A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 248414 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 360
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #1040 : 24 Сен 2021 [11:05:22] »
      Тару переделали .
      Отфрезеровал плоскости .
      Далее самое сложное - дупло . Сверла подобрал с шагом через два миллиметра .
      Вероятно , через неделю будут все размеры окончательно .
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1041 : 24 Сен 2021 [11:14:02] »
Круто!
Я думал дупло фрезероваться концевой фрезой будет. Сверлить, конечно, трудоемко очень.
« Ответ #1042 : 24 Сен 2021 [11:37:13] »
   Потом фрезеруетмя . И соосно с боковой поверхностью .
   Окончательный диаметр ( больше мерить не буду ) 650,2 .
« Ответ #1043 : 24 Сен 2021 [11:39:52] »
Диаметр - физический, по цилиндру заготовки?
« Ответ #1044 : 24 Сен 2021 [11:46:04] »
   Да .
   Поверхность гладкая . Оставляем , как есть .
   Пузырная сторона будет обратной ( два по три миллиметра диаметром ( что в пределах разумного , даже для лицевой стороны )).  . В ней и сверлю дупло .
« Ответ #1045 : 27 Сен 2021 [11:59:55] »
    Олег !
    Что за резец ?
     КИ3Т15К6
     Признаю резцы только с крашеной задницей . Но кладовая закрыта . Пришлось стрельнуть .
      Мне по дереву .
« Ответ #1046 : 27 Сен 2021 [12:05:17] »
Сергей, я только международную маркировку понимаю, там сменные пластинки.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 187
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #1047 : 27 Сен 2021 [12:53:10] »
    Олег !
    Что за резец ?
     КИ3Т15К6
      Мне по дереву .
Т15К6, зеленый, работает по стали (по нержи и титану нет!), не любит механический и тепловой удар. КИЗ - Киржачский инструментальный завод.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2021 [13:01:19] от Astel-150 »
« Ответ #1048 : 27 Сен 2021 [13:24:10] »
   Была бы зелень , так и не спрашивал бы . Быть может , краска стерлась .
   Спасибо !
   В сталь 40 , как в масло . По березе очень чисто . То , что надо .
Оффлайн Astel-150
« Ответ #1049 : 27 Сен 2021 [13:25:34] »
Незачто! ;)
« Ответ #1050 : 28 Сен 2021 [21:16:09] »
    Расчетный фокус , как понял 2275 .
    А если сделать  мм на 25 короче . .......
Отлично пойдет.
« Ответ #1051 : 28 Сен 2021 [22:25:17] »
Чтобы тема не превращалась просто в болталку.
Картинки проекта немецкого экваториала.
Вес головы 55 килограмм, шестерня по альфе 240мм, полярная ось 80мм, волновая передача на склонении, монтируется из двух кусков, грузоподъемность до 100 кг.
Часть железа ко мне попала в готовом виде, поэтому проект получился чуток тяжеловатым, но для стационара это только в плюс. Регулировка широты 40-60 градусов.
57 движки, управление OnStep - лучшее управление для аматерской монтировки!
Железо меееееееедленно режется, весной будет готово.
« Ответ #1052 : 28 Сен 2021 [22:39:48] »
И еще один проект для нашего форумчанина. Монтаж на наклонную колонну. Места маловато, поэтому все компактненько. Волновые редукторы на осях, грузоподъемность до 200 кг, в зависимости от рычагов, конечно. Диаметр нижней трубы 219мм.
Сейчас пилится и варится. В значительной степени готовности.
Для этого проекта пришлось использовать комплектухи с другой, на 85% готовой монтировки, которая отложилась на неопределенное время......
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #1053 : 28 Сен 2021 [23:09:50] »
Олег, попробовал Фьюжен?
7х35
« Ответ #1054 : 28 Сен 2021 [23:15:28] »
Саша, нет, не пробовал, руки не доходят.
Одни аварии - монитор, два резервных жестких диска, комп рабочий подыхает и пр. :)
« Ответ #1055 : 29 Сен 2021 [21:56:06] »
    Монтировать на легкосьемных кронштейнах диагональ и фокусер для визуала не получится ?
    Или у Стаса итак есть во что глянуть хоть одним глазом ?
Можно сделать, но будет дико неудобно раком стоять. Лучше в доб 60см попялиться или в метровик, проще будет.
« Ответ #1056 : 01 Окт 2021 [08:45:24] »
   Размеры готовые .
D.  650,2
d.     60,10
h.     50
t.      81
x.     11,79
F. 2240 + - 1
D. 110. Нерабочая зона в центре .
Время  18 декабря 2021.
Место . Воробьевы Горы .
« Последнее редактирование: 01 Окт 2021 [10:12:58] от Сергей Казаков »
« Ответ #1057 : 04 Окт 2021 [22:56:25] »
Растёт.
На фото мелкая, в реале корпус оси почти 130мм диаметром, еле в станок запихал.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2021 [23:04:10] от Олег Чекалин »
« Ответ #1058 : 05 Окт 2021 [08:43:10] »
     Нарисуй или опиши кольцо , что поверх главного зеркала . Есть ли листовой алюминий на него или везти свой ?
     Задача :
     Сделать сначала то , что мне надо будет для алюминироаания , и лишь затем сделать деталь телескопа .
     Конкретно , мне надо кольцо с буртиком диаметром 640 + 4 и 650 ,3 + 1,0 . И толщиной 10+ .
     Образецы колец  на фото .
« Последнее редактирование: 05 Окт 2021 [09:04:49] от Сергей Казаков »
« Ответ #1059 : 05 Окт 2021 [10:26:02] »
     Сделать сначала то , что мне надо будет для алюминирования ......
Сделаю. Если не очень широкое кольцо( до 750 наружный диаметр), мне проще из 20 мм сделать, тогда остатки рабочие получаются.
