Какое соотношение цветового и яркостного канала вы используете?
на 1 час L стараюсь 1 час RGB
5 (45.5%)
бью цвет на сдачу, но цвета всегда меньше выходит
4 (36.4%)
точно знаю оптимальное соотношение, позже напишу
0 (0%)
снимаю только в цветных фильтрах
2 (18.2%)
Проголосовало пользователей: 11
A A A A Автор Тема: (L)RGB съёмка на чб камеру  (Прочитано 3799 раз)
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 438
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
Re: (L)RGB съёмка на чб камеру
« Ответ #20 : 24 Авг 2017 [12:57:56] »
Новый вопрос в этом ключе.
Каково должно быть соотношение между L и RGB (по времени съемки)? Понятно, что оно для разных сцен будет разным, но какой принцип должен быть положен для определения "достаточно" или "недостаточно"?
У кого какие мысли на сей счет?
P.S. Посмотрел свою "историю" - соотношение 1 к 2..2.5 получается. А у вас? :)
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #21 : 25 Авг 2017 [18:06:20] »
Добавил голосовалку на сей счёт.
モ - mo
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #22 : 25 Авг 2017 [18:12:25] »
Добавь пятый вариант - "я вообще ничего не понимаю". Уверен будет интересно.
EQ6 Pro/HEQ5
    • Сообщения от mo
« Ответ #23 : 25 Авг 2017 [19:29:10] »
Я бы сам проголосовал за него, но так мы не поймём как жить дальше... :(
モ - mo
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #24 : 25 Авг 2017 [19:58:07] »
Скопления снимаю в ргб
Для прочего добавляю люм
Соотношения л к цвету бывают разные, просто смотрю по ходу что и как прорабатывается
С уважением, Андрей.
    • Сообщения от mo
« Ответ #25 : 25 Авг 2017 [20:09:37] »
Всё в bin1?
Сегодня попробовал обработать IC5146 (кокон). Водород в роли L. И цвет в bin2.
Вылезло то, о чём говорил Иван:
Я не люблю снимать цвет в бининге из-за потери разрешаловки (вылезают цветные ореолы вокруг звезд)
Причём, что объяснимо, но всё равно неприятно - эти цветные ореолы есть только у звёзд на фоне туманности (кокона), тогда как на тёмном фоне их нет. Я объясню себе это тем, что на тёмном фоне в L мелкая звезда и лишний цвет не накладывается. Тогда как туманность даёт пролезть большой плюшке bin2 размазанной звезды.
Но, собственно проблема даже не в bin2, хоть он усугубил её. А в том, что Ha сильно чётче цветового канала, даже отснятого в bin1. Тем более, в bin2 :(
Сижу, не понимаю пока как свести отснятое.
モ - mo
« Ответ #26 : 25 Авг 2017 [20:15:47] »
Всё в bin1?
Да
На надо подмешивать и в цвет, и в люм. В твоём случае люм надо делать синтетический и туда добавлять На, и в Р добавлять На
Но наверное просто суммировать каналы с определенным весом, без сигмаклиппинга и тп
Давно не сводил лргб с узнополосниками, не помню уже точно что и как
    • Сообщения от mo
« Ответ #27 : 25 Авг 2017 [22:24:09] »
Не, речь не об этом. Забудь про водород. Это я зря сумятицу внёс.
(L)RGB съёмка только. Водород ли вместо L или нет и, тем более какие пропорции куда - это дело десятое.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #28 : 27 Сен 2017 [20:03:10] »
Сижу, обрабатываю L(1)RGB(2) сумму одной галактики и опять разочаровываюсь в RGB bin2 подходе  :facepalm:
Не получается у меня, каким бы методом я не пробовал увеличить RGB2 до опорного L, собрать вменяемый цвет. Вот прям никак. Куча артефактов на ярких звёздах.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #29 : 27 Сен 2017 [20:54:05] »
А если снимать на цветную камеру и парится о  фильтрах :)
Неужели чб камера намного выигрывает у цветной по проницанию и шумам?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #30 : 27 Сен 2017 [21:03:10] »
Стоит один раз попробовать чб приемник и цветные станут неинтересны в принципе.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #31 : 27 Сен 2017 [21:07:20] »
По разрешению до 2х раз и квантовой эффективности до 2-4 х раз (особенно в узкополосниках) при прочих равных.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #32 : 27 Сен 2017 [21:35:32] »
Неужели чб камера намного выигрывает у цветной...
Да, да, да, конечно выигрывает! Но есть нюанс! Небо в Краснодаре (Астрахани) не то же самое, что, скажем, в Питере (200 часов в месяц против 2-3) и съемка в стационаре не то же самое, что на выезде... Вот и думай!  ;)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #33 : 27 Сен 2017 [21:52:14] »
Вот почему не сделать матрицу RLLB  - овцы сыты и волки целы...
    • Сообщения от mo
« Ответ #34 : 27 Сен 2017 [21:56:22] »
Хех. Именно в Питере и именно на выезде и нужна LRGB камера. Из окна в городе узкополосниками и цвет, а на выезде бешенно копить L, в разы превосходя чувствительность цветных камер.
Был проект LRGB цветных камер (то есть, вместо двух зелёных - один зелёный и один L). Но L-канал быстро перенасыщался и система получалась не сбалансированной. От такой маски отказались.
Сейчас фаэтоны неспеша набирают мощ. И, надеюсь, из них что-то получится. Там каждый пиксель содержит RGB колонку, то есть нет дебаеризации, разрешение 100% во всех каналах. Нет муара, нет крестов на звёздах, одни плюсы... но технология ещё сыра (шум и цветопередача), хоть и уже доступна в бытовых камерах.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #35 : 27 Сен 2017 [22:09:24] »
То для обычной фотографии - ИМХО для астро нестрашно что L быстрее насыщается - не кретины снимают.
Фаэтоны - не думаю, что за ними будущее - те же яйца, что байер, только сбоку попендикулярно.
    • Сообщения от mo
« Ответ #36 : 27 Сен 2017 [22:29:44] »
Старая история. Никто не будет делать спец. сенсоры для кучки ударенных звездой (ластрономов).
Есть мобилы / охранки / медицина / серьёзная астрономия и бытовуха. ЛА не массовый потребитель и подбирает то, что производители чипов придумают для других категорий.
Ну... не сказал бы я, что столбчатая структура тот же баер. Я б даже сказал, что это вовсе не так. Решается множество проблем, а добавляется совсем чуток.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #37 : 28 Сен 2017 [01:29:51] »
Всем спасибо за ответы. А есть QHY8 цветная, она вроде сильнее чем кенон...
Оффлайн Infinity
« Ответ #38 : 28 Сен 2017 [12:24:43] »
Подтверждаю.
Сам перешёл. Не без геморроя. Но первые результаты с фильтрами меня обрадовали.
Во всяком случае по часу в каждом канале (RGB) лучше чем три часа на байере.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #39 : 28 Сен 2017 [12:27:35] »
Подтверждаю.
Как раз именно этого многие не понимают, считая, что LRGB более длительный процесс, чем съемка на цветной сенсор.
