A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 274046 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #900 : 08 Июн 2021 [15:45:02] »
А вот и они :)
53кг,
23кг.
Еще привез, но пока не собрал еще пару гантельных грифов и 20 кг блинчиков.
Кроме того, турник на улице, "румынский" мешок с песком 25 кило и TRX петли.
Для физкультуры у станка сойдет.
Пока собирал этот телескоп, не занимался три недели, чтобы не переутомляться.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #901 : 08 Июн 2021 [17:42:37] »
   Про Мезмай не забудь !
   Уключины приклеил .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #902 : 09 Июн 2021 [15:07:18] »
Готово! Уехал.......
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #903 : 09 Июн 2021 [15:08:39] »
Олег, а что за краска черная? На люмин й ложится хорошо ж, да?  :)
« Ответ #904 : 09 Июн 2021 [15:10:37] »
Алексей, подобрал порошок по своему вкусу. Крепкий, держится отлично.
Оффлайн Виталий77777
  • Благодарностей: 27
  • Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
    • Сообщения от Виталий77777
« Ответ #905 : 09 Июн 2021 [15:10:56] »
Красота Олег!👍👍👍
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #906 : 09 Июн 2021 [15:17:43] »
Понял. :)  Действительно, че эт я  ;D
Телескоп
Оффлайн greghome
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #907 : 11 Июн 2021 [00:27:29] »
Мощщщный будет ловец галактик!
Интересно, где его устанавливать будут?
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #908 : 11 Июн 2021 [16:23:37] »
Супер! Красивый аппарат.
Олег, вопрос, не лучше бы было использовать темные болты, не будут бликовать на ГЗ?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн serega2007
« Ответ #909 : 11 Июн 2021 [16:44:49] »
    Если смотреть с поверхности вторичного зеркала , то шляпы болтов находятся очень далеко от краев главного . А значит , вторичное зеркало не пошлет лучи от шляпок в фокальную плоскость . И тем более , на главное зеркало . И это при отсутствии моркови . А с ней , так и от неба даже ничего постороннего не пройдет .
                                            Серега .
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #910 : 11 Июн 2021 [17:03:32] »
Хорошо :) Я только уточнил.  ;)
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #911 : 13 Июн 2021 [00:11:31] »
...... не лучше бы было использовать темные болты, не будут бликовать на ГЗ?
Сергей, да все верно. Там должны быть черные потайные винты. Те, которые были в наличии не понравились, поставил времянку. Потом, при монтаже крышек заменю.
Но, в апертуру они не лезут, все равно закрыты фланцем от зеркала.
Оффлайн serega2007
« Ответ #912 : 14 Июн 2021 [17:21:15] »
    Если полетишь на Мезмай , то лодка сегодня проверена .
    А мне и эта сгодится .
                                            Серега .
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #913 : 15 Июн 2021 [10:29:27] »
   Олег ! Впереди только зеленый свет .
   Оговариваем точно все параметры , и можно начинать .
« Ответ #914 : 15 Июн 2021 [10:35:13] »
Сергей, отлично!
Как знал - вчера на ночь первую деталь конструкции накидал. :)
« Ответ #915 : 15 Июн 2021 [10:57:34] »
   Ок ! Я тоже загорелся .
Оффлайн serega2007
« Ответ #916 : 15 Июн 2021 [17:29:31] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,193151.0.html#new
      А Лехе скажу , чтобы подготовил фото . Водоворот , Орион , Кольцо ?
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #917 : 15 Июн 2021 [20:43:48] »
Лучше показывать с планшета )
Оффлайн serega2007
« Ответ #918 : 15 Июн 2021 [22:51:14] »
    Ясно сказал - надо бумажные .
                                            Серега .
« Ответ #919 : 17 Июн 2021 [03:01:35] »
Астрограф 500мм, F 1720мм, на новом месте. Кстати, совсем недалеко от меня.
Малость не успели полностью собрать, поэтому первого света сегодня не получилось.
П.С. Заодно испытали электронный коллиматор от Hercules, очень удобно для такого крупного телескопа. Но, лучше делать коллимацию днем, тогда можно обойтись без искусственной подсветки.
