которые прикручены винтами к основанию.
То есть жесткость будет определятся резьбовым соединением "ушей" к основанию. Было бы лучше если бы у "ушей имелись косынки жесткости...Естественно с этими косынками и форма основания будет другой.
Чтобы не смущало.
Да, этого более, чем достаточно.
Но, работать узел будет идеально, никаких ненужных смещений не будет,
полярку без проблем можно будет выставить с точностью софта, то есть примерно 10".
Цитата: Олег Чекалин от 24 Ноя 2023 [19:41:11]Но, работать узел будет идеально, никаких ненужных смещений не будет,Не соглашусь. Как тот, кто вероятно будет крутить этот болт. И как крутивший аналогичные в лебеде.В то же время, этот же болт в eq8 тянет её вбок в разы меньше.Цитата: Олег Чекалин от 24 Ноя 2023 [19:41:11]полярку без проблем можно будет выставить с точностью софта, то есть примерно 10".И с этим не согласен. Сам считаю такую точность достаточной, но пипл хочет 2..5" (а софт позволяет хоть субсекундно). Что с этими винтами прижима приводит к выставлению полярки минус сколько они прижимают и последующему затягиванию примерно с тем же усилием в ноль. Регулируя последние секунды именно усилием затяжения.Я эти болты фиксации монти не то чтобы ненавижу, но недолюбливаю.p.s. Было бы круто, если б с монти поставлялись эти короткие шестигранники. Как это сделано в synta монти. Оно понятно, что можно купить обычный ключ, отболгарить и снять заусенец, придать фаски. Если больше заняться нечем. Т.к. коротких шестигранников в соседних магазинах я не встречал. Только если под заказ.
Примерно так получается. Куцевато, зато потроха надежно спрятаны. Блок электроники снаружи.Примерно 18 кг.
Размер ящика 210х140мм.
Цитата: Олег Чекалин от 21 Ноя 2023 [04:06:18]Размер ящика 210х140мм.Олег, по RA 25-й? А по дельте какой?
