A A A A Автор Тема: Помогите собрать ГЗ  (Прочитано 1404 раз)
Оффлайн JetglimpАвтор темы
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
Помогите собрать ГЗ
« : 01 Авг 2017 [19:13:48] »
Возможно это и глупо, но подскажите как собрать главное зеркало рефлектора. Вытащил из трубы потому что почти не двигалось при юстировке и только в двух направлениях (стопорные винты открутил), ну и посмотреть на состояние.
    Собирал я так: на главную оправу ложил оправу (ну или как правильно называется) с зеркалом, что бы черные винты с пружинками (как показано на картинке) были под областями с резьбой, от которых отходят полоски, а белые под областями с вышкребанными кругами. Но при таком раскладе вид ГЗ в трубе выглядел не так, как было, и зеркало совсем немного двигалось при вращении черных болтов, а то и вообще не двигалось. Белые я расслаблял.
       Как надо собирать? Ещё раз извиняюсь за столь глупый вопрос.
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Re: Помогите собрать ГЗ
« Ответ #1 : 01 Авг 2017 [19:25:29] »
Винты с пружинами (чёрные) - завинчиваются в оправу зеркала до ощутимого подпружинивания на равное количество оборотов (3-4-5-6-7).
Белые винты завинчиваются или отвинчиваются - по мере надобности для юстировки зеркала.
После юстировки чёрные винты подтягиваются для фиксации.
Подъюстировка и снова подтяжка - несколько раз.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2109
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2 : 01 Авг 2017 [23:22:53] »
Я наоборот юстирую подпружинеными винтами. При сборке закручиваю их до хорошего натягивает пружин на равное кол-во оборотов. Потом юстирую ими же. Потом аккуратно по кругу подтягиваю фиксирующие винты (которые без пружин) по чуть чуть :) а то если один сразу сильно вкрутишь собьёт юстировку :) по этому сперва все до легкого касания закручиваю а потом по одному (или меньше) обороту по очереди до полного затяга.
Оффлайн ByPassing
« Ответ #3 : 02 Авг 2017 [11:17:05] »
Чёрные винты определяют (регулируют) расстояние от ГЗ до диагонального зеркала, а белые регулируют наклон ГЗ.
Натяг пружин - это дополнительное удобство для устранения люфтов. Сильный натяг значительно уменьшает диапазон регулировки наклона ГЗ.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #4 : 02 Авг 2017 [12:13:36] »
А почему так разнесены юстирующие винты и стопорящие ? Они должны находится парами рядом , иначе при стопорении зеркало будет иметь сильный изгиб . Может я и не прав , но так как на фото я вижу впервые .
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #5 : 02 Авг 2017 [12:21:56] »
Белые юстировочные, черные фиксирующие. Открутите болты прижимающие резиновые лапки спереди к зеркалу. вытащите зеркало. далее оправу зеркала прикрутите  юстировочными винтами к основанию. установите зеркало и прикрутите прижмные лапки. резиновые пятаки должны ПОЧТИ касаться поверхности зеркала
Оффлайн ByPassing
« Ответ #6 : 02 Авг 2017 [12:31:10] »
Стопорить надо без лишнего фанатизма! Тогда и изгибов не будет.
Зеркало здесь вообще никак "работать" не должно.
Оно должно лежать в оправе, а не крепиться.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #7 : 02 Авг 2017 [12:34:17] »
Черные не только расстояние но и наклон регулируют  :)
Оффлайн ByPassing
« Ответ #8 : 02 Авг 2017 [12:38:22] »
Гвозди можно забивать и микроскопом...
Хотя... Если не хватает расхода у белых винтов.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #9 : 02 Авг 2017 [12:47:46] »
А иначе зачем пружины добавлены :) если их не использовать и юстировать другими винтами ?) По сути и у тех и у других одни и те же диапазоны только одни толкают другие тянут :) юстировать толкательными это надо трубу мордой вверх распологать, а юстировать подпружинеными как угодно можно :)
Оффлайн nikbor1
« Ответ #10 : 02 Авг 2017 [13:13:39] »
Это всё правильно . но ест одно но при таком разбросе очень трудно фиксировать без изгиба зеркала . В таком случае на фиксирующих нужно тоже ставить пружины , или контр гайки .
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #11 : 02 Авг 2017 [13:16:01] »
Оффлайн ByPassing
« Ответ #12 : 02 Авг 2017 [14:13:28] »
Не должны.
Приглядитесь к селестроновским ньютонам, например - Часто встречается симметричное, через 60 градусов, размещение юстировочных и стопорных винтов.
А изгибы оправы - это подлость торгашей и недобросовестность конструкторов!
« Последнее редактирование: 02 Авг 2017 [14:18:49] от ByPassing »
Оффлайн nikbor1
« Ответ #13 : 02 Авг 2017 [20:56:10] »
Оправа должна быть двойной , а тут на снимке простое кольцо на которое ложится зеркало , и на стекло приходится вся нагрузка , ужас ...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #14 : 02 Авг 2017 [21:59:33] »
Явно не хватает детали. Похоже оправа не полная.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #15 : 02 Авг 2017 [23:03:08] »
Да полная оправа. На вид.  Разгрузка конечно так себе но я уверен что так на заводе и задумали... Вы посмотрите на оправы 8" целестрон или скайвочера :)) там печаль с разгрузками. Три кусочка пробковых прокладок и всё.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #16 : 02 Авг 2017 [23:20:58] »
Это лайтбридж гсо вроде? на прошлой неделе юстировал такой 12", но там с треугольниками, странная конструкция, без отверток неудобно что либо делать. Маленькие вроде как контрящие, большие юстировочные. Вентилятор надо убирать с оправы -вибрацию передает на систему. И похоже что там резинки "узковаты" - с боков поджимают зеркало. Может в встреченном мною кземпляре они распухли, не знаю. Но астигматило ГЗ сильно, пока не расковырял.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #17 : 04 Авг 2017 [09:09:58] »
Да полная оправа. На вид.  Разгрузка конечно так себе но я уверен что так на заводе и задумали... Вы посмотрите на оправы 8" целестрон или скайвочера ) там печаль с разгрузками. Три кусочка пробковых прокладок и всё.
Не, ну 3 кусочка пробки, расположенные правильно, нормальная разгрузка. Вполне. Тут же какая-то фингя - если я верно понимаю, то винты и пружины упираются прямо в зеркало, близко к его краю. Плюс 6 винтов на равных расстояниях тоже удивляет- вернее было бы попарно их поставить. Не иначе - нам явлено китайское чудо! ))) Может это телескоп от модного кетайского кутюрье, типа как у нас военная форма от Зверева. ))))
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #18 : 04 Авг 2017 [12:42:16] »
Только вот от ТС ни здрасьте, ни до свидания.... Ни "спасибо за разъяснения, друзья".... Ему эта тема вообще интересна?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #19 : 04 Авг 2017 [16:15:07] »
Действительно полная...
Однако с винтами, что то не так. Винты которые с пружинами, должны свободно (не по резьбе) проходит, через деталь и вкручиваться во вторую. При этом они должны иметь буртик, которым бы опирались на деталь основания. Если в качестве такого буртика используется часть ручки винта, то он получается слишком длинным и упрется в зеркало (если отверстие сквозное.)
Ну а без буртика, пружина работать не будет.
Я бы посоветовал ТС укоротить резьбовую часть этих винтов.
