A A A A Автор Тема: На каком расстоянии надо поместить белый мяч  (Прочитано 1448 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     ... на оси Солнце - Земля , чтобы он окрасился в
1 синий
2 зеленый
3 красный цвет ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Чего-чего?!
       Мяч а не Луна потому , что его мы можем доставить в любую точку Солнечной системы . А вот с Луной сложнее .
       Была ли Луна когда-то зеленой или даже синей ? Или в момегты затмений была черной , и лишь в последнее время стала красной . И сейчас красная из-за Релея , или по оптическим соображениям ?
                                            Серега .
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Чего-чего?!
Видимо имеется в виду "кровавая Луна" при затмении.
Но с какой радости ей становиться синей?.. :-[
- Недостоин
    Линза - атмосфера Земли , не является ахроматом . Для разных цветов разные фокусные расстояния .
                                            Серега .
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Да не то чтобы совсем линза...
Красная Луна бывает из-за рассеяния света в атмосфере. Все остальные цвета нереализуемы физически. По крайней мере при нашем газовом составе.
     Да . Но должны быть расстояния , на которых должен быть некоторый избыток того или другого цвета .
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Атмосферная дисперсия имеет место быть. Её размер довольно мал. Но.... это разложение происходит из-за разницы показателей преломления воздуха из-за различной его плотности ну и наверное наклона атмосферы к лучам света. Когда свет движется к поверхности Земли -мы получаем как бы призму.... но в случае распространения света дальше - мы из атмосферы имеем обратную призму, которая компенсирует первую. Посему как бы так получается, что при двойном ходе лучей атмосфера Земли работает как апохромат.
     Миша !  После первого касания лучи разных цветов уже расходятся , а по выходу из атмосферы разойдутся еще больше .
                                            Серега .
С какой стати? Там оптически все работает с точностью наоборот! Созданы условия для схождения лучей.
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Встречный вопрос (в буквальном смысле): видел ли Серёга без КК синее или зелёное Солнце?  ::)
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Змей Петров
Видимо имеется в виду что-то вроде зелёного луча.
Возможно наблюдатель на Луне и увидел бы зелёный луч Солнца, заходящего за Землю(хотя сомневаюсь). Но сама Луна при этом ни как не позеленеет.
- Недостоин
Если бы эффект был, то для Солнца сие невозможно. Размер дисперсии - около 15 секунд (когда светило на высоте этак 5 градусов). Сам размер светила -1800 секунд. То есть чтобы светило не мешало и не освещало белым светом, нам надо очень далеко отлететь от Земли... Так, чтобы размер Солнца был этак пару секунд. Но на таком расстоянии Земля будет совсем мелкая и ничего экранировать не будет.
Вывод - задача Сереги как не исполняется по условиям прохождения света... так и геометрически невозможна.
Оффлайн Змей Петров
Кстати, с мячом опыт в какой-то степени мог бы и получиться.
Но тут дело зависит не от расстояния собственно, а от угла взаимного расположения мяча, Земли и Солнца. Мы можем расположить мяч так, что он будет постоянно находиться в зоне наблюдения зелёного луча, т.е. освещаться "зелёной" "верхней" кромкой Солнца.
Сам мяч при этом вряд-ли позеленеет - слишком толстый слой воздуха придётся проходить свету, но некоторый сдвиг цветового тона в сторону зелёного д.б.
- Недостоин
    С мячем условие задачи более корректное .
                                            Серега .
      А тем временем Луна при затмении красная .
                                            Серега .
      Да видел и зеленое и синее , но только дольку и в фотоаппарат , как в зрительную трубу с острова Сантарини .
                                            Серега .
А моська при этом окрашивалась в соответствующий цвет? Ну вот и мяч аналогично.  ;)
А тем временем она красная не из-за дисперсии, а из-за поглощения коротковолновой видимой части спектра Солнца при прохождении большой толщины атмосферы при почти горизонтальном распространении лучей.
         Надо далее удаляться , пока не засветится полное кольцо вокруг Земли зеленого или синего , или любого другого цвета . Вот эти расстояния и надо определить .
                                            Серега .
