A A A A Автор Тема: Помогите разобраться.  (Прочитано 4792 раз)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Дрюша
Re: Помогите разобраться.
« Ответ #60 : 07 Авг 2017 [20:32:35] »
А какой сценарий тут - фантастические? Я ж как раз и говорю: скорее всего разница между короткофокусным окуляром и более длиннофокусным окуляром + ЛБ замечена не будет. В некоторых случаях, например, хорошая ЛБ+хороший окуляр - лучше, чем плохой короткофокусный окуляр. А хороший окуляр - это и широкий угол, и вынос зрачка...
Оффлайн DenvishАвтор темы
  • All is vanity.
    • Сообщения от Denvish
« Ответ #61 : 11 Авг 2017 [02:42:32] »
Вчера было довольно чистое небо и мне удалось рассмотреть скопление Плеяды. Приятное зрелище. Только телескоп я настраивал в ручную, а не используя ручки и координаты объекта. В атласах я видел координаты, но так до конца и не понял как по ним ориентироваться, чтобы отыскать нужный мне объект. Расскажите пожалуйста как находить объект по координатам.
Второй вопрос касается туманности Калифорния (NGC1499). Изучив атласы я увидел, что визуальная величина этой туманности составляет 4.1, а у звезды Менкиб которая находится "правее" от этой туманности визуальная величина составляет 4.0. В бинокль мне удавалось увидеть эту звезду. Смогу ли я рассмотреть в свой телескоп эту туманность?
Ps хочу поблагодарить всех, кто отписался в этой теме и помог с предыдущими вопросами.
Celestron firstscope 70EQ. D=70 mm, F1=900 mm.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #62 : 11 Авг 2017 [03:04:54] »
Координаты тут не самый лучший помощник. Нужно знать звёздное время на данный момент и т.д.
Как вариант нужно навестись на объект , который вы знаете и знаете его координаты.  Потом вычислить их разницу и сместить телескоп.  Но тоже не очень вариант. Проще воспользоваться поисковыми атласами и искать нужный объект от какого либо яркого, постепенно проходя по цепочкам звёзд.
Некоторые объекты проще рассмотреть на фото.   Дело в том, что звёздная величина звезды и туманности это разные вещи. Звезду 4m найти не сложно.  А у туманности указан интегральный блеск.  То есть такой бы он был, если бы это была звезда.  А туманность размазана по большой площади неба. Потому смотрится много слабее.  При наблюдении в телескоп ещё важно поле зрения.  Объект должен быть меньше поля, тогда может и увидите. А если объект занимает всё поле или даже больше, то туманность просто превратится в фон.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #63 : 11 Авг 2017 [11:10:23] »
А уменьшение увеличения одного и того же телескопа увеличивает поле зрения?
- Недостоин
Оффлайн Дрюша
« Ответ #64 : 11 Авг 2017 [15:16:28] »
Монтировка - экваториальная? Если альт-азимутальная, то почти безнадёга, а если экваториал, то можно попробовать.
Для начала выставить полярную ось. Это где-то примерно в 1 градусе от Полярной. Но для начала можно просто прицелиться на Полярную.
А потом, путём множества итераций добиться того, чтобы при наведении на объекты с известными координатами (Вегу, Арктур, Альдебаран...) на шкале были выставлены соответствующие координаты. Если, положим, при увеличении 45х поле зрения составляет 1 градус, то с точностью, хотя бы, пол-градуса. Ну, а там - есть надежда поймать желанный объект хотя бы в поле. Неплохо бы изучить подробную карту окрестностей объекта (где обозначены звёзды до 8-10 m) чтобы дальше ориентироваться по ним.
Оффлайн savage_friday
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от savage_friday
« Ответ #65 : 11 Авг 2017 [21:26:29] »
В первом приближении можно сказать, что если туманность или галактика не входит в каталог Мессье (то есть не была открыта к концу XVIII века), то в небольшой телескоп вроде вашего 70-мм рефрактора её не увидеть. Тем более что небо у вас не самое тёмное. Если хочется дипская, то лучше поискать компактные объекты: шаровые скопления с яркостью 6-7m, планетарную туманность М57 и т.п.
БПЦ 10х50, Алькор, SW 1145, SW 2001
Оффлайн Дрюша
« Ответ #66 : 13 Авг 2017 [00:42:10] »
Если окуляр того же класса (системы), то да. В общем случае - не факт. Если длиннофокусный окуляр, скажем, Гюйгенс с вилимым углом 35-40 градусов, а более короткофокусный (даже в 2 раза короткофокуснее) SWA c видимым углом поля зрения 85 градусов, то можете прикинуть сами.
Интересующийся Дед
« Ответ #67 : 30 Авг 2017 [10:48:16] »
Пожалуй, сюда...
Захожу http://www.stellarium.org/ru
И всё! Дальше ни в зуб ногой.
Куда вводить координаты?
И, вообще, что дальше. Максимум, что получается, то какая-то галиматья на тарабарском языке.
Подскажите, что и как?
Онлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1324
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #68 : 30 Авг 2017 [11:40:02] »
Надо скачать себе дистрибутив и установить программу на компьютере. Там наверху есть варианты для разных операционных систем.
Можете определить, какая у Вас версия Windows? Нажмите Кнопку с флажком и, не отпуская её, кнопку Pause/Break. Появится окно с информацией о системе. Там написано, какая у Вас Windows - 32-разрядная или 64-х разрядная.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Интересующийся Дед
« Ответ #69 : 30 Авг 2017 [12:48:02] »
У меня нет кнопки Pause/Break. Они на разных кнопках в паре с чем-то другим. И не знаю, что за Кнопка с флажком? Тем не менее, Панель управления – Система мне написали  64 разряда.
Где взять дистрибутив? У меня, что, его нет?  Другие программы-то устанавливаются как-то…
И какую программу установить и где её взять?
Наверху чего?
Онлайн Shandrik
« Ответ #70 : 30 Авг 2017 [12:56:55] »
Тогда Вам надо кликнуть вот эту ссылку: http://sourceforge.net/projects/stellarium/files/Stellarium-win64/0.16.0/stellarium-0.16.0-win64.exe/download
Откроется страница, ничего на неё не делайте. Через 5 -10 секунд начнётся скачивание дистрибутива. Возможно понадобится выбрать папку, куда сохранить дистрибутив. Когда загрузка закончится, запустить этот скаченный файл. Наверняка там будет запущен Мастер установки, в котором надо будет несколько раз нажать "ОК" или "Далее".
После этого Стеллариум можно будет запускать и вводить там свои координаты и координаты интересующего участка неба.
Интересующийся Дед
« Ответ #71 : 30 Авг 2017 [14:59:11] »
Спасибо!
Возможно ли определить координаты местонахождения по карте Янднкса или, на худой конец, карты гугла?
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #72 : 30 Авг 2017 [15:26:51] »
Проще всего определить по статье о городе Волжском в ВИКИ:
48°47′00″ с. ш. 44°46′00″ в. д.
Онлайн Shandrik
« Ответ #73 : 30 Авг 2017 [15:58:24] »
Да просто мышкой в любое место карты тыкаемся и получаем координаты:
« Ответ #74 : 30 Авг 2017 [16:18:58] »
Ещё вариант — найти ваш город в списке мест (справа от карты в окне местоположений). Для более быстрого поиска можно начать вводить в поле под списком название города латиницей (Volzhskiy).
Интересующийся Дед
« Ответ #75 : 30 Авг 2017 [22:18:37] »
Это я знаю. Но Волжский, как и любой населённый пункт не точка.
У Волжского
48° 47’ 8" (48° 47’ 14) северной широты
48.78583 в десятичных градусах
44° 46’ 47" (44° 46’ 78) восточной долготы
44.77973 в десятичных градусах
У Волгограда
48° 43’ 9" (48° 43’ 16) северной широты
48.71939 в десятичных градусах
44° 30’ 6" (44° 30’ 11) восточной долготы
44.50184 в десятичных градусах
Между Волжским и Волгоградом только ГЭС. А, вон, какая разница…
Мне неизвестно, какой точке Волжского соответствуют приведённые координаты.
Размер Волжского, несмотря на компактность, 12 км с запада на восток и 11 км с севера на юг.
Я вот об этом. А то у меня не получаются наблюдения ярких спутников согласно имеющимся у меня карт и расписаний их пролётов. Вот и сомнения в правильности этих карт и расписаний. Или установки времени!?
Онлайн Shandrik
« Ответ #76 : 30 Авг 2017 [23:05:41] »
Можно же очень точно - с точностью до дома - выставить своё местоположение в http://www.heavens-above.com/:
http://www.heavens-above.com/IridiumFlares.aspx?lat=48.8176&lng=44.7707&loc=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&alt=23&tz=RFTm3
Кликаем справа вверху по координатам, в появившемся окне ищем место наблюдения и подтверждаем кнопкой "Применить". И на следующей странице выбираем "Вспышки Иридиумов", МКС и другие.
Интересующийся Дед
« Ответ #77 : 31 Авг 2017 [09:20:59] »
Спасибо! Разобрался. С точностью не только до дома. Однако, до комнаты.
Но с помощью 46-х Оперов.
За мной +.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #78 : 01 Сен 2017 [14:50:25] »
Для туманности Калифорния окуляр лучше взять послабее и поширокоугольнее, чтобы поле зрения было не менее 3 градусов, а значит, увеличение - не более 15-20 крат Для Вашего 70 мм это соответствует выходному зрачку 3.5-5 мм. Причём, увеличение 20 крат (фокус окуляра 45 мм) предполагается для широкоугольного окуляра системы хотя бы Эрфле (супер-плёсслы - не дотягивают) с видимым полем 60 градусов (и более). Для 15-кратного увеличения (выходной зрачок 3.5-4 мм) фокус окуляра 60 мм, видимый угол поля зрения от 45 градусов, что сообветствует даже обычным (не "супер) плёсслам, келльнерам и т.п. Но по-любому, все такие окуляры требуют 2-дюймовой посадки.
Да и вообще, для "Калифорнии" нужно бы мстечко потемнее. Где МП просматривается достаточно хорошо. Уж никак не в ближнем Подмосковье.
Онлайн Shandrik
« Ответ #79 : 01 Сен 2017 [15:08:37] »
Без фильтра H-beta новичку и пробовать не стоит. В любой инструмент.
