A A A A Автор Тема: Включение нетбука по подаче питания  (Прочитано 1971 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Есть старый ноут, звать Asus eeePC 701.
В его BIOS нет опции "State on power loss" или аналогичной, включающий комп по подаче питания.
Компик совсем не жаль в плане разобрать и подпаяться к кнопке включения питания.
Задача. Через 2-3 секенды после подачи питания нажать кнопку на 1с и отжать её.
Я сходу вижу решение знакомыми мне технологиями - это атмега (ардуина нано за 2.5$), подключенная в USB компа. По включению 220 на БП компа, тот подаёт питание на USB, тем самым включая атмегу, та отсчитывает заданное время, соответствующим образом клацает мелким реле.
Но что-то отталкивает меня от идеи использовать микропроцессор в столь простой задаче. А вот в аналоговой схемотехнике я совершенно не разбираюсь.
Как решить задачу с использованием кондеев, транзисторов и релюшек? :)
モ - mo
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Re: Включение нетбука по подаче питания
« Ответ #1 : 23 Июл 2017 [22:21:21] »
  Как это не покажется странным, мне, как разработчику схемотехнику, Ваш путь представляется проще и системнее.
    • Сообщения от mo
« Ответ #2 : 23 Июл 2017 [22:36:18] »
Во как. Спасибо. Тогда завтра соберу включалку на атмеге. Где-то валялась ещё платка.
モ - mo
« Ответ #3 : 23 Июл 2017 [22:48:17] »
  Просто пока выслушаешь всех советчиков, сам давно сделаешь.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 379
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #5 : 24 Июл 2017 [14:31:44] »
Обмотку через электролит,ёмкость определяет время срабатывания.Шунтирующее сопротивление разрядит кондёр при отключении питания,питание нужно стабилизированное для исключения ложных срабатываний при скачках напряжения в сети.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #6 : 24 Июл 2017 [14:35:04] »
Так это же не щелчек, а нажатие..
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #7 : 24 Июл 2017 [14:38:44] »
Чем больше ёмкость,тем дольше "нажатие"
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #8 : 24 Июл 2017 [14:45:34] »
А, я думал это нажатие без отпускания, сорри :)
Так нажатие сразу после подачи питания? Вроде задержка нужна..
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #9 : 24 Июл 2017 [14:52:16] »
Для задержки нужна ещё одна схема с реле и конденсатором,только параллельно.Реле сработает,когда зарядится кондёр. пару конденсатор-реле лучше питать через резистор.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #10 : 24 Июл 2017 [14:54:53] »
Может и так случиться,если у реле малый ток удержания,герконовое реле здесь не подойдёт.За то для второй схемы герконовое реле-то,что доктор прописал!
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #11 : 27 Июл 2017 [18:36:04] »
А вот тут вопрос: логически получается, что отключение питания произошло самостоятельно без вашего участия и присмотра? Тогда после такого аварийного отлючения просто тупо включать компьютер не всегда хорошо. При включении компьютера после его аварийного отключения, компьютер, как правило, информирует о неправильном выключении и предлагает некоторые варианты действий. А как ваша автоматика будет действовать в этом случае?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1435
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #12 : 27 Июл 2017 [18:54:06] »
Кто мешает поставить UPS, с управлением по юсб ?  При пропадании питания комп просто начнёт нормально выключаться. После подачи питания включится и запустит нужные проги.  А может при возобновлении питания стоять в дежурке и включится по таймеру (например вечером, после захода солнца)
    • Сообщения от mo
« Ответ #13 : 27 Июл 2017 [20:41:28] »
По текущему сценарию (отрываю зат от стула и иду в сарай разбираться, почему после подачи питания комп не пингуется).
モ - mo
