A A A A Автор Тема: Coronado SolarMax II 60DS(дабл-стэк) блок.фильтр 10мм  (Прочитано 1651 раз)
Оффлайн Поляков АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Продам Coronado SolarMax II 60DS(дабл-стек) блок.фильтр 10мм. Цена пусть будет 110тыс. или обмен на ASI1600MM или QHY163M(условия обсудим) Отличается от родного тем, что вместо геликоидного фокусера установлен двухскоростной Крейфорд. Отличный мобильный сетап, легкий(EQ3 потянет легко) и мощный! Примеров моих съемок с него куча, вот например как отличается SS от DS.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2017 [14:55:53] от Поляков Алексей »
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Первый снимок с 60мм DS, второй снимок результат скрещивания одного эталона и 150мм рефрактора ES.
avgorinych
классно
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
классно
Согласен, возможности инструмент дает прекрасные! Вот пара фото сетапа с этой весны.
Оффлайн Slaver
  • Благодарностей: 8
  • Звезды предполагают, а человек располагает
    • Сообщения от Slaver
Судя по фото крепление у скопа - Ластохвост vixen ?
С ним и продаете?
ZenithStar 80 II ED APO
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
С ним и продаете?
Да это хомут от рефрактора 90/500 под руку попался, на счет стандартов ластохвостов не в курсе, мелкий, как раз для ХЕК-5 подходит. Родной хомут то же имеется с мелким ластохвостом.
Оффлайн Slaver
  • Благодарностей: 8
А зачем на внешнем эталоне хомут, он же (эталон) должен вворачиваться по резьбе, не?
Двухскоростной фокусер сами устанавливали?
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
А это прибор из данной темы:
150мм хромосферный телескоп "Sunstrider"
... или другой? И если тот же, то что в ней было плохого?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
У родного геликоида фокусировка происходила в два этапа, грубая(ослабляем крепёжные винты и выставляем фокус примерно) и точная (докручиваем геликоидом фокус). Сейчас это так же происходит в два этапа, только на втором этапе, роль геликоида выполняет двухскоростной крейфорд(ход у него не велик, около 10-15мм(больше не позволяет сделать конструкция внутреннего эталона), но после грубой фокусировки этого хватает за глаза.
По хомуту отвечу постом ниже.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Да, это он, ничего плохого, но всегда хочется большего. Идея была сделать даблстек и использовать его со 150мм объективом, для этого мне сделали гомаль 60мм( благо уровень связей тогда позволял), для регулировки эталона внутри трубы, на передний эталон я надел хомут с площадкой в которую вкручивался винт. Все работало, но радости особой не было, т.к. настроить два субапертурных эталона относительно друг друга, та ещё задача, и если для визуала ещё можно было как то мириться с этим, то для фото равномерность полосы была неприемлема. Так что с одним эталоном все работает на ура, а вот DS не получился. К слову сказать, у ES есть серия рефракторов, за смешные деньги, к которым подходит внутренний эталон от 60мм Коронадо: 102, 127 и 152 все F/6.5 гибрид возможен с каждым, нужен лишь один переходник.
Оффлайн Slaver
  • Благодарностей: 8
"на передний эталон я надел хомут "
Т.е. если снять этот хомут, то скоп будет работать как Coronado SolarMax II 60DS(дабл-стэк) в штатном режиме и выглядеть эстетично ?
« Последнее редактирование: 22 Авг 2017 [12:55:38] от Slaver »
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
На снимке где два солнышка , как подмигивающее личико . Здорово снято .
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Конечно, снимается за 10 секунд.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Спасибо:)
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
Меньше чем за полцены  :-X
Оффлайн Slaver
  • Благодарностей: 8
Новый со штатным фокусером стоит 2299$
Оффлайн Rabbit
А пересылка, растаможка?
Оффлайн Slaver
  • Благодарностей: 8
Прошу в резерв на пару дней!
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Продан, завтра отправляю покупателю!
