A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 257633 раз)
vano1978 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #2040 : 03 Дек 2023 [14:57:14] »
Пришла зима, начинается железная работа. Режу заготовки фокусеров на крупные астрографы. Труба  145мм, пять штук.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 388
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #2041 : 03 Дек 2023 [15:10:11] »
    Надо было подписать картинку - Хана рефракторам .
.   Ну и ладно . Можно взять готовую трубу в магазине и заменить содержимое .
« Ответ #2042 : 03 Дек 2023 [15:11:51] »
Труба еще есть! А мало будет, и еще найду! :)
« Ответ #2043 : 03 Дек 2023 [15:15:15] »
    Олег ! Спасибо !
.   У меня одних хороших рефракторов уже три штуки .
.   Просто с детства остались воспоминания и мысли при виде любой трубы , даже от Силы Сибири .
« Ответ #2044 : 03 Дек 2023 [15:49:01] »
Долой гламур! :)
« Ответ #2045 : 03 Дек 2023 [16:18:53] »
   Серьёзно !
   Чем стружку прессовать в брикеты ?
.  В Москве знаю где свалка металлолома .
.  Около Павелецкая сити . Проезд свободный .
« Ответ #2046 : 05 Дек 2023 [15:05:14] »
Наконец, запустил в работу токарник ЛТ-10. Крутит,как из ружья, но ревет, словно трактор!
Точит на удивление очень чисто, можно уверенно работать. Но, оказалось, я совершенно отвык работать с классической резцедержкой, буду менять на быстросменную.
Измерил еще раз габарит обработки над суппортом (деталь типа "корпус оси") , 260мм впритык.
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2047 : 05 Дек 2023 [16:21:25] »
Жесткость станка играет свою роль? Чистота сильно зависит от вибраций при прочих равных - материала заготовки, резца и подачи.
« Ответ #2048 : 05 Дек 2023 [16:25:25] »
Дык, станок-то как раз довольно легкий, что-то малость больше тонны весом всего.
ИЖ-250 примерно столько-же весит при почти вдвое меньших габаритах.
П.С. Послушал внимательно, похоже ревет родной мотор, возможно подшипники развалились. Заменю когда-нибудь.
« Ответ #2049 : 05 Дек 2023 [17:28:46] »
Колечко 270мм. Случайным резцом, просто, чтобы приблизительно понять режим резания.
Красота, станок отличный! Не зря стоял три года на улице, места в мастерской ждал. :)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2098
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2050 : 05 Дек 2023 [17:34:42] »
это я там в невминозе ручки хорошо накрутил ))))))
« Ответ #2051 : 05 Дек 2023 [18:05:09] »
Кстати, твои оправы без проблем влезут в этот станок. Наружный диаметр придется по месту, по трубе точить.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2052 : 05 Дек 2023 [18:14:45] »
Завидую белой завистью обладателям станков в своем хозяйстве.
Хотя вы наверное смотреть на них уже не можете )))
« Ответ #2053 : 05 Дек 2023 [19:33:43] »
Не, я правильные железяки искренне люблю. Считаю, что мне очень повезло - еще в школе встал за токарник и привык руки пачкать.
Сейчас в мастерской 10 станков ( еще два сверлильных наверное уберу и один маленький добавлю). Мечтаю на следующий год в соседнем помещении поставить три оптических: ПД-500 и два малых шпинделя от 5ПД-200.
Главное, нужно гармонию соблюдать - чтобы мастерская с одной стороны не превращалась в свалку, а с другой стороны в музей. :)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1185
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #2054 : 05 Дек 2023 [20:58:41] »
Олег, у тебя уже не мастерская, а целый завод! Тему пора переименовывать!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1708
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #2055 : 05 Дек 2023 [21:05:24] »
Эт точно )
andrey_chest
« Ответ #2056 : 06 Дек 2023 [15:11:32] »
Именно ;)
« Ответ #2057 : 16 Дек 2023 [13:14:47] »
Поставил большую сверлилку, высота примерно 1750, ширина стола 480мм.
На ЛТ-10 заменил резцедержатель ( чуть не травмировался со старым), поставил быстросъемную конструкцию.
« Ответ #2058 : 22 Дек 2023 [03:36:11] »
.........помаленьку готовлю прототип монтировки на волновых редукторах, условно "до 50кг".
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2059 : 22 Дек 2023 [21:20:38] »
ОоООо почти готово ж  )
