A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 269144 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #120 : 29 Дек 2017 [13:04:32] »
Постоянно, перед Новым годом неделя бессонницы....
Пробная сборка вилки Ричи-Кретьена 24".....
Пронесло, ошибок нет, отверстия совпадают, всего их 1496........
На втором фото, на вилку поставил трубу 200мм Ньютона, для масштаба.
Олег, в средневековье застрял. Даёшь 2018!
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #121 : 29 Дек 2017 [13:53:56] »
Основа - лист 6мм, внутренние вставки и детали траверсы лист 12мм, усиление - двойной лист 12мм. Сверлил листовые детали из 12мм с торца, очень стремное занятие при длине в метр, пришлось сильно помучиться с закреплением детали в станке и выравниванием заготовки.
Но, зато теперь понял, какой должна быть правильная вилка, для 800мм экваториала буду все фрезеровать из 16мм листа с обработкой плоскостей и выборкой карманов "почти до нуля". Дорого и трудный проект, зато можно геометрию очень правильную получить, ктр как у трубы и вес снизить.
Эта вилка, под 610мм РК получается 60 кг весом - сама корпусная деталь. Это позволит улучшения динамики добиться.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 457
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #122 : 29 Дек 2017 [13:59:11] »
Олег, а стоит оно таких усилий? У нас вилка метровика полностью сварная их обыкновенного стального проката. Сварили на стапеле, потом засунули в большой карусельный (правда в очень большой), прошли все плоскости, и все дела. Геометрия почти идеальная. Могу показать карту промеров неба.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2017 [14:11:01] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #123 : 29 Дек 2017 [14:17:52] »
Сергей, а какие такие усилия. Расходы - станок, материал и проектирование. Все это у меня есть и управлять этим процессом я умею.
Ну и само собой - это для экваториала вилка, ей раком в наклоне работать.
Ваше решение не нравится, это болезни роста Асы. Сравни свою вилку с вилкой телескопа1,4 - 1,5 метра, который они делали вскоре после вашего. Там полнейший уход от авангарда.
« Ответ #124 : 29 Дек 2017 [14:21:00] »
Серег, посмотри на устройство на первой фотке. Я думаю, сразу понятно зачем оно тут. Очень стремное решение при куче возможностей сделать правильно и недорого.
Но, это кстати, не деталь вилки, это другая ось, да и повторюсь, азимутал.
Извиняюсь, фото перепутал. Вот установочное фото вашего или такого же метровика.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #125 : 29 Дек 2017 [14:25:32] »
По 1й фотке вопрос - а как они добиваются равномерного прижима 12 подшипников к плоскости? Я там никакой юстировки высоты подшипников не вижу.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #126 : 29 Дек 2017 [14:28:18] »
Ваня, это стрем, который они у Келлера переняли. Но, дешево, экономят копейки, чтобы подшипник оси нормальный не покупать.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #127 : 29 Дек 2017 [14:30:46] »
Может они на лёгкой подпружинке и поджимаются по платформе?
Я за золотую середину. С одной стороны "на изоленте" делать не надо (да, через N лет любви к изоленте я это понял), с другой же стороны делать правильно ради правильно тоже перекос.
... ну как в буддийской притче про натяжение струн ситара.
モ - mo
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #128 : 29 Дек 2017 [14:36:21] »
Мне кажется всё равно работать будут только 3 ролика , а какую полезную функцию остальные подпружиненные могут дать ?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #129 : 29 Дек 2017 [14:42:56] »
Подпружиненные колёсики могут забирать чуть нагрузки.
Как пример - у меня в крыше обсерватории 2 х 4 колеса. Юстировки и подпружинки нет. Но за счёт гибкости конструкции работают 3..4 колеса с каждой стороны.
Но в целом согласен - проектная ошибка.
モ - mo
« Ответ #130 : 29 Дек 2017 [14:45:00] »
Вот это и есть стрем - вместо нормальной опоры ставить не имеющее формы эластичное кольцо.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #131 : 29 Дек 2017 [16:19:11] »
Напрашивается магнитная подушка к этим 12 роликам. Но это уже совсем отход от "классики".  ;D
Единственное что может спасти, такую конструкцию, от упругих колебаний  на роликах, это купол обсерватории. Да и то под вопросом...Могут и резонансы от шаговика возникнуть.
Оффлайн tomato
« Ответ #132 : 29 Дек 2017 [16:30:20] »
Юстировка роликов точно есть, механизма не знаю. В чем стрем такой конструкции непонятно. Большой роликовый подшипник с центровкой центральным подшипником. Нагрузки на ролики небольшие. База будь здоров. Единственное соглашусь, что в экваториале работать не будет, не предусмотрена на "угловые" нагрузки. По механике оказалась нужна только одна доработка. При мелких перемещениях по азимуту телескоп входил в некие колебания. То есть, скажем при гидировании, сначала пробегал точку, потом возвращался. Регулировкой ПИДа полностью устранить не удалось. В результате поставили 3 демпфирующих ролика регулируемых. Ща все ок. Гидирование 0,06RMS. Короче, претензий по механике нет.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #134 : 27 Апр 2018 [12:45:14] »
Для разгона грусти, решил заняться давно отложенным проектом.
Походный астрограф 500мм, F/4, приемник в прямом фокусе. Полный вес не более 40кг, предназначается для использования с монтировкой Скайвотчер EQ-8.
Проект был готов уже года полтора назад, но я малость переработал конструкцию по сравнению с первоначальной - переделал зажимы фермы, наконечники трубок, добавил элементы для крепления защитной крышки..
Сейчас изготовлен весь фрезерный металл. Остались токарные работы - 32 наконечника трубок. и центральный стакан, на котором будет крепиться зеркало с отверстием.
« Ответ #135 : 27 Апр 2018 [12:50:25] »
Юстировочный фланец, ласточкин хвост, длиной 620мм, разгрузочные треугольники, комплект замков фермы.
Переднее кольцо, диаметром 630мм, плита 25мм. Растяжки толщиной 2,5мм. От круглой заготовки в 22 килограмма, осталась деталь весом 3,4 кг.
« Ответ #136 : 27 Апр 2018 [12:52:22] »
Задний фланец.
Средник.
« Ответ #137 : 27 Апр 2018 [12:55:01] »
Сборка, примерка.
Самое удивительное в том, что ухитрился всю слесарку сделать за один день.
« Ответ #138 : 27 Апр 2018 [12:56:22] »
Еще примерка.
« Ответ #139 : 27 Апр 2018 [12:59:40] »
После примерки стали понятны некоторые тонкости для завершения трубы. Заказал короткие карбоновые трубки на нижнюю корзину. Для верхней корзины, все заготовки есть. Через месяц примерно отпишусь, покажу что получится в результате.
С этой трубой поеду на Мезмай в августе! :)
