A A A A Автор Тема: астероид 2012_TC4  (Прочитано 3379 раз)
Оффлайн dragonforceАвтор темы
    • Сообщения от dragonforce
астероид 2012_TC4
« : 17 Июл 2017 [08:10:19] »
дата сближения - 12.10 2017
Nominal LD - 0.23 | 0.00060
Minimum LD - 0.03 | 8.80e-5
вероятность столкновения высока?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: астероид 2012_TC4
« Ответ #1 : 17 Июл 2017 [08:26:02] »
Откуда дровишки-то?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #2 : 17 Июл 2017 [08:27:06] »
Nominal LD - 0.23 | 0.00060    - 7 диаметров Земли
Minimum LD - 0.03 | 8.80e-5   - 1 диаметр Земли.
« Ответ #3 : 17 Июл 2017 [08:29:02] »
https://cneos.jpl.nasa.gov/ca/
фильтры:
nominal dist <=0.05
время - Future (with a year)
З.Ы. так вероятность-то есть?)
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #4 : 17 Июл 2017 [08:30:44] »
« Ответ #5 : 17 Июл 2017 [08:33:06] »
50 на 50 что ли?)
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
« Ответ #6 : 17 Июл 2017 [09:00:43] »
Проблема, что астероид наблюдался только в 2012 году и то только на дуге в 7 суток.
http://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=2012+TC4
Огромная неопределенность орбиты, даже не факт что его могут переоткрыть в 2017 году.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #7 : 17 Июл 2017 [09:53:46] »
Тем не менее вероятность переоткрытия достаточно велика. При 18 величине он в умеренных широтах и только потом уходит в южную полусферу, наверняка попадет в обзоры. Сама то орбита (положение ее в пространстве) известна достаточно точно, так что если мозаику снимать неоднократно длительное время при его элонгации в 140 градусов, то не проскочит. Хороший объект для переоткрытия.
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
« Ответ #8 : 30 Июл 2017 [22:27:37] »
На днях у JPL появилась новость по этому астероиду
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6906
Пишут, что большие телескопы попытаются обнаружить астероид уже летом (сам пролет будет 12 октября)
Asteroid 2012 TC4 may be slightly larger than the space rock that hit Earth's atmosphere near Chelyabinsk, Russia, in February 2013. TC4 has not been seen since its 2012 discovery, when it sped past Earth at about one-fourth the distance from Earth to the moon. It has been too distant and too faint to be detected over the last five years. As it starts to approach Earth this summer, large telescopes will be used to detect it and re-establish the asteroid's precise trajectory. The new observations are expected to help refine knowledge about its orbit, narrowing the uncertainty about how far it will be from Earth at its closest approach in October.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #9 : 30 Июл 2017 [22:52:29] »
Если верить старой короткой дуге, то MPC выдаёт такой прогноз:
2017 10 08 000000 22 55 52.8 -02 45 20   0.016   1.013  149.3  30.2  19.2    1.37    233.3     38913 065.4 / Map / Offsets
2017 10 09 000000 22 53 37.7 -03 10 43   0.013   1.010  147.7  32.0  18.7    2.27    232.9     49925 065.5 / Map / Offsets
2017 10 10 000000 22 49 31.9 -03 57 21   0.0089  1.006  145.5  34.2  18.0    4.56    232.7     70641 065.7 / Map / Offsets
2017 10 11 000000 22 39 24.0 -05 52 25   0.0051  1.002  141.5  38.3  16.9   13.79    232.9    125030 066.7 / Map / Offsets
2017 10 12 000000 21 30 08.2 -17 59 43   0.0014  0.999  120.4  59.5  14.6  190.42    236.5    288246 073.9 / Map / Offsets
2017 10 13 000000 11 13 05.8 -00 33 15   0.0027  0.995   30.6 149.4  22.3   47.99    307.5    221152 072.2 / Map / Offsets
2017 10 14 000000 10 47 28.0 +04 21 27   0.0065  0.992   39.1 140.7  22.8    8.44    307.4    115084 065.5 / Map / Offsets
2017 10 15 000000 10 40 41.8 +05 38 53   0.010   0.990   42.1 137.5  23.4    3.33    307.5     68671 064.0 / Map / Offsets
2017 10 16 000000 10 37 38.1 +06 14 10   0.014   0.987   44.0 135.4  23.8    1.73    307.9     47875 063.6 / Map / Offsets
То есть будет очень ярким, очень быстрым. Что логично для NEO.
Его можно было б отнаблюдать в начале октября, если б не полнолуние (5 октября)... :(
モ - mo
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
« Ответ #10 : 30 Июл 2017 [23:27:12] »
Наверное камерой DECam или с помощью Субару будут пытаться обнаружить. 2012 DA14 камера DECam смогла за месяц до знаменитого пролета обнаружить (совпадение со временем Челябинского метеорита) с яркостью в R=23.5.
http://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf8=%E2%9C%93&object_id=2012+DA14
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
астероид 2012_TC4
« Ответ #11 : 06 Авг 2017 [19:10:03] »
Обнаружили на VLT. Пролёт в 50800 км.
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K17/K17P26.html
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #12 : 06 Авг 2017 [19:33:27] »
Для научно-учебного раздела не лишне   прямо указать погрешность и напомнить массу. :-\
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
« Ответ #13 : 07 Авг 2017 [13:36:42] »
У меня вопрос.
В MPC - http://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=2012+TC4&commit=Show  приведены элементы орбиты. Они оскулирующие, то есть точные для определенного момента.
То есть можно по Кеплеру точно вычислить его векторы положения и скорости. А затем, учитывая Солнце, Землю и Луну, уже интегрировать задачу 4-х тел (с помощью Рунге-Кутты, Эрмита или Эверхарта), начиная с этого момента.
Вопрос - для какого именно момента?
Для эпохи JD=2458000.5, или для JD of orbit computation   = 2457958.367763 ?
Кстати, не для всех астероидов приводят этот JD of orbit computation. Вот, например здесь http://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=2017+PQ24&commit=Show - пока его нет.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #14 : 07 Авг 2017 [22:17:55] »
Прикинул, как изменятся основные элементы орбиты 2012TC4 после сближения.
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #15 : 12 Авг 2017 [17:05:43] »
На сайте NASA 10 августа обновили таблицу рисков для 2012 TC4. Вероятность столкновения данного астероида с Землёй оценивается в 0,16%, возможные столкновения находятся в 2050-2089 годах.
Оффлайн konstkir
« Ответ #16 : 12 Авг 2017 [18:19:58] »
Переживем легко, если не над городом и сами доживем. :)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #17 : 03 Окт 2017 [19:06:49] »
Ученые назвали точное время опасного сближения астероида с Землей.
Небесное тело прилетит 12 октября утром.
http://www.mk.ru/science/2017/08/11/uchenye-nazvali-tochnoe-vremya-opasnogo-sblizheniya-asteroida-s-zemley.html
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #18 : 03 Окт 2017 [19:17:36] »
А в чём состоит опасность? ::)
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #19 : 03 Окт 2017 [19:21:59] »
Ну, есть расстояние от Земли, которое уже считается потенциально опасным (7,5 млн км). А тут 40 с чем-то тыщ всего. Небольшие и лёгкие (относительно!) тела могут при пролёте мимо Земли изменить орбиту и в следующий раз шарахнуть.
