A A A A Автор Тема: Чем приклеить карбон к дюралю?  (Прочитано 3608 раз)
Оффлайн EvgeniyMАвтор темы
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Друзья, кто располагает опытом склеивания между собой карбона и дюраля, поделитесь, пожалуйста. Точнее, скорее всего вопрос адгезии клея с карбоном, от дюраля не оторвать.
Собственно, проблема возникла с развалившейся, слава Богу в руках, трубой китайского АПО 107/700. Как оказалось, дюралевый фланец с резьбой был вклеен в карбоновую трубу на эпоксидку. Труба состоит из трех секторов, так малые (на фото один из них, тоже с отклеенным карбоновым кольцом) по сути целиком дюралевые, а карбон - лишь гламурно-декоративный элемент, но кто мог подумать что основная часть, которая несет на себе объектив с оправой - из тоненького карбона с вклеенным фланцем.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Чем приклеить карбон к дюралю?
« Ответ #1 : 05 Авг 2017 [19:47:41] »
Обычно с дюралем проблема склеить.
Карбон достаточно зашкурить грубой шкуркой до появления волокон.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2 : 05 Авг 2017 [19:49:15] »
Не стоит в это особо углубляться. Соединение не несет фактически никакой серьезной нагрузки. Видно что-то нарушили в технологии при склеивании. Повторите той же эпоксидкой, только потщательнее подготовьте поверхности, шкурочкой пройтись, обезжирить.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3 : 05 Авг 2017 [20:03:38] »
"Все элементарно и давно известно. Алюминий грунтуется кислотным грунтом и после красится чем угодно. И клеится тоже. Обычной эпоксидкой.
Кислотный грунт продается на любом авторынке, где торгуют красками. Именно так и называется. Бывает и в спрее.
Отечественный аналог - грунт Вл-02. Им грунтуют корабли и самолеты перед покраской." (С)
Взято отсюда --->http://forum.rcdesign.ru/f21/thread302692.html
« Ответ #4 : 05 Авг 2017 [20:24:59] »
Спасибо за подсказки, как-то не приходилось иметь дело с карбоном. Кстати, как видно, оторвало от карбона почему-то.
Мне кажется, что это произошло из-за разности температурных коэффициентов расширения (сжатия), т.к. первым оторвало кольцо от малого сектора на морозе. Этот сектор снимается, когда на фокусер накручивается флатнер. Просто остальная часть трубы с объективом оставалась в кольцах, а тут начал вынимать из колец и получил в разобранном состоянии...:)
Оффлайн kryptonik
« Ответ #5 : 05 Авг 2017 [21:52:42] »
Тогда можно клей попластичней посмотреть, герметик, какой силиконовый. При такой площади держать будет по любому.
