А параметры монтировки есть?
Интересны подробности. Вес, начинка (возможность управления, гидирования...)...
Сарай-классический каркасник из ОСБ-3. Фундамент свайный, сваи бетонные, 60 опор на 50 кв. м.
Цитата: Олег Чекалин от 23 Авг 2017 [19:48:14]Сарай-классический каркасник из ОСБ-3. Фундамент свайный, сваи бетонные, 60 опор на 50 кв. м.Не проще было плиту армированную залить?
Так плита самое то для "один и без помощников" Опалубку поставил, арматуру связал, миксер вылил (устриц ел многократно)Ну нет, пару таджиков можно нанять на этап "миксер вылил" Просто вот все эти брусы, доски и осб в полу это для дома с нагрузками в 300кг на м2 максимум, а не для станков... это же все мягкая сосна и елка...
Решил походную треногу для Еку-8 сделать. Сперва хотел сварить по-быстрому, но потом решил подровосечить и сделать "с исподвыподвертом". Купил малость вяленого дуба, из доски 49х170 получились три ноги, длиной ровно по 1000мм, шириной 164, толщина 44. Запах при резке такой, что слюна течет!!!!!Аж коньяка захотелось.......Верхушка из дюрали 25мм, на болтах.Пока тренога чуток не готова, но не терпится показать.
Снизу "тапочки " какие будут, так оно на точки опирается ? Так её прикапывать нужно для хорошей монти, а вдруг твёрдая поверхность..
Цитата: ROVIAN от 04 Сен 2017 [21:10:45]Снизу "тапочки " какие будут, так оно на точки опирается ? Так её прикапывать нужно для хорошей монти, а вдруг твёрдая поверхность..Сперва попробую без "тапочек", разве кусочки твердой резины подложу. Копыта маленько подпилю руками, опорные "площадки" получатся, в модели это не показывал, чтобы не путать контуры для ЧПУ резки.В принципе, острые наконечники не особо нужны, на мой взгляд - голова монтировки 25 килограмм, противовесов 30 килограмм, труба 380мм - 30 килограмм, сама тренога 15 килограмм. Итого примерно 100 кг, вряд ли необходимо в грунт внедряться.
Если подрезать и в рабочем состоянии чётка на "плоскости" встанет, то не нужно.
