есть не повышение, а снижение безопасности. Сразу много будет жертв.  Именно секционирование обитаемого объема и достижение соседней секции быстро -повышает безопасность.... аки как на подводной лодке. Ну погибнет кто не успел добежать... но остальные уцелеют.
Далее -что за цилиндры и зачем их соединять между собой? перемещение парусниками.... гы.... а как будут сформированы воздушные потоки? Куда полетит парусник? Какой-то трэш. Да еще и энергию надо на компенсацию торможения вращения...
далее-математический расчет объема вообще чушь.... считать в поверхностных величинах, потом в единицах длины.... потом.... цилиндр диаметром почти 8тыс км на одну общину.... это куда такое? При том, что для одной общины 200 км2 достаточно... Цифры с потолка и не соотносятся никак. нет какой-то цепочки разумных расчетов.
« Ответ #5 : 28 Авг 2017 [12:42:43] »
8 км вообще-то  И базовая связь по трубам.
Текст надо читать целиком, а не отдельными предложениями.
« Ответ #6 : 28 Авг 2017 [12:53:19] »
Читаю.... 7(точка)987(запятая)846м. Какому разделителю верить? Зачем вообще разделять общество на общины? Еще и каждый в своем цилиндре? Что за утопия? А помимо жития-бытия в своих конурах/областях - где инженерно-технические системы выработки пищи, воздуха, цикла воды.... системы очистки и прочее....
В общем ерундень-дребедень......
Оффлайн gas
  • и все таки она вертится
    • Сообщения от gas
« Ответ #7 : 28 Авг 2017 [13:10:48] »
Чистая утопия, гигантская воздушная оболочка огромных средств потребует плюс достаточно прочный каркас, плюс ее метеориты будут каждую секунду дырявить пачками, нужно масса народу заделывать пробоины, и большие утери атмосферы,
Слишком большие цилиндры для малого числа народа, это абс не выгодно, выложу как нибудь свой проект космического поселения....
« Ответ #8 : 28 Авг 2017 [13:12:28] »
Главное в этой идее было воздух вне цилиндров.
Цилиндры , естественно вращаются.
Оффлайн kovip
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от kovip
« Ответ #9 : 28 Авг 2017 [13:19:46] »
Зачем вращать? Появится солнышко, появится и погода.
Всё просто.
Мир теряет своих гениев: Эйнштейн умер, Бетховен оглох, Пушкина застрелили, теперь вот что-то и мне не здоровится ... :D
« Ответ #10 : 28 Авг 2017 [13:26:05] »
А зачем невесомость.
Цилиндры Онейла.
Оффлайн kovip
« Ответ #11 : 29 Авг 2017 [19:17:09] »
Цилиндры Онейла.
Виноват не въехал в тему. Думал речь и заселении планеты. Кстати, в этом случае, название "Воздушная планета больше подходит. Не мудурствуя особо выбираем чей либо спутник или карликовую планету. "Пакуем" её в  прозрачную сферу  диаметром на 5, 6 км больше самой планеты, заполняем воздухом, и "вуаля!" "новый дом" готов.
В этой сказке больше всего нравятся полёты за счёт мускульной силы  и дома на деоевьях, для экономии места для лесов нормализующих состав воздуха.
Что до цилиндров О’Нилла. Закрывать их сферой непроизводительная трата средств и сил.  Достаточно создать второй цилиндр защищающий первый, будет работать так же эффективно, но за гораздо меньшие деньги. Метеориту пофиг чего бить сферу или цилиндр.  Добавить с цилиндру, систему обнаружения тех объектов, которые могут нанести вред станции и оружие отражения. Бронебойные "пули" подойдут. Они, при прямом попадании, измельчат объект, а осколкам придадут другое направление следования. При касательном ударе, просто изменят направление полёта астероида. Пока я так это разумею.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2017 [19:22:51] от kovip »
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 684
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #12 : 30 Авг 2017 [09:33:50] »
  Хорошо бы картинку. Универсальный язык общения конструкторов - графический. Со слов трудно что-либо понять.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от Маска
« Ответ #13 : 30 Авг 2017 [09:46:58] »
Нарисуйте простейшую схемку-картинку,как вы себе это представляете.
« Ответ #14 : 30 Авг 2017 [09:55:08] »
Посмотрите любые рисунки Цилиндров Онейла и мысленно расширьте её в предложенном варианте.
Оффлайн Маска
« Ответ #15 : 30 Авг 2017 [10:45:30] »
То есть "матрешка" из цилиндрических гермокорпусов,где внешняя оболочка одного служит "поверхностью" следующего,-более верхнего яруса?
« Ответ #16 : 30 Авг 2017 [11:17:44] »
Нет, внутри внешнего герметичного корпуса множество отдельных цилиндров ОНейла....
Оффлайн kovip
« Ответ #17 : 30 Авг 2017 [12:22:08] »
Я за последнее время очень отупел, но заткнуться и никуда не лезть тоже нельзя, быстро стану растение видным.  Помогите разобраться все тексты и картинки, которые я посмотрел слишком художественные а я слишком тупой.
 Во первых, зачем внутри второй цилиндр?  Почему нельзя обойтись одним?  Ведь второй цилиндр надо постоянно подгонять, чтобы он не встал из за торможения атмосферой первого. Кстати по сфере такой же вопрос.  третье очевидно, что гравитационное поле вокруг объекта не стабильно, "шаг вправо, шаг влево, - попытка побега прыжок на месте - попытка улететь".  В таком случае, потребуется довольно частый процесс  коррекции  орбиты объекта.
Вика подтвердила это предположение
На практике, любая орбита вокруг точек Лагранжа L1, L2, L3 динамически неустойчива, и малые возмущения орбиты со временем возрастают.[2] В результате космический аппарат должен включать двигатели для коррекции орбиты.
А из этого следует что система тел должна быть связной Таким образом "страховочная сфера" должна быть прикреплена к цилиндрам, иначе при попытке корректирования изменится центр тяжести, а в гравитационных взаимодействиях именно он имеет решающее значение. По моему достаточно сделать спасательной капсулой внутренний цилиндр. Сфера излишняя часть системы.
Кстати, почему жилые помещения, в проектах вынесены за пределы цилиндров? Ведь внутри легче защититься не только от метеоритов но, и от космического излучения. В общем вопросов у меня масса.
« Ответ #18 : 30 Авг 2017 [12:41:28] »
В цилиндрах Онейла все живут на внутренних поверхностях цилиндров.
Вне находятся сельхозфермы....
Оффлайн kovip
« Ответ #19 : 30 Авг 2017 [12:59:21] »
На внутренних поверхностях внутренних цилиндров? Ну значит всё нормально.
Если хочется дополнительной защиты создайте 3-й цилиндр, 4,5. Сколько угодно Чем больше слоёв тем больше защищённость от любых космических проблем. Но и энергопотребление возрастает. Каждый предыдущий цилиндр будет стремится слиться с предыдущим вследствие трения между ними через атмосферу. Вторая проблема теплорегулирование. Любая деятельность, в конечном счёте сводится к выделению тепла, которое надо сбрасывать, а вакуум плохой "холодильник".
Если только теплоэлектростанции на внешней оболочке строить и энергию на Землю отправлять. По моему выход.
