A A A A Автор Тема: корректор ПФ-6_2  (Прочитано 1255 раз)
Оффлайн WadimonАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Wadimon
корректор ПФ-6_2
« : 01 Авг 2017 [09:21:06] »
Преобразователь фокуса  ПФ-6-2 от НПЗ
для ТАЛ-250 новый
5тыс в Москве
пересыл возможен
« Последнее редактирование: 01 Авг 2017 [12:13:20] от Wadimon »
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: корректор ПФ-6_2
« Ответ #1 : 01 Авг 2017 [10:36:25] »
Резерв до выяснения. Нужная вещь.
« Ответ #2 : 01 Авг 2017 [12:13:55] »
ок. надо перешлю
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #3 : 01 Авг 2017 [12:25:14] »
А точно ли это ПФ-6-2, а не МК-1?
У меня 2шт ПФ-6-2 и у них ребристая накатка на черной части и проточка для компрессионного кольца на блестящей части, и 1 шт МК-1, где как раз гладкий черный бок и отсутствие проточки!
По фото это скорее МК-1, а не ПФ-6-2.
Debian GNU/Linux
« Ответ #4 : 01 Авг 2017 [12:32:00] »
на него есть паспорт
написано ПФ-6-2
на одной стороне резьба 42
на другой посадка 2 дюйма
« Последнее редактирование: 01 Авг 2017 [13:03:37] от Wadimon »
« Ответ #5 : 01 Авг 2017 [12:37:15] »
Мне в представительстве НПЗ в Москве именно так и продали МК-1 с коробочкой и паспортом от ПФ-6-2...
Девушка так и сказала, что "это все, что я нашла на складе"... Но от этого МК-1 в ПФ-6-2 не превратился и так и лежит без дела.
Другое дело, что принципиально это на суть и цену не влияет.
А вот фото с фокусировкой на линзовый блок, чтоб увидеть отсутствие пыли внутри, точно не помешало бы. Т.к. даже прямо с завода внутри блока встречается мусор.
Debian GNU/Linux
« Ответ #6 : 01 Авг 2017 [12:39:46] »
не знаю все что есть
« Ответ #7 : 01 Авг 2017 [12:41:54] »
Блин!
На посвет идеально чистый никакой пыли нет!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #8 : 01 Авг 2017 [15:17:02] »
Встану тоже в очередь...
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #9 : 01 Авг 2017 [15:45:51] »
А фотки можете привести для сравнения ?
« Ответ #10 : 01 Авг 2017 [16:14:11] »
Давайте я вобью "ПФ-6-2" в гугле за вас и выберу 1ю же картинку...
http://www.npzoptics.ru/images/catalog/teleskopy/akcessuary_i_zapasnye_chasti_dlya_teleskopov/pf6_900x600.png
Вот это и есть ПФ-6-2, о котором я писал выше. Сравните с фото топикстартера.
Debian GNU/Linux
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #11 : 01 Авг 2017 [16:17:07] »
Меня интересуют реальные фото а то я уже прочитал темку про оба полеспряма - там такая каша с резьбами с рабочими отрезками и прочее.
« Ответ #12 : 01 Авг 2017 [16:23:02] »
Я привел вам РЕАЛЬНОЕ фото. Мои два ПФ-6-2 - точно такие, как на фото выше. Как вы по фото собрались рабочий отрезок оценивать я не представляю.
Его по любому может потребоваться корректировать набором тонких колечек. А может и не потребоваться. Смотря с чем соединять.
PS. Я использовал оба редуктора без каких-либо проблем. Тонкую подстройку под рабочий отрезок в обоих случаях делал кольцами.
PPS. Если сомневаетесь, что можете в сети найти информацию по параметрам редукторов фокуса, напишите Парко или Агееву напрямую. Думаю они не откажут и поделятся информацией из первых рук.
Debian GNU/Linux
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #13 : 01 Авг 2017 [16:39:35] »
Жду появления автора темы. Думаю хороший преобразователь фокуса.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #14 : 01 Авг 2017 [16:44:15] »
Мне для ТАЛ200к.
Так что по любому подстраивать.
« Ответ #15 : 01 Авг 2017 [17:06:00] »
Для ТАЛ-200К выпускался (опытным отделением завода) свой редуктор, который в 2010 году я заказывал напрямую по переписке.
Он гораздо меньше чем ПФ/МК и годится для 1.25" фокусёра.
PS. тем более, что 200к были 1/10 и 1/8.5... Лучше списаться с заводом и все выяснить. Иначе радиально-овальные звезды по краю поля могут так и не уйти  ::)
Debian GNU/Linux
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #16 : 01 Авг 2017 [17:09:01] »
Он у меня есть, но поле очень маленькое и сильный виньет, фокусер поставил 2" и хочу использовать этот.
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #17 : 01 Авг 2017 [21:26:04] »
На фото продавца действительно редуктор MК-1. У редуктора МК-2 есть характерное отличие – цилиндрическая проточка на резьбовом конце (хорошо видна на фото), поскольку у него заметно длиннее фокальный отрезок (62.8 мм против 53.5 у МК-1).
Рабочий отрезок у них одинаковый – стандарт 45.5 мм.
И тот и другой можно использовать на 200К при условии замены фокусера на 2”. Но качество изображения будет похуже чем с 250К.
« Ответ #18 : 02 Авг 2017 [09:59:44] »
продал
