A A A A Автор Тема: Сменный окуляр для трубы Celestron Ultima 65  (Прочитано 1116 раз)
Оффлайн catmatroskinАвтор темы
    • Сообщения от catmatroskin
Приветствую. Не пинайте, ответа не нашел, поэтому создаю тему. Как сменить штатный зум-окуляр? На корпусе трубы две внешних резьбы - 34 и 40мм. На окуляре внутренняя 34. Какие окуляры подходят? А еще лучше было бы переходник на стандартые 1.25 найти. PS поиск последнего на ali результатов не дал(
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Сменный окуляр для трубы Celestron Ultima 65
« Ответ #1 : 02 Авг 2017 [14:04:19] »
и 40мм
42x0.75 точнее.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Black-s7943-QHY5-II-rings-m42-1-25-interface/1949881726.html
Окуляр удивительно похож на целестрон зум 8-24 :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #2 : 02 Авг 2017 [14:09:30] »
померил - 40мм вроде. или не так измеряю?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #3 : 02 Авг 2017 [14:13:15] »
Все может быть, на моей была именно T2 резьба (труба praktica правда). А фото можно со снятым окуляром, где там две резьбы?
« Ответ #4 : 02 Авг 2017 [14:21:08] »
вот...
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #5 : 02 Авг 2017 [14:24:24] »
Не, у этих Селестронов другая резьба. Переходника под них не видел нигде. 42х0.75 - они-то есть...
Проще выточить наверное. А потом надеяться, что хода фокусировки будет нормально хватать.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #6 : 02 Авг 2017 [14:26:48] »
Странные эти селестроновцы :)
Ну тогда да, точить только.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #7 : 02 Авг 2017 [16:56:35] »
Кстати, а диаметр входного отверстия в трубе со снятым окуляром случаем не 31,75мм? Померьте пожалуйста.
« Ответ #8 : 02 Авг 2017 [17:03:31] »
ну да, примерно так
« Ответ #9 : 02 Авг 2017 [17:04:53] »
от селестрона получил ответ, что поставить окромя родного окуляра можно только баадер гиперион ценой почти в две такие трубы
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #10 : 02 Авг 2017 [17:07:11] »
ну да, примерно так
Ну можно попробовать вставить тогда любой 1.25" окуляр и попытаться сфокусироваться на удаленных объектах по наземке.
Если получится, думать как фиксировать окуляр. Хоть дырочку сбоку просверлить и резьбу в ней для винтика.
« Ответ #11 : 02 Авг 2017 [17:09:23] »
а у 1.25" наружный посадочный диаметр 31.75?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #12 : 02 Авг 2017 [17:14:01] »
1.25*25.4мм :)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #13 : 02 Авг 2017 [17:15:10] »
Вроде адаптер такой существует на 1,25, но в комплекте http://celestron.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/c70mak-scportingscopes-manuals.pdf , вот какая там резьба по диаметру и шаг вопрос.
А так возьмите у кого-нибудь простой окуляр, открутите юбку и закрутите его по резьбе к трубе, вдруг подойдёт ;D. Ошибся, там резьба наружняя.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2017 [17:57:15] от TM307 »
Оффлайн TM307
« Ответ #14 : 02 Авг 2017 [17:16:41] »
да, если не ошибаюсь.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2017 [17:21:42] от TM307 »
« Ответ #15 : 02 Авг 2017 [17:51:33] »
Это да. Но вроде там другая... Завтра-послезавтра могу проверить.
