A A A A Автор Тема: Ставлю искатель 9х50 вместо 5х24 на SW1149EQ2  (Прочитано 2404 раз)
Оффлайн Александров АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • Не работает насос — Управляли им вандалы.
    • Сообщения от Александров Алексей
Привет,добрые люди.Хочу поставить искатель 9х50 вместо 5х24 на SW1149EQ2. Разница в весе, и размере - очевидна.
Кто может по своему опыту(или другому)подсказать, куда лучше ставить: ближе к фокусёру (как родной), или ближе к ГЗ ?
Астрофото, пока не планировал.
P.S. Шутки в виде - поменяй трубу, понимаю. :)
« Последнее редактирование: 12 Авг 2017 [22:16:33] от Александров Алексей »
Sky-Watcher BK 1149 EQ3
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Ставлю искатель 9х50 вместо 5х24 на SW114EQ2
« Ответ #1 : 11 Авг 2017 [22:29:26] »
Где стоял родной, туда его и крепить. Поближе к ГЗ как-то странно будет.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Re: Ставлю искатель 9х50 вместо 5х24 на SW1149EQ2
« Ответ #2 : 11 Авг 2017 [22:51:32] »
Да просто подставьте искатель на трубу и выберите самое удобное место для себя и всего делов то.
Трубу менять то не надо, но выглядеть будет интересно, как поставите, фото в студию ;D
Да, и будет небольшой задел на будущее, при покупке большой трубы можно ее покупать без искателя, так как он уже есть ^-^
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #3 : 12 Авг 2017 [00:09:26] »
Ну,если больших "ужасов" не предвидятся, сделаю и там, и там.  :P
Фото приложу.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #4 : 12 Авг 2017 [08:09:30] »
На 1149 искатель 9х50 будет интересно смотреться :), я на свой 1149 ставил 6х30 от sw.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #5 : 12 Авг 2017 [22:59:46] »
Ну, 6х30 от 5х24 по размеру и весу,не слишком отличаются.
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #6 : 12 Авг 2017 [23:18:51] »
По весу различие есть, 5х24 полностью пластик, а 6х30 металл и качество картинки гораздо лучше.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #7 : 12 Авг 2017 [23:23:36] »
Согласен,в весе разница есть,но 9х50 совсем другая "дура"
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #8 : 12 Авг 2017 [23:59:28] »
Не подумайте, я Вас не агитирую в пользу искателя 6х30, 9х50 конечно лучше!
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #9 : 23 Авг 2017 [20:15:52] »
Установил таки на свой Sky-Watcher BK 1149EQ2  искатель 9х50.
Поставил на родное место. Ничего сверлить не пришлось, отверстия держателя совпали со штатными.
« Ответ #10 : 23 Авг 2017 [20:23:39] »
Но, есть одно НО. ???  Новый искатель намного тяжелее штатного пластика. :'(
Родной противовес Sky-Watcher BK 1149EQ2 не справляется с задачей. :o Слишком малый вес. :P
Так что надо его увеличивать. Ну, это не сложно. А так, всё вышло очень даже хорошо.
« Ответ #11 : 23 Авг 2017 [23:59:39] »
Круто смотрится ^-^
                   С. П. Королев.
Оффлайн nobus
  • Solve et coagula
    • Сообщения от nobus
« Ответ #12 : 19 Сен 2017 [09:50:12] »
Я тоже собрался покупать такой искатель и у меня вопрос - какой противовес вы в итоге повесили и как оно после этого себя ощущает?
SW 1149, SW Explorer-130PDS (EQ2, EQ3-2, AZ4, а также самопильный Dobsonian-табурет), Юпитер-37А, монокуляр МП 10x50, Турист-3 20х50
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #13 : 19 Сен 2017 [15:53:38] »
Судя по фото предоставленные автором темы(см. выше)- противовес установлен родной, на штанге больше ничего нет.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн nobus
  • Solve et coagula
« Ответ #14 : 19 Сен 2017 [19:03:16] »
Я прочитал текст
"Родной противовес Sky-Watcher BK 1149EQ2 не справляется с задачей. :o Слишком малый вес. :P
Так что надо его увеличивать. "
и понял, что автор что то навесил еще. Или планировал.
Понимаю, что навесить можно что угодно, но у меня просто предварительный вопрос - на какой вес ориентироваться?
Хотя может конечно все обошлось установкой противовеса в крайнее положение.
« Ответ #15 : 19 Сен 2017 [20:25:13] »
На фото противовес в крайнем положении. :(
Я использовал в качестве доп.груза блины от гантели. 2 кг. хватает.
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #16 : 20 Сен 2017 [07:01:39] »
+2 кг к установленному противовесу(2.5кг) итого 4.5кг на штанге, сколько весит искатель?
« Последнее редактирование: 20 Сен 2017 [07:07:19] от Санек gr. »
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #17 : 20 Сен 2017 [08:31:21] »
Понятно, что меньше. Просто 1кг. мало,( а у меня все диски по 1кг.) вот и получается 2. :)
Это же вариант на скорую руку. ;D
Оффлайн nobus
  • Solve et coagula
« Ответ #18 : 20 Сен 2017 [11:13:08] »
судя по аналогичным моделям на али, он весит 500 грамм вместе с силуминовым держателем
Оффлайн Topmoz
  • Валерий.
    • Сообщения от Topmoz
« Ответ #19 : 22 Сен 2017 [10:35:05] »
Я сразу поставил искатель 9х50 вместо штатного, вот такой
И у меня не было проблем с балансом. хотя груз на штанге тоже был в крайнем положении. Очевидно эта модель искателя легче предложенной топикстартером, труба металлическая, держатель скорее селумин.
