У монтировки МТ- 3 S производства НПЗ наблюдается заметный люфт оси склонений, что проводит к сильной вибрации трубы при наблюдениях . Просьба подсказать, что это производственный брак или норма(что вряд ли) и как лечится. Зарание благодарен за любую информациию.
Но субьективно, при дневных наблюдениях земных обьектов, сложилось впечатление меньшей яркости по сравнению с рефлектором "Алькор" , но может я и ошибаюсь поскольку Алькор был очень давно.
У алькора зеркало отражает примерно 85% света = что эквиволентно зеркалу - 55 мм
Поправка - 60мм
ЦитатаПоправка - 60ммЭто правельно, но там 2 зеркало... так что все таки 55мм
Я предположил, что Ньютоновскую вторичку и диагоналку рефрактора(а также потери на его линзах) не считаем
Большое всем спасибо, вчера разобрал всю монтировку (ломать не строить) удалил заводскую смазку в которой обнаружил бронзовую стружку. Смазал смазкой на основе дисульфида молибдена, отрегулировал зазор между червяком и шестерней, собрал. Работает как часы люфта нет шума тоже.
