A A A A Автор Тема: Sony IMX178 CMOS  (Прочитано 3477 раз)
Оффлайн fran4akАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от fran4ak
Sony IMX178 CMOS
« : 25 Июл 2017 [05:44:28] »
Большой привет всем. Возможно я не по теме, вопрос касается астрофото,  но и "рукоблудия"  тоже.  Появилась у меня идея соорудить астрокамеру на базе Sony IMX178 CMOS.  Знаю что на нем и аси есть и прочие, но ценник о.... Нашел на али нечто в пределах 5-6 тыс.   http://s./ссылка запрещена правилами форума//ze2Ija6F.  Кто может сталкивался с этим,  и подскажет как это использовать.  Заранее благодарен за ответы.
SW150750 CG-5 Nikon d5100 SVBONY SV305
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Sony IMX178 CMOS
« Ответ #1 : 25 Июл 2017 [09:25:56] »
Это модуль для IP-камеры, подключение через сетевую карту. Кадры будут сжаты с потерями, mjpeg или h.265, мелкие детали будут съедены. Длинных выдержек нет.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #2 : 25 Июл 2017 [10:54:22] »
Спасибо за информацию.  Т. е.  нужен модуль без сжатия,  возможно есть альтернатива?  Может и меньшего разрешения, планирую в качестве планетной.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 25 Июл 2017 [11:06:02] »
Здесь в форуме это всё уже обсасывалось. Тему точно не скажу, но пока из модулей IP-камер несжатый поток вроде так и не вытащили.
Модули без сжатия и подключаемые по USB 3.0 (чтобы пропустить весь поток) я пока не видел, предлагаются только готовые камеры по соответствующей цене.
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #4 : 25 Июл 2017 [11:11:38] »
fran4ak: если Вам хватит знаний и терпения Вы можете самостоятельно пересобрать прошивку этой модульной камеры. Вот тут я привёл ссылку - гляньте Отслеживание метеоров с научной пользой - Ответ #783
Мне человек разбирающийся ответил, что можно вытащить, но нужды в этом у него не было.
« Ответ #5 : 25 Июл 2017 [17:26:48] »
Спасибо,  но до такой степени заморачиваться не планирую)  Нарыл вот еще такой вариант: 8MP usb модуль камеры высокого разрешения с Sony IMX 179 Датчик
 http://s./ссылка запрещена правилами форума//MjuUbuyM
Что есть поддержка YUY2? это без сжатия? И хватит ли чувствительности?
Там же есть аналогичные модули меньшего разрешения, но возможно более высокой чувствительности.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 25 Июл 2017 [21:01:38] »
Да, там тоже сжатие,  MJPEG YUY2, тоже с потерями. Опять же, маленький размер пикселя 1.4 микрона,  сенсор позиционируется для использования в мобильных телефонах и планшетах.
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
« Ответ #7 : 01 Окт 2017 [12:11:26] »
YUY2 - точно с потерями? Насколько я понял из разных статей и постов, в этом формате (RAW YUY2, он же 4:2:2)  сигнал яркости передаётся без потерь.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #8 : 01 Окт 2017 [17:11:03] »
Точно, точно. Фарш невозможно провернуть назад.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #9 : 01 Окт 2017 [21:10:19] »
MJPEG - основной источник потерь.
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #10 : 06 Окт 2017 [18:22:15] »
Дмитрий!  это ведь от задачи зависит! Понятно, что планетная съемка не катит.
A вот для All-Sky может будет достаточно! Зато как удобно! Компьютер не нужен, поставь где удобно камеру, включи в сеть и пожалуйста!
Единственная проблема - выдержка. Чтобы обеспечить 20-30сек нужен наверное специальный драйвер.
Оффлайн maxlapshin
    • Сообщения от maxlapshin
« Ответ #11 : 06 Апр 2019 [19:00:54] »
Сам сенсор не будучи приделанным к чипу не особо ценен. Чаще всего такие сенсоры идут вместе с чипами типа hisilicon hi3518
Т.е. сжимает не сенсор, а процессор к которому он припаян.
Забрать сырое данные до сжатия можно, но потом их будет очень тяжело и долго доставать со слабого процессора на что-то более мощное.
Про длинные выдержки речи обычно не идет, всё таки эта аппаратура делается для онлайн видео.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #12 : 06 Апр 2019 [19:53:28] »
Да, это известный факт.
