A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 271617 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #40 : 23 Авг 2017 [19:57:20] »
Разъемные хомуты, с петлями, замками и площадками. Внутренний диаметр 442 мм.
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #41 : 23 Авг 2017 [20:33:56] »
Паук, растяжки двойные, 2мм. Крепкий, "как скала". :)
Паук выфрезерован из цельной плиты?  :o
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
« Ответ #42 : 23 Авг 2017 [20:44:19] »
Конечно. Плита 25мм. И никаких проблем с жесткостью узла.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #43 : 23 Авг 2017 [22:19:08] »
Жена помогала - подкладки ставила, получилось вполне ровно.
Вибро-опоры надо бы... :-*
« Ответ #44 : 23 Авг 2017 [22:23:27] »
По-уму, конечно надо бы.
Токарник только сегодня подключил, новый частотник поставил, взамен сгоревшего.
Стоит вполне пристойно, не пляшет, месяц-другой на брусочках покрутится.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #45 : 26 Авг 2017 [09:31:17] »
Фокусер какой будет, 2 дюйм или на 3' замахнетесь?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #46 : 30 Авг 2017 [12:21:21] »
Сколько мешков стружки было?? ))))
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #47 : 30 Авг 2017 [12:48:40] »
Думаю там получилось ее немного + 4 сектора и 4 полосочки ))
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн ysdanko
« Ответ #48 : 30 Авг 2017 [13:34:02] »
Там осталось два отличных круглых блина и несколько углов. Стружки должно быть не много.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от toh@
« Ответ #49 : 31 Авг 2017 [09:13:28] »
Олег, с возвращением!
Как всегда, приятно смотреть на твои Творения!!!
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #50 : 31 Авг 2017 [09:18:02] »
... там ничего не осталось - оптимизация, понимаешь!!!
из круглых блинов отличные фланцы для того же инструмента вышли... ;D
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #51 : 31 Авг 2017 [09:22:15] »
Олег, подскажи, какой вес у 300-F/4 трубы получился?
Что за зеркало использовалось?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #52 : 31 Авг 2017 [09:44:19] »
Хз, для чего они могут использоваться. Назначение может быть любое, например, капусту давить. Речь здесь была о количестве стружки.  :-*
« Ответ #53 : 31 Авг 2017 [12:53:26] »
Несущую площадку сделал под 3", но пока поставлю какой-нибудь готовый фокусер 2". Постараюсь поскорее собрать телескоп, и успеть на Тульский астрослет 22-24 сентября.
« Ответ #54 : 31 Авг 2017 [12:55:48] »
Да, именно так и вышло. Потом на оснастку пойдут, всегда приходится точить какие-то упоры и пр.
« Ответ #55 : 31 Авг 2017 [13:06:03] »
Антон, спасибо!
Теперь, иногда и по 15 часов в сутки тренируюсь деталюги точить. Смена инструмента и перекалибровка у меня ручная, причем с клавиатуры, без пульта, поэтому приходится буквально "стоять у станка". Завтраки-обеды там-же. Непрерывный цикл "Проектирование - создание кода для станка - резка"... :)
Позавчера резьбонарезная машинка заклинила, 300 резьб( М5, глубина 17мм, глухие отверстия) за три часа работы руками нарЕзал - вполне могу на завод слесарюгой идти работать. :)
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #56 : 31 Авг 2017 [18:21:16] »
Антон, спасибо!
Иногда шуруповертом нарезаю, бжик-бжик и всё.
« Ответ #57 : 31 Авг 2017 [21:59:38] »
Антон, спасибо!
Шуруповертом ненадежно, надоело уже детали варить, метчики вытравливать.....
« Ответ #58 : 31 Авг 2017 [22:02:40] »
Делаю одному из наших монтировку для дальних перелетов. Задерживаю, но уже почти все детали готовы.....
П.С. Растяжки на треноге не нарисованы, но они будут, на фото треугольная деталь именно для этого.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2017 [22:33:27] от Олег Чекалин »
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #59 : 31 Авг 2017 [22:22:47] »
Олег, все забываю тебе перезвонить (что-то ты был слегка недоступен) по поводу теста камерки от ВН... Успехов тебе на новом месте!!!
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
