A A A A Автор Тема: Проблема с HEQ5  (Прочитано 853 раз)
Оффлайн OLEG123478Автор темы
    • Сообщения от OLEG123478
Проблема с HEQ5
« : 19 Июл 2017 [01:50:49] »
Монтировка не может правильно навестись,полярку выставлял через полемастер,сегодня пробовал навестись на м81 уводить чуть ли не на юг,что через пульт что через планетарии картес,в чем может быть проблема?
Sky-Watcher BKP150750HEQ5 pro SynScan. Canon 600d
Celestron C9.25,Canon 450Da
Онлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Проблема с HEQ5
« Ответ #1 : 19 Июл 2017 [09:38:05] »
Это зависит от правильности установки даты, времени и положении трубы относительно полярной оси. Да и для начал попробуйте аляйн по трем звездам сделать.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2017 [09:49:20] от Max_Kozlov »
Re: Проблема с HEQ5
« Ответ #2 : 19 Июл 2017 [09:57:30] »
Дата и время стояло нормально,пробовал через пульт установить по трем звездам,ошибка была примерно 1 минуту две звезды,а третья была звезда Вега,она была почти над головой а телескоп увел на запад!
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Re: Проблема с HEQ5
« Ответ #3 : 19 Июл 2017 [10:04:00] »
Проблема исключительно в настройках=в пользователе. Такие симптомы здесь уже сотню раз описывались с одним и тем же итогом - сам допустил ошибку.
Re: Проблема с HEQ5
« Ответ #4 : 19 Июл 2017 [10:08:21] »
Да я все пересмотрел,ночь потратил,еще проблема выскакивала такая,наводился на м81 в аскоме пару секунд жжужит и потом пишет горизонт лимит,
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Re: Проблема с HEQ5
« Ответ #5 : 19 Июл 2017 [10:21:23] »
Значит, не всё. ;)
 Включите логику - такие же софт и железо работают у всех, почитайте в поиске аналогичные жалобы и найдите причину. Кто ж Вам что подскажет, если Вы даже подробных скриншотов не выложили...
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Re: Проблема с HEQ5
« Ответ #6 : 20 Июл 2017 [23:22:11] »
К первой звезде стартуете с хоумпозишн?
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
Re: Проблема с HEQ5
« Ответ #7 : 21 Июл 2017 [08:20:11] »
Посмотрите внимательно как задаёте текущую дату на пульте. Насколько мне помнится там сначала месяц, потом число и год. И время учитывайте сколько от Гринвича.
... и это пройдёт
Re: Проблема с HEQ5
« Ответ #8 : 25 Июл 2017 [01:23:35] »
Сегодня опять ночь потратил,две звезды через пульт более менее нашел,третью ни как! Через планетарии ни как ни хочет,на 20 градусов уводит в другую сторону
Оффлайн alomar
Re: Проблема с HEQ5
« Ответ #9 : 25 Июл 2017 [05:30:29] »
Выложите скрины настроек, сфоткайте всё что задаёте на пульте.
... и это пройдёт
Re: Проблема с HEQ5
« Ответ #10 : 25 Июл 2017 [07:58:01] »
Я пока не рядом с телескопом,ну дату время,координаты! Часовой пояс +3,координаты n 54'50'49 e 46'12'60,на уровнем моря 92 м
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Проблема с HEQ5
« Ответ #11 : 25 Июл 2017 [09:46:43] »
Недавно столкнулся с подобным, человек купил телескоп и не смог управлять. Он грешил на обновление пульта, которую мы делали. поставили русский.  Труба тоже уходила в неизвестном направлении.  Приехали запустили и всё заработало. Внимательно делайте по "мурзилке".  У него ошибка была в том, что труба была направлена чёрт знает куда при включении питания.  Когда сделал он правильно даже по двум звёздам хватало для визуала.  :)
Re: Проблема с HEQ5
« Ответ #12 : 25 Июл 2017 [11:22:34] »
Труба смотрит на полярку
Оффлайн ROVIAN
Re: Проблема с HEQ5
« Ответ #13 : 25 Июл 2017 [11:42:55] »
Ну значит надо найти какую-то мелочь.  Всё в ней. Не плохо бы пригласить человека,  который знаком с пультами, он бы и решил вопрос.  Сами понимаете, что проще показать, чем советовать (по переписке).  :(
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
Re: Проблема с HEQ5
« Ответ #14 : 25 Июл 2017 [11:50:21] »
В общем случае это не "хоум".
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Проблема с HEQ5
« Ответ #15 : 26 Июл 2017 [14:31:29] »
Для проверки того, что пульт с монтировкой считают "Home position" можно попробовать такой эксперимент.
После старта из предполагаемого хоум позишн делаем привязку по одной звезде. При этом точное наведение делаем не кнопками пульта, а руками раскрепив тормоза. После этого паркуемся и смотрим, в какое положение встала труба.
И уже из этого положения пробуем привязку по двум и трем звездам.
Панорамы Луны в моей галерее:
