A A A A Автор Тема: Автоматическая фокусировка. Связка Ccd comander и focusmax  (Прочитано 864 раз)
Оффлайн nibolz25Автор темы
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
Здравствуйте товарищи! Для автоматизации автофокусировки использую ccd comander и focusmax (3 версия) и все в принципе хорошо работает, но не могу победить два момента.
1. При съёмке шаровиков фокусмакс зачастую упорно выбирает в качестве объекта фокусировки сам шаровик и в результате получается ерунда и устанавливаются значения до фокусировки.
2. Настроил фокусировку через acquirestar, а при фокусировке автоматом он ей не пользуется и  выбирает обычную фокусировку.
Как победить эти напасти? Заранее признателен за помощь!
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
1. Что вы ему (CCDC) задаёте в качестве объекта съемки или фокусировки , туда он и наводится.
2. В меню CCDC Setup-Focuser Control  выбрать вместо  Focusmax (фокусировка по указанному вами в задании объекту) выбрать FocusMax AscuireStar (фокусировка в автоматическом режиме по каталогу звезд).
То есть, если мы не хотим чтоб FM автоматом выбирал звезду, то должны в CCDC указывать звезду (подходящую по яркости) для фокусировки, отдельно от снимаемого объекта.
По хорошему надо бы вам свою сессию показать. А то там похоже накручено  натыкано  :)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Спасибо! По поводу выбора FocusMax AscuireStar понял.
Я правильно понял, что в случае с аскуро объект фокусировки выбирает фокусмакс из каталога на основе значений указанных в настройках аскуро?
« Последнее редактирование: 18 Авг 2017 [10:50:41] от nibolz25 »
Настройки ccdc
Настройки фокусмакса
Настройки аскуро. Во вкладке target star selection значения мин и макс - это яркость звёзд? Если Вас не затруднит поясните параметры этой вкладки.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2017 [10:44:34] от nibolz25 »
Сессия
Оффлайн Cancer
  • Павел
Да.
При переходе CCDC к действию "Фокусировка" в FM  сначала определяется текущее положение телескопа, затем в каталоге находятся три ближайшие звезды (в заданном вами диапазоне 4m-7m). Далее телескоп начинает обход этих звезд. Если по первой выбранной автоматом звезде успешная фокусировка- переход к новому действию в цикле CCDC. Если первая звезда не сфокусирована-переход ко второй звезде и т.д.
В плане сессии M92 слишком часта фокусировка- каждые 20 минут. Зачем? Полночи потеряется на наведении,platesolve, фокусировке. Наверняка еще не с первого раза будут удачными фокусировки.  Лучше пореже фокусироваться (и то если большой градиент температур).
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Частота фокусировок связана с тем, что я не мог контролировать ее качество. Плохо сфокусировался и куча снимков в шлак. Теперь с осознанием всех функций фк хочу завязать необходимость фокусировки с ccd инспектором. Плохое значение fwhm - перефокусировка, хорошее значение - продолжение съёмки. Случаем не знаете как это реализовать? И по поводу вкладки таргет в аскуро объясните пожалуйста её параметры.
Оффлайн Cancer
  • Павел
Тут проблема будет в другом- при неспокойной атмосфере и неидеальном фокусере вы каждые полчаса будете получать разное качество фокусировки. Идеала никогда не получите.
 1. Сравнение качества звезд реализовано в MaxPilote
 2. Достаточно подробно всё описано в мануале FM
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Ясно. Буду разбираться. Спасибо.
